[php] classloader voor iedereen
  • 550 views
  • 2playgames
  • Laatst online: 01-06-2025
Zoals jullie wel weten heeft PHP5 autloading, waarbij klassen on-the-fly geladen worden als ze nodig zijn. Voor een persoonlijk project heb ik een classloader-klasse gemaakt die dit versimpelt. Je include de klasse, geeft aan waar de rest van je klassen zijn te vinden en klaar ben je.
Om de wereld een stukje beter te maken (kleeein stukje) wil ik hem graag met jullie delen. Oh ja, feedback is natuurlijk ook welkom :)
classloader.php:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
<?php
 * Include at the beginning of your app and call
 * ClassLoader::addPath($pathToClassesDirectory);
 * A static class containing<br/>
 * - a list of classes<br/>
 * - a function to add the contents of a directory to the list<br/>
 * - a function to include a specific classfile<br/>
 * Used with __autoload() or spl_autoload_register(), this provides
 * automatic class loading, without worries.
 * @author Bart van Heukelom
class ClassLoader {
    private static $classList = array();
     * Add the contents of a directory to the class list. This directory should
     * contain only class files following the naming format "ClassName.php". It does
     * not matter if they are directly in the directory, or in a subdirectory.
     * You can also choose to use directories as "namespaces". For example,
     * if you call addPath('/path', '_'), the file '/path/Foo/Bar.php' must
     * contain the class 'Foo_Bar'. This mode is mainly for compatibility with some
     * libraries.
     * @param string $directory The path to a directory of classes to add.
     * @param string $separator The namespace separator to optionally use
    public static function addPath($directory, $separator = null, $base = null) {
        if ($directory{strlen($directory) - 1} != DIRECTORY_SEPARATOR) {
            $directory .= DIRECTORY_SEPARATOR; // add trailing slash
        if(!is_dir($directory)) { return; }
        $handle = opendir($directory);
        while ($file = readdir($handle)) {
            $fileLen = strlen($file);
            $completeFile = $directory . $file;
            if ($file{0} == '.') { continue; }
            if (is_dir($directory . $file)) {
                if (!is_null($separator)) {
                    if (is_null($base)) {
                        $newbase = $file;
                    } else {
                        $newbase = $base . $separator . $file;
                } else {
                    $newbase = null;
                self::addPath($completeFile, $separator, $newbase);
            } else if (is_file($completeFile) && substr($file, $fileLen - 4) == '.php') {
                $className = substr($file, 0, $fileLen - 4);
                    $className = $base . $separator . $className;
                if (isset(self::$classList[$className])) {
                    throw new Exception('Class file found twice: ' . $className);
                self::$classList[$className] = realpath($completeFile);
        closedir($handle);
     * Load a class, if it exists.
     * @param string $className The class to load.
    public static function load($className) {
        if(isset(self::$classList[$className])) {
            require_once self::$classList[$className];
// neccesary, the class loader won't be used by PHP if this is not done
spl_autoload_register(array('ClassLoader', 'load'));
Voorbeeld van gebruik
/my/class/dir/someotherdirwhichdoesnotmatter/Foo.php
PHP:
<?php
class Foo {
   public static function bar() {
      echo 'Hello world';
index.php
PHP:
<?php
require 'classloader.php';
ClassLoader::addPath('/my/class/dir');
// now the file /my/class/dir/someotherdirwhichdoesnotmatter/Foo.php will automatically be loaded
Foo::bar();
Veel plezier ermee >:)
http://www.bartvanheukelom.nl/fastmvc/index.php/Classloader
  • Cartman!
Niet om t een of ander... maar ken je Zend_Loader ? :)
Heeft heel handig de registerAutoload functie die gewoon zoekt naar files in je include_path.. :)
Overigens is het gebruik van autoloading niet altijd aan te raden, het kan je performance behoorlijk indeuken.
  • 2playgames
Maar is die Zend_Loader ook te gebruiken buiten het Zend framework?
Daar houd ik niet zo van. De naam include_path geeft al aan, daar zitten allerlei includes in, niet alleen bestanden met klassen. Als er dan ook een script.php inzit, die iets aanroept wat je niet zomaar aan wil roepen (in de database of zo) en je vraagt per ongeluk om de klasse Script, gaat het fout. Maar eerlijk is eerlijk, dit verschilt per applicatie, en is misschien ook een kwestie van smaak.
Sowieso zoekt mijn classloader ook in subdirectories. Handig als je meer dan 10 klassen hebt ;)
[ Voor 8% gewijzigd door 2playgames op 07-10-2008 21:27 ]
  • Chip.
Yup Zend_Loader is ook buiten het Zend Framework te gebruiken aangezien het Zend Framework eigenlijk helemaal geen framework is in feite maar gewoon een bij een stapeling van classes waarvan een aantal dan ook met elkander kunnen samenwerken.
Wouser schreef op dinsdag 07 oktober 2008 @ 21:46:
Wat is volgens jou dan een framework?
  • Cartman!
Wouser, dat is juist t mooie aan Zend Framework (whats in a name ;))... je zit niet vast aan installaties of structuren.. je gebruik wat je wilt gebruiken en de rest laat je lekker links liggen. Voor de niet-Zend Framework gebruikers is het handig dat alles los te gebruiken is juist ;)
  • Chip.
Verwijderd schreef op dinsdag 07 oktober 2008 @ 22:07:
Precies wat Cartmen eigenlijk al zegd. Bij ieder ander framework zit je vast aan wat en hoe ze het aanbieden bij Zend niet.
en @ Cartmen zelf gebruik ik ook zend werkt gewoon perfect :)
  • Creepy
  • Laatst online: 08:17
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Zie ook [Alg] Welke tools heb jij gemaakt? - deel III. Daar kan je je code dan ook eventueel kwijt. Het is leuk en aardig dat je je code wilt delen hier maar als iedereen dat in een eigen topic zou doen krijgen we hier een wildgroei aan topics met "handige" code.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
