Reboot cycle - HD vindt niks meer
Beste tweakers,
Gisteravond rond 12 uur heb ik mijn Dell dimension 9200 op normaler wijze afgesloten,
vanmorgen wil ik mijn computer weer aanzetten en verdomd, ik kan op geen enkele mogelijke manier meer in Windows komen...
Veilige modus werkt niet, Laatste bekende configuratie werkt niet, de Repair van de windows cdrom werkt niet aangezien hij aangeeft dat ik het foute Administrator wachtwoord ingeef (en wat dus absoluut niet het geval is)
affijn vervolgens bel ik Dell op en krijg ik 1 of andere nietsnut aan de telefoon die gewoon met het bericht kwam dat hij niet wist of je het nog kan oplossen, ik heb toen via mijn laptop UBCD4WIN gedownload en er een prachtige boot cd van gemaakt die overigens perfect werkt,
wil ik via UBCD4win naar my computer -> geen succes, hij ziet de volumename / C:\
Maar wanneer ik deze wil openen geeft het aan, fout in i/o apparaat..
vervolgens probeer ik wat diskchecks uit vanaf de cdrom en die geven mij alleen maar de melding Error accessing drive.. wat overigens weer vreemd is aangezien de Dell diagnostic harddrive test zegt dat de hardware prima werkt...
Ik ben effe het spoor nabij en weet niet wat ik nog kan doen om mijn toch wel belangrijke bestanden te bewaren ;(... Het zijn trouwens 2 hardeschijven in Raid-0 opstelling..
Thanks!
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
'Heb je je HDD's al eens getest met een testprogramma van de fabrikant zelf? (Dus Seagate/Maxtor/WD, wat van toepassing is in jouw geval bijv.)
Kan zijn dat je MBR niet helemaal lekker meer is, dan zal je HDD verder wellicht in orde zijn maar kan je OS niets meer uitvoeren. Zo'n nietsnut zal het niet zijn, die je gesproken hebt, dit zijn moeilijke problemen om op te lossen..áls dat überhaupt al mogelijk is.
Exorcist schreef op donderdag 09 oktober 2008 @ 23:16:
Yup, en het geeft aan geen fouten =/
Maar misschien heeft iemand een idee wat de beste manier zou kunnen zijn om toch de bestanden op de externe hd te krijgen?
ps. weet ook wel dat het geen nietsnut is, maar moest ff afreageren ;)
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Je kunt 's op zoek gaan naar data-recovery software, zoals GetDataBack. Weet uit mijn hoofd niet of laatstgenoemde ook vanuit een niet-Windows omgeving werkt.
  • _Dune_
  • Laatst online: 23:53
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Erwinfra, wanneer je dit:
Ik ben effe het spoor nabij en weet niet wat ik nog kan doen om mijn toch wel belangrijke bestanden te bewaren ... Het zijn trouwens 2 hardeschijven in Raid-0 opstelling..
Ook aan die "nietsnut" van Dell hebt verteld, zal hij waarschijnlijk dezelfde gedachten hebben gehad als ik toen ik het las; "Heb je weer iemand die niet weet waar hij meebezig is, ongelovelijk stom om belangrijke data te bewaren op een RAID0 set en geen degelijke backup te hebben". Ik raad je dan ook aan om deze eens door te nemen wanneer je verder wilt met RAID: RAID FAQ
Oke, maar om verder te gaan met jouw probleem, ga eerst eens kijken of de hardeware nog in orde is. Dit doe je door eerst eens te kijken welk merk en type hardeschijven je hebt om vervolgens danostic software van de fabrikant te downloaden en de hardeschijven te testen. Zie ook: OM FAQ / Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?
Misschien kun je hier ook nog het een en ander uithalen: OM FAQ / Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?
Voor datarecovery kun je hier terecht: OM FAQ / Hoe krijg ik verloren gegane data terug? maar of dat gaat werken op een RAID0 set durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dat ligt RAID0 implementatie, wanneer je drivers nodig bent om de RAID0 set te benaderen kan dat moeilijk worden. Je hebt namelijk iets nodig om een OS op te starten die de RAID0 set kan benaderen.
Nog genoeg te proberen dus en dat gewoon direct uit de FAQ's, overigens wordt het wel op prijs gesteld eerst eens de FAQ's door te nemen alvorens een topic te starten. Zie ook: OM FAQ / Beleid Om eerlijk te zeggen mis ik dit in jouw topicstart.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
_Dune_ schreef op donderdag 09 oktober 2008 @ 23:59:
Moet je luisteren vriend, de computer was al voorgeconfigureerd door Dell zelf als Raid-0 en het heeft altijd prima gewerkt,
waarom kan ik er dan niet gewoon op vertrouwen dat het systeem gewoon blijft werken?
En die bestanden zijn niet van nationaal belang maar het zou toch leuk geweest zijn als ik alle foto's en mails heb kunnen bewaren.
Verder heb ik mij er zojuist bij neergelegd en toch besloten om het maar gewoon te formatteren en windows opnieuw te installeren, komt de software weer met een fout aan die zou zitten in de hardeschijf.
Heb hierna ook gelijk de raid-0 opstelling ongedaan gemaakt en er gewoon 2 losse schijven van gemaakt,
Format nu de schijf om vervolgens windows te installeren..
ben benieuwd waar het schip strand..
