m2n32 sli deluxe DDR2 geheugen loopt op 93% snelheid
  • 176 views
  • RadioKies
RadioKies
*geknetter op de ether*
LS,
Ik ben eigenaar van een ASUS M2N32 SLI deluxe wireless edition mobo. Met dir mobo heb ik het volgende probleem:
Toen ik het mobo voor het eerst gebruikte had ik er Kingston HyperX geheugen in.
specs: KHX6400D2LLK2/2G, 800mhz 4-4-4-12
In het bios moet je handmatig de 800mhz instellen en de snelheid op 4-4-4-12 zetten. In de POST bij het opstarten en in de BIOS staat netjes dat het geheugen op 800MHz 4-4-4-12 loopt. In Windows (xp pro en vista ultimate 64bit) geven alle programma's (bijv. CPU-Z en everest) aan dat mijn geheugen op 746MHz (cpu-z 373,2 ddr2) loopt ipv 800MHz. Dit vond ik toen raar en kon er niets van op internet vinden. De reden dat ik er niets mee gedaan heb verder was omdat mijn pc stabiel was en die 55mhz van de 800.. who cares, mayB is het wel de fout van Kingston in combi met mijn mobo. (dacht ik toen)
Nu heb ik sinds kort echter "Corsair TWIN2X 6400C4DHX DDR2, 4096MB Kit w/two CL4 2GB Dimm's, E.P.P and DHX" erin gedrukt na mijn 2gb kingston eruit te halen. Nu heb ik echter weer dat mn geheugen op 746MHz loopt.
dingen die ik heb geprobeerd:
-Bios update
-Ander geheugen (ook bij andere soorten geheugen doet hij dit)
-Voltage vast zetten (2.1v bij mijn corsair)
-in mijn bios alles op auto zetten (dan gaat mijn mem op 667mhz 5-5-5-12of24¿ lopen.)
Systeemsetup:
m2n32 sli deluxe wireless edition
corsair 620watt voeding
AMD Athlon 64 X2 5200+ Windsor
Corsair TWIN2X 6400C4DHX DDR2 4-4-4-12
2x 8600GT in sli
6tal HDD's
Systeemgegevens:
cpu 2x 2612MHz
(x13.0 bus200.9 HT1004.6 1.392V)
DDR2 746MHz
DRAM:FSB CPU/7
En mn hele pc blijft onder de 40c in normaal gebruik en full load onder de 54c (behalve de graka's die tot ~68c lopen)
Volgens Corsair kan ik dit geheugen gewoon gebruiken op mijn mobo en Kingston moet er ook gewoon mee werken. Een compatibiliteitsprobleem is het dus niet.
Nu vind ik het zeer irritant en wil ik gewoon dat mijn geheugen loopt zoals het moet.
Kent iemand dit probleem en weer die ook hoe dit opgelost kan worden?
Alvast bedankt.
Curse your sudden but inevitable betrayal!
  • RadioKies
RadioKies
bedankt..
raar dat ik dit niet heb kunnen vinden :/
  • PD2JK
  • Laatst online: 06:55
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Hoe moeilijk kan het zijn? -The_Mask- geeft waarempel nog het linkje naar de goede sectie.
Voorbeeld: Een Windsor X2 4400+ draait op 2200MHz (200x11). PC2-6400 (DDR2-800) draait in dat geval op 2200 ÷ (11/2) = 2200 ÷ 5,5 = 2200 ÷ 6 = 367MHz.
In jou geval: X2 5200+ @ 2,6GHz geeft:
Voorbeeld: Een Windsor X2 5200+ draait op 2600MHz (200x13). PC2-6400 (DDR2-800) draait in dat geval op 2600 ÷ (13/2) = 2600 ÷ 6,5 = 2600 ÷ 7 = 371,43MHz.
Doe dit maal twee vanwege Dual Data Rate, en je komt dan in de buurt van die 746MHz.
Snapt gij? :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zoals -The_Mask- aangeeft staat dit letterlijk in de FAQ :)
Neem die volgende keer als je tegen iets aanloopt gewoon even door, dan hoef je ook geen nieuw topic te openen. 't Topic lijkt me verder weinig discussiewaarde hebben, dus deze gaat dicht.
