[OC]Athlon 4800+ X2
Hallo Tweakers.
ik ben qua Oc'en ten einderaad..
de "setup"
Asus M2N met laatste Bios
Amd Athlon 64 4800+ x2 (Brisbane)
2gb PQI 800Mhz ram @ 5-5-5-12 op 1.8v
Cooler : Coolermaster Hyper TX-2 met Artic Silver koelpasta
het "probleem"
tot de 2.9ghz clocken gaat zonder problemen, en zonder vCore voltage verhoging!
de 2.9 ghz berijk ik door FSB omhoog te gooien ~230FSB
HTT multiplier heb ik dan op 4 omdat anders mn htt 1000+ Mhz gaat.
zodra ik boven de 2.9 kom, boot hij byna nooit. de Power-led gaat dan niet branden, hdd led wel, en dan Pfoef uit.
de keren dat hij boot, kan ik ook gewoon prima Orthos draaien voor ~6+ uur zonder errors.
vCore verhogen helpt niet.
de processor heb ik op max. 3.2xx gehad en was orthos stable met een max temp van ~47 Graden.
maar 9/vd10 boot hij gewoon niet
wat heb ik geprobeerd
-voeding
-lossere timings @ ram
-multiplier omlaag, fsb omhoog.
boven de 260FSB boot hij uberhaupt niet meer.
iemand nog suggesties?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
northbridge voltage verhogen? misschien dat ie niet genoeg sap krijgt om hem altijd door te booten.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
kan ik niet.. iig niet gezien.maar lijkt me eigenlijk wat stug.. want als hij boot is er niks aan de hand, totaal niet instabiel oid.
chipset word trouwens max ~45 graden!
  • nedernakker
het heeft niet zoveel met de temperatuur te maken, maar meer met dat hij misschien wat ruis krijgt in het signaal door de hoge ht snelheid, als ik op mijn intel systeem de fsb erg verhoog moet het nb voltage ook omhoog voor de stabiliteit.
ik zeg kijk eens of je het kan en probeer het eens
helebios al over-de-kop gehad maar kan het niet vinden.
maar, wat bedoel je met hoge snelheid?
die van htt bus? die blijft onder de 1000.
bij een fsb van 255 gebriuk ik multiplier 3 om mn htt bus speed onder de 1000 te houden..
  • nedernakker
lees dit anders even door: [OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 35
in die TS staat hoe het allemaal zit en hoe wat heet
[ Voor 20% gewijzigd door nedernakker op 23-10-2008 21:27 ]
hele faq ff doorgelezen..
maar nu schiet mij ineens iets te binnen.
de keren dat hij boot is het gewoon goed.
nu heb ik een el-cheapo sweex voeding van 400w(wss piek)
stel nu dat die het niet trekt. ik druk pc aan, voeding krijgt spanning niet snelgenoeg stabiel, en pc gaat uit?
is dat mogelijk?
want ik kan meteen al zien als die niet boot, dan brand mn Power-Led gewoon niet.
  • nedernakker
het is idd een redelijke aanname dat het je voeding kan zijn, bij het ocen is het toch erg belangrijk dat je een stabiele voeding hebt. vervang je voeding anders door een a merk voeding en merk het vanzelf.
hmm, mn pa heeft hier een 500W q-tec oid.. en in zijn pc druk ik hem zo naar de 3.2ghz zonder probs..
dan druk ik die voeding straks wel in mijn pc!
kijken of ik dan verder kom:)
zo'nee dan is het mn mobo. want het enigste wat verschilt is de voeding en het mobo.
ram hdd enzo zijn hetzelfde
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2008 17:40 ]
het is wss toch de voeding!
hier ben ik op dit moment, zonder vage reboots en tot nu toe stabiel:)
hier zijn we op het moment:)
Afbeeldingslocatie: http://i36.tinypic.com/2hwo8iq.jpg
In hoeverre zakken nu je voltlijnen in tav je vorige voeding?
Met een tool als Hwmonitor zijn je lijnen goed in beeld te brengen...
bij mn vorige heb ik het nog niet gemeten, maar dan kon ik 9/10 keer al niet eens booten, ik zal het zo bij deze ff checken :)
tot nu toe zeer tevereden..
Verwijderd schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 17:48:
Grapje zeker, software leest het voltage nooit goed uit. :>
Klopt helemaal, maar je krijgt wel een indicatie of de lijnen uit de psu ver inzakken en zo je conclusies kunt trekken...
@ Trenner
Vcore zakt van 1.33v naar 1.30v
rest van de voltages blijft gelijk..
