Ik wil 2 extra HD's in Aldi PC, maar hoe?!
  • 454 views
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 01:09
Zojuist een nieuwe computer gekocht, een Medion Akoya van de Aldi. Nu had ik hiervoor al mijn hardeschijven van enige grootte in een oude Dell zitten, maar daar wilde ik vanaf. Dus ik naar de Aldi. Wat blijkt nou, er zitten geen steunen in voor extra hardeschrijven. Dus ik zal zelf wat moeten knutselen. Nu is mijn vraag, heeft iemand tips over een geschikte locatie om mijn 2 harde schrijven te plaatsen?
Mijn kast aan de zijkant open gemaakt. (Voor de liefhebbers, dit is de nieuwste Aldi PC)
Afbeeldingslocatie: http://sjapeisjedies.nl/IMAG0288.jpg
Tussen mijn DVD speler en mijn primaire HD misschien? Qua hoogte van de HD's moet het passen. Probleem is dan wel dat ik op een of andere manier een rekje moet zien te fixen? Iemand tips?
Afbeeldingslocatie: http://sjapeisjedies.nl/IMAG0289.jpg
Een klein rekje er onder hangen kan niet ivm aansluiting aan de voorkant.
Afbeeldingslocatie: http://sjapeisjedies.nl/IMAG0290.jpg
Zoals je ziet past het fysiek wel tussen de DVD en primarie HD. Wordt het daar niet te warm?
Afbeeldingslocatie: http://sjapeisjedies.nl/IMAG0291.jpg
Op de bodem bijna tegen de achterkant heb ik ook wel plek voor 2 HD's, dan moet ik wel wat kabeltjes omleggen. Bestaan er rekjes om ze op de bodem te leggen?
Afbeeldingslocatie: http://sjapeisjedies.nl/IMAG0293.jpg
En ook aan de voorkant is het fysiek mogelijk om 2 HD's te plaatsen. Maar dan moet er wel een rekje voor bestaan.
Afbeeldingslocatie: http://sjapeisjedies.nl/IMAG0294.jpg
Iemand tips hoe ik die hardeschijven in mijn kast kan plaatsen. Ik begrijp dat ik ze er gewoon los in kan leggen, maar dan ben ik bang dat ze beschadigen. Ik kan ze ook op mijn kast leggen, maar ook dat vind ik geen optie. Externe behuizing heb ik ook over gedacht, maar dat is een laatste oplossing.
Alvast bedankt.
Plaatjes verkleint. Ik had zonet nog geen image resizer voor vista. :)
edit2
Ik heb zelf maar wat brackets in elkaar geklust.
10 x 2 mm aluminium strip
Afbeeldingslocatie: http://sjapeisjedies.nl/IMAG0296.jpg
Gaatje op ongeveer 18 mm van het einde van de strip gemaakt en schroefje in oude harde schijf gezet
Afbeeldingslocatie: http://sjapeisjedies.nl/IMAG0297.jpg
Omgebogen naar de andere kant en ter hoogte van het schroefgat weer een gaatje geboort. Dit ging bij mij het makkelijkst door de oude hd er aan te laten zitten.
Afbeeldingslocatie: http://sjapeisjedies.nl/IMAG0298.jpg
De eerste heb ik er afgezaagd, maar later boog ik het aluminium gewoon kapot.
Afbeeldingslocatie: http://sjapeisjedies.nl/IMAG0299.jpg
Hier zit ie er omheen.
Afbeeldingslocatie: http://sjapeisjedies.nl/IMAG0300.jpg
En dit zijn ze geworden.
Afbeeldingslocatie: http://sjapeisjedies.nl/IMAG0301.jpg
Er omheen.
Afbeeldingslocatie: http://sjapeisjedies.nl/IMAG0302.jpg
Zo komen mijn HD´s te liggen.
Afbeeldingslocatie: http://sjapeisjedies.nl/IMAG0303.jpg
Wat ik nu nog moet doen is rubberen ringetjes halen tegen eventuele extra herrie en als schokdemper.
Platte schroefjes en moertjes kopen om de harde schijven aan de bodem vast te maken.
Voedingssplitter kopen of 4 kroonsteentjes.
[ Voor 32% gewijzigd door HenkEisDS op 04-10-2008 18:34 . Reden: Veel te grote foto's. ]
HenkEisDS schreef op zaterdag 04 oktober 2008 @ 15:14:
Die rekjes zijn gewoon te koop. Cooler Master (o.a.) levert goede geloof ik voor de Stacker maar die passen ook wel in andere kasten lijkt me zo.
Kijk hier maar eens tussen:
http://tweakers.net/price...Min=0&scoreMax=5&x=18&y=9
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2008 15:21 ]
  • iceheart
  • Laatst online: 03-10 01:36
zoek iemand die nog stukken van een oude kast, of inderdaad zo'n coolermaster ding heeft. als je zelf niet bang bent voor wat zaag/boorwerk en je woont in de buurt van Delft heb ik nog wel een stuk oude ATX behuizing waar er twee inkunnen gratis voor je :)
  • HenkEisDS
Zo'n hd rack van 5.25" voor 3.5" lost mijn probleem deels op. Ik kan dan namelijk 1 harde schijf kwijt tussen mijn HD en mijn DVD. Dan zit ik nog met 1 HD die ik kwijt moet. Zal ik die dan op de bodem monteren of zijn er betere oplossingen?
Zou het niet op 1 of andere manier lukken om alle 2 de HD's tussen mijn HD en DVD te plaatsen. Er is een beetje ruimte over van de HD (zeg 0,7 mm) en een volledig 5,25'' slot.
Bedankt voor de snelle reacties!
@Iceheart: Bedankt voor het aanbod. Ik moet zeggen, met zo'n nieuwe bak ben ik wel een beetje bang om te gaan zagen en boren. ;) Maar als het niet anders kan hoor je van me.
[ Voor 16% gewijzigd door HenkEisDS op 04-10-2008 15:30 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 08:31
Hmm, je hebt nu dus frames met schroefgaten gemaakt zodat je je harddisks plat op de bodem kunt schroeven. Wat denk je waar die schroefgaten aan de onderkant van je hdd voor zijn ;)
  • _Dune_
  • Laatst online: 08:55
_Dune_
RAID is geen BACKUP
HenkEisjedies, met een beetje zoek werk had je geweten dat er verschillende brackets te koop zijn voor het plaatsen van hardeschijven. Daarnaast lijkt het mij verstandig om in het vervolg vooraf te kijken of een apparaat dat je wilt kopen ook geschikt is voor wat je er mee wilt doen. In dit geval of de hardware die je extra wilt toevoegen ook daadwerkelijk past.
Opzich heb je een redelijk uitgebreide topic start gemaakt en laten zien dat je creatief bent, maar dit heeft verder weinig met de hardeschijven of IO-controllers te maken. Dit zou meer iets zijn voor case modding, maar ik betwijfel of het topic daar open zou blijven.
Aangezien je hier prima zelf uit kunt komen en dit ook reeds gedaan hebt, gaat dit topic bij deze op slot. OM FAQ / Een topic starten: Voorbereiding
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
