inhuren voor afmonteren netwerk
  • quizmaster
  • Laatst online: 19-10 14:09
Bij de verbouwing van mijn huis heb ik naar alle kamers Cat6 bekabeling laten trekken. Wilde een Gigabit LAN hebben. Dacht zelf wel de kabels te kunnen afmonteren (Stekker erop te zetten), maar helaas, dit lukt me niet.
Heb inmiddels begrepen dat als je een echt Gigabit LAN wil hebben de afmontage een stuk nauwkeuriger moet gebeuren dan bij een 100MB netwerk.
Heb al verschillende zondagen opgeofferd, maar zonder succes. Helaas worden bij iedere poging de kabels korter en heb ook geen vertrouwen meer in mezelf op dit gebied.
Heeft iemand goede ervaringen met een bedrijf/specialist die dit netjes zou kunnen doen? Liefst in de omgeving van Rotterdam.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Wat gaat er precies fout dan, want kabels knijpen is echt het lastigste niet.
  • TRAXION
  • Laatst online: 08-10 20:15
En wat is er nu aan de hand dat het niet lukt ?
Helemaal geen connectie ? of maar 100/10 mbit ?
  • Seesar
  • Laatst online: 17-09 06:00
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
T60P Widescreen
Veel hangt af van de producten. Indien je een mix and match doet van verschillende producten gaat er veel marge verloren. Probeer dus bij één merk te blijven.
Je 1Gbps netwerk hoeft zelfs nog geen CAT6 performance te halen. Zoals je wel weet is CAT5e voldoende. Dus zoals hierboven even aangeven met welke apparaten je werkt. En hoe bepaal je dat het niet werkt. (Geen verbinding, geen 1Gbps connectie, geen 10 Mbps???)
  • quizmaster
Heb het volgende:
Er lopen drie kabels naar de eerste verdieping.
Er lopen twee kabels naar zolder, daar staat een vaste PC.
De 5 kabels komen beneden uit in de kelder. Helaas zijn de kabels niet gemarkeerd bij het trekken, moest dus beneden alle kabels van een stekker voorzien.
Heb me tot nu toe alleen geconcentreerd op de kabels naar zolder.
Eerst een test opstelling gemaakt. Dit was een kabel van de router naar de kelder, deze aangesloten op een extra router in hub/switch mode. Toen een test kabel gemaakt van één meter, deze ook aangesloten op de router in hub/switch mode en laptop. Hiermee kwam ik het internet op. Mijn gedachte was dat als dit werkt dan kan ik op zolder hetzelfde proberen (kabel zou dan alleen wat langer zijn).
Vervolgens de stekkers op de kabels van boven gezet en op de 5 kabels in de kelder en daar m'n laptop en PC weer aangehangen. Helaas geen enkele verbinding (ook geen lichtjes op de router in hub/switch mode). Meerdere keren de stekkers nagelopen of de kleuren op de juiste volgorde zaten en ook meerdere keren een nieuwe stekker erop gezet. Helaas nog niets.
De kabel komt van Alternate vandaan, volgens de verkoper een prima kabel. Van de stekkers al meerdere leveranciers geprobeerd (had nl. weer extra stekkers nodig en die bij verschillende winkels gehaald).
Een kabel breuk zou natuurlijk kunnen, maar het zijn twee kabels die naar boven lopen, een breuk in beide zou wel heel veel pech zijn.
  • Maasluip
  • Laatst online: 19-10 17:44
Maasluip
Kabbelend watertje
Kabelbreuk is toch simpel te controleren met een multimeter? En kabeltesters kosten ook niet meer de hoofdprijs, dus daar zou je er ook eentje van kunnen aanschaffen.
Signatures zijn voor boomers.
  • Running_Cow
Het is wat Maasluip zegt: Schaf voordat je iemand in gaat huren eens een kabeltester aan. Die heb je al voor een aantal tientjes. Werkt perfect en je weet gelijk waar je aan toe bent. iemand inhuren zal ook snel een paar tientjes per uur kosten...succes ermee!
U.P.L.I.F.T.I.N.G.
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
quizmaster schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 11:13:
Heb het volgende:
utp kabels kunnen best wat hebben hoor. Ze breken niet heel snel.
Waar ik aan denk (ook al zeg je van niet) is een onjuiste kleurvolgorde.
Korte kabels willen met een verkeerde volgorde nog wel eens werken, waar dit bij lange kabels toch mis gaat.
Welke exacte kleurvolgorde gebruik je eigenlijk?
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Waarom stekkers knijpen aan de bestaande bedrading als je hiervoor gewoon opzet doosjes kan halen met een utp plug "ingebouwd"
Kost 12 euro per stuk en je kan er daarna gewoon een kant-en-klare utp kabel in steken.....
Wabbawabbawabbawabba
  • Gunner
Gunner
Invincibles
KatirZan schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 11:28:
Heb je daar een linkje van? :)
  • nsa1984
  • Laatst online: 20:41
Gunner schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 11:30:
lokale bouwmarkt?
Maar kun je vertellen welke kleurvolgorde je aanhoud?
En druk je de connectors er goed op, als in de draadjes tot vooraan in de connector?
