• EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Vorige week heb ik twee nieuwe Western Digital Black 500GB in mijn systeem gezet.
Toen ging alles prima, totdat het de pc ging stotteren.
Nu zit ik met het volgende probleem.
Ik kan geen enkele video/sound normaal afspelen, omdat de pc dan jammed.
Alsof hij structureel overslaat zoals bij een cd. Dit is alleen niet bij muziek/video, zelfs de muis jammed dan even.
Wat ik gedaan heb:
Windows herinstall gistermiddag. Geen Jams meer tot vannacht, nu net de pc weer aan gezet, en de jammes zijn er weer.
In de tussentijd is er niets geinstalleerd (dus ook geen updates oid).
Gisteravond gewoon de pc uitgezet en vandaag weer aan.
System restore. Mocht ook niet baten.
Opstarten met alleen de 4870 videokaart.
Hiervoor had ik 3 250GB WD schijven nin Raid0 en ging alles prima.
Verschillende drivers voor de videokaarten:
Zowel 8.9 en 8.10 van ati
Specs:
2x 500GB WD Black in Raid 0
6750 C2D @3200MHz
4870 (club 3d, de OC versie) met een 3650 voor de tv out.
Verder een DS-4 en een 550watt Bequite!
Twee print screens:
Deze mét een video spelend.
De zonder een video spelend.
Wat die diepe dalen verklaart... Ik heb geen idee, er draait niets vreemds op de achtergrond.
Het stotteren komt zo'n beetje elke 10 seconden voor en duurt een halve seconde. Erg irritant dus.
Processorgebruik ik zo'n 4% bij het afspelen van een video.
Heeft iemand hier ervaring mee en , wat kan ik hier nu aan doen?
Hoi!
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
Ik heb geen ervaring met deze schijven, maar ik heb een tijdje stage gelopen bij een pc boer, en ik kwam daar heel vaak dezelfde soort problemen tegen bij laptops, na het vervangen van de harddisk was het weer in orde.
  • Noork
Misschien staat hier wat nuttigs in: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Wellicht trekt je voeding het niet o.i.d.? Of staat de boel op PIO modus. Of de schijf is gewoon stuk, of de kabels zijn brak etc etc..
[ Voor 14% gewijzigd door Noork op 27-10-2008 14:07 ]
  • EWK
EWK
Noork schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 14:06:
Nou. zoals je hebt gelezen ben ik van 3 hd naar 2 gegaan, en ook met één videokaart minder heb ik dezelfde pronlemen.
SMART zegt verder dat de schijven prima werken.
Kabels brak? Pc (voeding, cpu en geheugen is net een jaar oud)
Nu al kabels brak? Nee...
Net nog even geprobeerd om de hd's met een andere kabel aan te sluiten, maar heeft geen effect.
Heb de laatste bios draaien.
Ik ga nu even kijken naar PIO mode.
[ Voor 3% gewijzigd door EWK op 27-10-2008 15:39 ]
Hoi!
In welke modus staan die schijven in de bios? AHCI / IDE ?
  • EWK
EWK
AHCI/Sata dacht ik. Zal zo even dubbelchecken.
[ Voor 80% gewijzigd door EWK op 27-10-2008 16:57 ]
Hoi!
Mooi voorbeeld van een rotte harddiskcontroller (op de harddisk) die een lock-up (jam) veroorzaakt op de IO bus en zo alle signalen laat pauzeren en blokkeerd en dus je muziek blijft hangen, je muis en alles, maar dat het systeem Niet vastslaat omdat de data na de request lock weer verder kan.
Moeilijke theorie. Ik maak computers voor mensen en ken het probleem, nogal duidelijk herkenbaar.
Ik acht het voor 95% zeker dat het je schijf is, mooi terug ermee en stel jezelf de volgende vraag:
Had je deze klachten ook met je oude schijf? Zo nee, terug ermee.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2008 20:06 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het zou mogelijk de hdd kunnen zijn, neem daarvoor OM FAQ / Beleid eens door. Ligt het niet bij de disk, dan is het verstandig om Hangen en Opstartproblemen troubleshooter stap voor stap door te nemen. Vervang de hardware stuk voor stuk en op die manier kun je uitsluiten waar het probleem ligt.
  • EWK
EWK
Okee, ik ben er eindelijk achter waar het aan ligt.
Het heeft te maken met de externe (e-sata) harddisk .
Zo lang ik hem aan heb gesloten (stroom dmv usb, gegevens door e-satat) doet mijn systeem het prima.
Op het moment dat ik hem los maak van de pc jammed de pc constant, zoals ik al beschreef.
(tijdelijke) oplossing:
Externe harddisk constant aan laten staan.
Hoi!
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 05-10 13:18
EWK schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 15:32:
dat hoor je toch zoveel mensen zeggen he, "nee hoor kabels is niks mis mee, ze liggen daar maar gewoon en zijn net nieuw, no way dat die kapot zijn...." wilt u toch even de kabels nalopen alstublieft? 5 min en wat kabels later; hey hij doet het weer 8)7
