[Socket 7 / AMD] K6, 450MHz SDRAM Beperking?
  • JunkieXP
  • Laatst online: 11:35
JunkieXP
Missing the BB10 Flow =)!
Ik ben in het bezit van een oude Packard Bell Notebook:
AMD K6, 450MHz
Het geheugen dat erin zit is een SODIMM SDRAM Reepje van 64MB:
Afbeeldingslocatie: http://www.hammerheadtech.com/objects/catalog/product/image/img13256.jpg
Ik heb gehoord dat SoDimm SDRAM in een 450MHz machine geen gebruik kan maken van 256MB modules, ik ben op internet een SoDimm 2D SDRAM van 256MB tegengekomen welke ik wellicht aan wil schaffen, echter schijnt het dat machines tot 800MHz hier niet toe in staat zijn, iemand die hierin meer duidelijkheid kan scheppen?
Kan ik bijvoorbeeld deze module wel inpluggen maar niet volledig gebruiken, of is het totaal niet mogelijk om deze module aan te spreken.
Wellicht wil ik dit reepje aanschaffen maar dit zou door bovenstaande beperking niet kunnen.
V&A aangeboden: 256MB PC133 SDR SO-DIMM 144-pins (Kingston)
[ Voor 4% gewijzigd door JunkieXP op 05-11-2008 16:35 ]
Desktop: Wacom Intuos Pro | Logitech Z2300
Gadgets: iPhone 13 Mini
Earcandy: Sony WH1000XM3 & Beats Pro
Het Algemene Screen-Protector Topic
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
CPU snelheid is totaal onbelangrijk.
Het is compleet afhankelijk van de gebruikte chipset. Dat is dan ook waar je achter moet komen. Dat kan je b.v. opzoeken met Everest, te downloaden van http://www.lavalys.com/
  • Chiel340
  • Laatst online: 17-07 11:46
Het hangt idd af van de gebruikte chipset. Mijn "oude" Pentium II 233 laptop kon maar 128 MB aan. Ik had toen twee modules van 128 MB gekocht om te proberen. Maar dit werkte niet. Twee x 64 MB ging prima.
Maar volgens mij kan een AMD K6-3 (meestal VIA chipset) wel meer dan 128 MB gebruiken. Maar tot hoever geen idee. Op dekstop gebied gebruik ik op mijn AMD K6-3 (ja ja ik gebruik er nog steeds eentje) 512 MB PC133 zonder problemen.
Heeft voor een gedeelte ook wel eens te maken met dual of enkel sided modules...
[ Voor 8% gewijzigd door Chiel340 op 05-11-2008 16:52 ]
Core I5 12400F / MSI B660M / Gigabyte RX7600 / 32GB TeamElite DDR43200 / Windows 11
  • JunkieXP
JunkieXP
Ik gebruik hiervoor altijd de Everest Ultimate 4.60 variant voor, als CPU heb ik een K6-2 ipv bovenstaande K6-3 Everest verstrekt mij de volgende informatie betreffende de Chipset
North Bridge: VIA VT8501 Apollo MVP4
South Bridge: VIA VT82C686A
[ Voor 11% gewijzigd door JunkieXP op 05-11-2008 16:54 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 10:30
dion_b
say Baah
MVP4 dus :)
Vroeger kon je op de BalusC site exact opzoeken wat voor geheugen hij aankon, nu moet je wat verder snuffelen maar is het prima te vinden:
http://users.erols.com/chare/chipsets_pentium.htm
VIA MVP4 [...] Mem Rows 6, DRAM density 16Mbit 64Mbit, Max Mem 768MB
Als je dit goed leest zie je dat dit zichzelf tegenspreekt.
Per row kun je 8 chips van de max DRAM density plaatsen. 8x64Mbitx6=384MB. Als de chipset echt 768MB aankan dan moet het 128Mbit chips ondersteunen. Toevallig heb ik zelf ook borden met dit chipset en kan ik dat beamen :)
Dus je kunt wel degelijk 256MB DIMMs gebruiken, mits ze 16 chips gebruiken van 16Mx8 structuur (32Mx4 zou misschien ook kunnen trouwens).
Je moet dus nagaan hoeveel chips die modules hebben. 4 of 8 gaat niet werken, je zult dan hooguit 64 resp 128MB per DIMM kunnen gebruiken. 16 gaat echter wel volledig werken.
Oslik, blyat! Oslik!
  • JunkieXP
JunkieXP
Dus theoretisch gezien zou de Samsung k4s561632d-tc1h moeten passen en tevens volledig benut moeten kunnen worden.