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
  • quizmaster
Gebruik de volgorde zoals aangevenen in de FAQ: Hoe maak ik zelf een UTP kabel en dan de Straight versie.
Ben vrij zeker dat de volgorde goed is, heb ik bij alle keren dat ik er een stekker op ging zetten goed gecontroleerd.
Heb voor de kamers op de eerste verdieping inderdaad de stopcontacten gekocht, deze nog niet geprobeerd daar ik eerst de kabels naar zolder wilde testen. Als een stopcontact makkelijker is kan ik dat voor de zolder ook proberen.
Is een Gigabit verbinding voor een stopcontact echt "Fool Proof"?
Maar toch misschien liever iemand met meer verstand van zaken.
  • Seesar
Seesar
en das geen Cat6 mijn vriend...sowieso zijn die locale bouwmarkt contacten plastic instabiel. Bij minste of gerinste pinnen verbogen of blijft de stekker niet lekker zitten.
Cat6 heeft speciale pluggen, hoewel er beargumenteerd wordt dat er ook Cat5 aan mogen (naar het schijnt), dan kun je dus beter voor 30ct p/s Cat5 pluggen knijpen dan voor 12 euro zo'n contact doos.
T60P Widescreen
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 18-10 20:32
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Dit soort dingen op de werkplekken monteren. Heeft zo ongeveer elke bouwmarkt.
Die kun je ook op het verzamelpunt monteren, ikzelf gebruik daar een 19 inch patchpaneel voor. Zoiets.
Voor het aansluiten van de draden heb je wel een punch down tool nodig. Sommige mensen mis/ge-bruiken hiervoor een dunne platte schroevendraaier. Met deze tool druk je de (niet gestripte) draden in de opening.
Het is dat je zo ver weg woont, anders had ik je wel willen helpen.
Edit: hoewel ik zelf overal CAT5e spullen gebruik, zijn mijn switches nog 100 mbit. Dus over de betrouwbaarheid bij gigabit kan ik niks zeggen.
[ Voor 8% gewijzigd door ajhaverkamp op 30-09-2008 11:58 ]
This footer is intentionally left blank
  • cornfed99111
  • Laatst online: 18-10 15:40
Ik heb maar één tip. Gebruik ISDN stekkers. Is dezelfde stekker als voor netwerkkabels.
Mijn ervaring is dat ze veel gemakkelijker de draadjes op juiste plaats leiden.
Met de normale stekkers had ik ook steeds problemen, maar met die stekkertjes ging het direct goed.
  • Terrestrial
  • Laatst online: 19-01-2025
Dit is gewoon een typisch gevalletje RJ45 plugjes leren te monteren. Blijkbaar maken de aders toch niet allemaal contact.
In plaats van FAQ te gebruiken kun je beter een werkende kabel pakken en daar even naar de kleur combi kijken. Dan zit je altijd goed. Ik koop ook liever kabels waar plugjes er aan zetten (lazy!) maar heb ik ook vaak genoeg zelf er aan gezet als er een lipje afbrak.. Stelt niks voor zolang je het maar goed doet. CAT6 is zowiezo onzinnig als je het mij vraagt. CAT5(e) bekabeling werkt uitstekend met gigabit. Ik zou liever goede switches kopen.
  • Seesar
Seesar
Terrestrial schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 16:51:
Typisch gevalletje van niet in de stof verdiepen, ik citeer uit een ander draadje en een website wat hier gelinkt werd:
Ik heb genoeg ervaring met knijpen van "normale" CAT5 UTP connectors, maar deze RJ45's zijn anders dan die ik gewend ben,
Crimping RJ-45 connectors onto CAT-5 cable can be frustrating to administrators. Upgrade to CAT-6 cable, and simple frustration can turn into feelings of defeat.
Het lijkt dus zo te zijn dat Cat6 stekkers zich dus beduidend moeilijker laten knijpen dan Cat5........
T60P Widescreen
  • jbhc
  • Laatst online: 19:44
Als je wat dichter in de buurt had gewoont had ik het (tegen enige vergoeding) wel voor je willen komen doen. (Ben zelf data monteur geweest) Helaas woon ik voorbij amsterdam....
Weet je wel zeker dat je de goede RJ-45 Stekkers gebruikt? Je hebt namelijk stekkers voor soepele kern en voor massieve kern
[ Voor 26% gewijzigd door jbhc op 30-09-2008 21:33 ]
  • quizmaster
Thanks voor alle tips, maar ik geef het op.
Afspraak is gemaakt, volgende week komt er iemand van Informatique langs.
Hopelijk werkt alles dan zonder problemen.
  • job
job
Jammer dat het je niet gelukt is.
Laat je nog weten wat nou de oorzaak was?
  • quizmaster
Monteur is langs geweest. Aardige kerel.
Helaas werkt het nog niet. Blijkt dat het een SSTP kabel is die ik bij Alternate had gekocht.
Waarschijnlijk komen reguliere RJ45 stekkers niet bij de bedrading. Helaas waren deze stekkers nergens op voorraad. Volgende week weer verder.
Thanks voor de ideeën en suggesties. Ben toch blij met de keuze om hulp in te roepen. Was hier nooit achter gekomen. Wist niet eens dat SSTP kabels bestonden.
