Time Machine fout op gesharede disk
  • Korakal
  • Laatst online: 13-10 06:53
Korakal
Up up up!
Hi Appelaars,
Sinds een paar dagen geeft mijn Time Machine de melding dat er iets niet goed is met mijn backup en dat 'ie deze met alleen lezen benadert.
Afbeeldingslocatie: http://www.korakal.nl/got/timemachinefout.png
Ik had inmiddels een soortgelijk geval gevonden (Time Machine problemen - disk not repairable?) maar de oplossing kan ik niet gebruiken.
Mijn Time Machine backup staat namelijk op een netwerk-share die zich op mijn Windows 2003 server bevindt. Via de welbekende truc om netwerkshares te gebruiken als Time Machine backup heb ik deze al maandenlangs succesvol draaien.
Ik heb inmiddels de server opnieuw opgestart (misschien was de backup in een file lock ofzo) en de toegang tot de directory gecontroleerd, ook vanaf mijn Mac. Ik kan gewoon in de betreffende directory schrijven.
Filesysteem controle vanaf de Mac kan ik niet doen, omdat het NTFS is die via SMB beschikbaar gesteld wordt.
Wat zou ik er wél aan kunnen doen?
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Wie o wie? B)
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Helemaal niemand? :'(
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Hoe staat de Time Machine backup op de server? Is dat in een sparsebundle/dmg of echt een losse directory? Staat er in de Console logs iets nuttigs?
[ Voor 16% gewijzigd door Daedalus op 15-10-2008 14:08 ]
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Als een sparsebundle:
Afbeeldingslocatie: http://www.korakal.nl/got/sparsebundle.png
Weesperplein is mijn PowerBook, Amstel is de server waarmee Time Machine verbinding maakt (\\Amstel\TimeMachine$).
Console meldt dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.korakal.nl/got/consolelogstimemachine.png
Eigenlijk niks meer dan de popups die in beeld verschijnen...
[ Voor 40% gewijzigd door Korakal op 15-10-2008 14:16 ]
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Mooi dat het een sparsebundle is, daar kun je tenminste nog iets mee :)
Je kunt Disk Utility (Applications > Utilities) starten en de sparsebundle aan linker onder je harde schijf slepen. Vervolgens kun je met Repair Disk kijken of er wat stuk is en te repareren valt. Eventueel voor de zekerheid zou je een lokale kopie van de sparsebundle kunnen maken.
[ Voor 13% gewijzigd door Daedalus op 15-10-2008 14:30 ]
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Thanks, schijfcontrole loopt nu!
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Hmmm :(
Afbeeldingslocatie: http://www.korakal.nl/got/zusterkoppeling.png
Deze fout komt zowel bij 'controleren' alsook bij 'herstellen'...
In het Engels is het:
Afbeeldingslocatie: http://www.korakal.nl/got/sibling.png
Ik zal eens kijken of daar wat op te vinden is.
[ Voor 31% gewijzigd door Korakal op 15-10-2008 14:49 ]
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Wellicht dat er nog via de Terminal te repareren valt. Mount je sparsebundle als volgt:
hdiutil attach -nomount -readwrite -nobrowse '/Volumes/Timemachine$-1/Weesperplein_001124ce1a38.sparsebundle'
Je krijgt waarschijnlijk de volgende output:
/dev/disk1          	Apple_partition_scheme
/dev/disk1s1        	Apple_partition_map
/dev/disk1s2        	Apple_HFS
Je hebt de Apple_HFS partitie nodig, wat in dit geval benaderbaar is via /dev/disk1s2 is. Vervolgens controleer en repareer je de schijf met:
fsck_hfs -fyrd /dev/disk1s2
Mocht dat niet werken, dan zou je nog kunnen proberen met DiskWarrior. Mocht dat niet helpen, dan zit er waarschijnlijk weinig anders op dan opnieuw dan de sparsebundle weg te gooien en opnieuw te starten met Time Machine.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
OK, die loopt nu. Was trouwens net een klein beetje anders (zonder de -1):
Weesperplein:~ Mark$ hdiutil attach -nomount -readwrite -nobrowse '/Volumes/TimeMachine$/Weesperplein_001124ce1a38.sparsebundle'
/dev/disk3          	Apple_partition_scheme
/dev/disk3s1        	Apple_partition_map
/dev/disk3s2        	Apple_HFSX
Weesperplein:~ Mark$ fsck_hfs -fyrd /dev/disk3s2
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Vergeten te vertellen: om de disk te unmounten als je klaar bent:
hdiutil detach /dev/disk3
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Helaas, geen resultaat :(
UpdFolderCount: second SearchBTreeRecord failed (thread.parentID = 26, result = 32), just returning without complaint
	DoMinorRepair: Repair for type=541 failed (err=2).
** The volume Backup of Weesperplein could not be repaired.
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Je zou nog kunnen proberen het commando een aantal keer te draaien. Eén keer heeft dat bij mij geholpen om alle problemen te verhelpen (maar resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst). Je zou nog kunnen kijken of DiskWarrior er wat mee kan, maar ik vrees dat je je backup opnieuw moet opzetten.