Hier valt het volgende te lezen:
SDRAM,16* 16
http://www.partminer.com/pagedetail/5411/38
  • dion_b
dion_b
say Baah
16Mx16 is tot nader orde nog steeds 256Mbit, dat gaat dus maar voor de helft werken. Je hebt echt 16Mx8 chips nodig.
  • JunkieXP
JunkieXP
Degene die het reepje aanbied zei dat hij op google 16x 8 gevonden had, welke bron moet ik nu aanhouden?
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
laat hem gewoon een foto trekken van het ding, op de chips staat toch altijd info
  • dion_b
dion_b
say Baah
Sterker nog, je hebt in dit geval niet eens een opschrift nodig, alleen het aantal chips:
8 = 256Mbit chips (16Mx16/32Mx8), fout
16 = 128Mbit chips (16Mx8/32Mx4), goed
  • JunkieXP
JunkieXP
Helaas, het bleek toch slechts 128MB ondersteuning te bieden, maar ook hierop draait het beestje nu uiterst acceptabel.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Heb je dan daadwerkelijk iets gedaan met de berekeningen hierboven :? Ook maar geteld hoeveel chips er op die SO-DIMM zitten?
De MVP4 ondersteunt zoals ik al zei zonder meer 256MB per DIMM. Als je dat niet voor elkaar krijgt ligt het niet aan MVP4 of jouw laptop, maar puur een foute keuze in DIMM :o
  • Amdk6II
  • Laatst online: 08-09 22:27
MVP3g2 deed 384MB, 128MB per dimm slot.
Niet helemaal ontopic, aangezien je MVP4 hebt :)
  • dion_b
dion_b
say Baah
Ook MVP3 kon 768MB aan, mits je double-sided DIMMs gebruikte met 16 maal 16Mx8 chips
Hello,
unfortunately I could not understand your discussion completely and need some help:
Is there anybody who has succesfully used 128Mbit DIMMs in a VIA VT8501 based board?
Or anybody who argues this should work?
My current understanding is that only 64Mbit DIMMs are supported and the maximum supported memory of 768MB is only available where six 128MB DIMMs can be fitted at a time - which sounds unlikely to me...
Thanks&Regards
Peter
  • dion_b
dion_b
say Baah
Hi Peter,
GoT is a dutch-language forum, so if NL is a problem, you might be better off looking to EN forums for advice. That said, try http://freetranslation.imtranslator.net/ - it's not perfect but produces useable results.
And quickly on-topic: according to official spec the max chip density it supports is 64Mb. That means that 8Mx8 DIMMs chips will certainly work. 16 of them on one (double sided) DIMM gives you 128MB/dimm. 256MB/384MB is thus definitely supported on a 2/3 DIMM setup. As no more than 6 banks are supported, you will not find boards with more than 3 DIMM slots. So the only possible conclusion is that if 768MB total really is supported, 128Mb DRAM chips must also work. I have tried that and found it to be the case. 128Mb means 16Mx8 chips, 16 of which on a DIMM gives 256MB. Alternately, Via supports non-standard x4 chips, so 32Mx4 chips will also work. What will not work is the more common 32Mx8 or 16Mx16 256Mb chips.
But no more English here from here on...
Hallo, Bedankt voor uw snel antwoord!
Ik kocht 2 256MB SO DIMM's om te upgraden mijn Sony VAIO PCG-F801 (met VIA VT8501).
De DIMM's zijn 16 Mitsubishi chips M2V28S30AVP-7L elk, georganiseerd als 4-bank x 4.194.304-woord x 8 -bits volgens de datasheet van Mitsubishi.
Deze Kingston KTM-TP390X/256 DIMM werden advertized als IBM Lenovo (i440BX) compatibel.
Niettemin ze alleen worden herkend als 128MB per stuk.
Is dit zinvol voor iedereen? Ist er iemand die kan helpen?
Thanks&Regards
Peter
  • dion_b
dion_b
say Baah
Twee mogelijkheden:
1) de chips worden alsnog maar voor de eerste 64Mb geaddresseerd door de VT8501
2) het Sony moederbord addresseert slechts 1 van de twee banks per DIMM (oftewel het kan geen dubbelzijdige DIMMs aan)
Helaas maakt het niet zo uit welk van de twee het betreft, in beide gevallen vrees ik dat het diep in de hardware ligt en niet op te lossen valt.
  • Nielson
  • Laatst online: 09:44
Verwijderd schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 14:27:
Thanks&Regards
Peter
Nice post Peter (made me lol :) ).
Weet niet of 't van belang is, maar hier (Tech Specs -> Tech Info) wordt gemeld dat de opstelling van dat Kingston geheugen 32Mx64 is.
Danke Nielson, 32Mx64 => 256MB Modul. Nur die "externe" Aufteilung, nicht von Belang ;)
Danke dion_b, schlechte Neuigkeiten :'(
