[PC] Installatie CRC Error
  • ShAd0w
  • Laatst online: 21-09 07:54
Hey!
Ik heb een probleem en dat heb ik al een tijdje, dacht eerst dat het waarschijnlijk aan de installaties zelf lag, maar dat betwijfel ik steeds meer.
Het probleem is dat hij halverwegen een installatie, die vrij groot is, aangeeft dat er een fout zit en iets niet overeen komt.
Dit heb ik als eerste gehad bij office 2007, daarna bij C&C The First Decade en nu bij het spel Stranglehold.
Ik krijg deze error tijdens de installatie:
Afbeeldingslocatie: http://i33.tinypic.com/9to65u.jpg
Het is dus een CRC error, ik heb nu alleen geen idee waar dat aan zou kunnen liggen.
Ik heb een vaag vermoede dat mijn RAM geheugen waarschijnlijk langzaam af aan het sterven is, maar dit hoop ik natuurlijk niet.
Ik draai windows Vista up2date, ook videodrivers en alles.
Waar ik nog meer problemen ervaar zijn het repareren van RAR bestanden via Quickpar, hiermee lukt het niet te repareren omdat hij een geheugenfout detecteerd.
Ook uitpakken geeft regelmatig problemen als de bestanden groter worden dan bijvoorbeeld 1GB.
Waaraan zou dit kunnen liggen?
Ik ben namelijk radeloos.
Heb al eens format gedaan, maar nog steeds hetzelfde.
Ook krijg ik heel af en toe, zeg 2x in de maand op willekeurige momenten een blauw scherm, waar dan iets instaat in de richting van geheugendump nog iets, weet niet precies wat.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Specs:
Windows Vista SP1 (up2date)
Intel Core2duo E6600 (niet meer geclocked)
Crucial Ballistix DDR2 2GB (2x 1GB 533Mhz)
Sapphire HD4870
Maxtor 160GB sATA (OS erop)
WD 250GB sATA
  • remco_k
  • Laatst online: 17:56
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Doorloop deze even:
PMG FAQ
En dan met name je aandacht bij de memory test (PMG FAQ - Hoe kan ik het geheugen op fouten testen?)
Komt daar niets uit, dan ga je ook andere onderdelen in je systeem testen.
In hetzelfde topic staat hoe dat in z'n werk gaat.
Eventueel kan dit topic je ook op weg helpen:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Het had eigenlijk de bedoeling geweest dat je dit soort dingen zelf al had uitgedokterd, voordat je een topic startte.
[ Voor 119% gewijzigd door remco_k op 03-10-2008 15:39 . Reden: Edit: verkeerde topic gelinked ]
Alles kan stuk.
  • JohnD
  • Laatst online: 07-09 20:09
JohnD
Bernd
memtest al eens gedraaid?
edit: spuit 11 :+
[ Voor 29% gewijzigd door JohnD op 03-10-2008 15:35 ]
Fear thy name as hell awakens
FKA SunStorms_Sletje
Wat dacht je van een memtest draaien ?
waarschijnlijk geheugen inderdaad
  • ShAd0w
zoals gevreest, maar toch verwacht |:(
Afbeeldingslocatie: http://i35.tinypic.com/35jil42.jpg
En klopt remco, maar dacht dat memtest alleen ging icm floppy en die heb ik niet meer in mijn pc zitten.
Wist niet van andere af, ook niet dat er een bootable cd was...
dit is nu uitgevoerd met als resultaat dat er daadwerklijk een defect is.
kijken of ik dus nog garantie kan krijge ;(
weer iets kapot aan deze pc, snif
[ Voor 65% gewijzigd door ShAd0w op 03-10-2008 16:20 . Reden: antwoord op de kleine lettertjes van remco ]
  • remco_k
remco_k
Oke, duidelijk. Dat word inderdaad reepjes vervangen dan.
Gelukkig kan je de geheugen problemen oplossen door op de 'Geheugenproblemen oplossen' knop te drukken. :+
/flauw
Alles kan stuk.
was het maar zo :P
  • ShAd0w
hahah idd flauw,
ging het maar zo handig :D
zie wel weer 2 tot 3 weken deze pc niet in gebruik... zucht.
Mss gewoon ff 2GB erbij kopen om dan te wachten op de andere 2GB die terugkomen, zodat ik op het eind 4GB heb.....
maar moet ik ff zien
  • MAX3400
  • Laatst online: 05-10 15:41
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
ShAd0w schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 16:49:...zodat ik op het eind 4GB heb.....
Dan niet over 2 weken een topic openen dat Windows niet volledig 4GB ziet... ;)
  • ShAd0w
hahahaha :D!
ik zie mezelf al aankomen nu!
Maar vista ondersteund toch 4GB :D?
