Time Machine problemen - disk not repairable?
  • Laohu
Mijn setup is als volgt:
  • Airport Extreme
  • LaCie harde schijf (750GB) aangesloten op AE via USB
  • LaCie is opgedeeld in twee partities, 500GB voor Time Machine (178GB vrij) en 250GB als netwerkschijf
  • Ik draai sinds een paar maanden probleemloos wireless backups
Vandaag kreeg ik de volgende twee foutmeldingen:
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehosting.net/uploads/ff194bd659.png
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehosting.net/uploads/deff83fe3d.png
Ik kan de backups gewoon benaderen, maar nieuwe backups maken lukt niet. Wat heb ik inmiddels geprobeerd?
  • Disk rechtstreeks aangesloten via USB op mijn iMac
  • Via disk utility een "repair disk" gedaan van beide volumes met als melding: The volume Time Machine appears to be OK.
  • Vervolgens een "repair disk" van de sparsebundle. Dit levert de volgende foutmelding op.
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehosting.net/uploads/th.32021a19f6.png
Wat is hier aan te doen? De schijf lijkt niet defect. Moet ik opnieuw beginnen en zo ja, kan ik dan de oude backups blijven gebruiken?
[ Voor 6% gewijzigd door Laohu op 13-08-2008 21:54 ]
  • rhodium
  • Laatst online: 10:48
Als ik jou was zou ik gewoon alles op een andere schijf gooien. Opnieuw indelen en kijken of je dan nog fouten krijgt. Zo ja toch schijf stuk en anders partitie die brak is.
Fsck al geprobeerd ?
Sluit de disk rechtstreeks aan je USB aan. Open terminal en switch naar root.
Doe een df -k
Er zou een volgende volume tussen moeten staan: /dev/disk1s2 77814832 67657892 10156940 87% /Volumes/Time Machine Backups
Doe een fsck van het Filesystem dat is Mounted on /Volumes/Time Machine Backups
In dit voorbeeld: fsck /dev/disk1s2
  • Laohu
Verwijderd schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 20:49:
Doe een df -k
Ik krijg het volgende te zien:
dev/disk1s3 524288000 337494844 186793156 65% /Volumes/Time Machine
/dev/disk1s5 208024400 244024 207780376 1% /Volumes/LaCie
iMac-593:~ naamiMac$ fsck /dev/disk1s3
** /dev/rdisk1s3
BAD SUPER BLOCK: MAGIC NUMBER WRONG
LOOK FOR ALTERNATE SUPERBLOCKS? [yn] y
SEARCH FOR ALTERNATE SUPER-BLOCK FAILED. YOU MUST USE THE
-b OPTION TO FSCK TO SPECIFY THE LOCATION OF AN ALTERNATE
SUPER-BLOCK TO SUPPLY NEEDED INFORMATION; SEE fsck8).
Vervolgens krijg ik dezelfde foutmelding als eerst. Betekent dit dat ik mijn schijf opnieuw moet formatteren? Zo ja, kan ik daarna de sparsebundle weer terugzetten en weer doorgaan met de oude backups?
  • Digistorm
  • Laatst online: 01-07 10:53
Digistorm
demo scener
Nee, je moet in plaats van fsck fsck_hfs gebruiken. Die laatste kan wel goed omgaan met HFS+ volumes (die Mac OS X gebruikt). Ik ben ooit uren wezen zoeken waarom fsck het niet deed. Maar je bent je gegevens niet (persé) kwijt :)
  • Laohu
Digistorm schreef op zaterdag 16 augustus 2008 @ 10:32:
Thx. Helaas geen resultaat... Als ik weer een check disk doe met Disk Utility krijg ik dezelfde foutmelding. Nog andere tips?
iMac-593:~ xxx$ fsck_hfs -f /dev/disk1s3
** /dev/rdisk1s3
** Verifying volume when it is mounted with write access.
** Checking Journaled HFS Plus volume.
** Checking Extents Overflow file.
** Checking Catalog file.
** Checking multi-linked files.
** Checking Catalog hierarchy.
** Checking Extended Attributes file.
** Checking volume bitmap.
** Checking volume information.
** The volume Time Machine appears to be OK.
  • Digistorm
Digistorm
demo scener
Hmmm, aan de foutmelding te zien is er misschien een fout in je catalog ontstaan. Dat is een onderdeel van het HFS+ filesystem. Je kunt de catalog rebuilden met
fsck_hfs -r [i]device[/i]
  • Laohu
Digistorm schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 00:41:
iMac-593:~ xxx$ fsck_hfs -r /dev/disk1s3
** /dev/rdisk1s3
** Cannot repair volume when it is mounted with write access.
** The volume Time Machine could not be repaired.
Wat betekent dit? Ik ben bepaald geen terminal held zoals je misschien wel door hebt ;)
  • Digistorm
Digistorm
demo scener
O okee :)
Je moet de schijf eerst unmounten. Dat kan ook in de terminal, met umount /Volumes/schijfnaam.
[ Voor 56% gewijzigd door Digistorm op 17-08-2008 12:02 ]
  • Laohu
Digistorm schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 12:01:
O okee :)
** /dev/rdisk1s3
** Rebuilding Catalog B-tree.
** Rechecking volume.
Invalid volume file count
(It should be 41257 instead of 41245)
Invalid volume free block count
(It should be 46698267 instead of 46696173)
Volume Header needs minor repair
(2, 0)
** Repairing volume.
** The volume Time Machine was repaired successfully.
Dit lijkt goed te gaan. Als ik een verify/repair doe vervolgens krijg ik de melding "The volume Time Machine appears to be OK".
Als ik vervolgens probeer te backuppen: zelfde foutmelding. Dit gebeurt ook als ik een repair doe van de sparsebundle zelf.
  • Laohu
Heeft iemand anders nog tips? Of kan ik het beste de sparebundle tijdelijk kopiëren op een andere schijf, mijn time machine schijf opnieuw formatteren en partitioneren en deaarna de sparsebundle weer terugzetten?
