[CAT6 UTP] Erg om connectoren van CAT5 te gebruiken?
  • n1ck
  • Laatst online: 06-10 18:28
Vandaag heb ik mijn ADSL modem van zolder naar de meterkast verhuisd, om klaar te zijn voor mijn nieuwe Telfort ADSL2+ verbinding. Gelijkertijd heb ik door heel het huis de oude CAT5 UTP kabel vervangen door CAT6. Daarna ben ik begonnen met het knijpen van connectors aan de kabel, maar dit gaat gewoon niet! Ik heb genoeg ervaring met knijpen van "normale" CAT5 UTP connectors, maar deze RJ45's zijn anders dan die ik gewend ben, zie afbeeldingen (RJ45 stekker vanaf de voorkant gezien) en de puntjes moeten de aders voorstellen.
Afbeeldingslocatie: http://n1ck.nl/topview.jpg
Afbeeldingslocatie: http://n1ck.nl/utp.jpg
1:
Deze connectoren ben ik altijd gewend om erop te zetten, de aders zitten naast elkaar en daarom heb ik hiermee nooit enige problemen ondervonden.
2:
Deze connectoren wilde ik er vandaag opknijpen. Ze zijn hier aangeschaft. Het schijnt dat de connector speciaal voor CAT6 gemaakt is, maar deze is absoluut niet meer afgeschermd dan een CAT5 connector(1). De aders moeten schuin in de connector komen en daarom gaan ze ook enorm lastig de connector in en 99 van de 100x mislukt het dan ook.
Mijn vraag is daarom: Is het erg om CAT5 connectoren te gebruiken voor mijn nieuw gelegde CAT6 kabel? Zelf heb ik wel het idee dat dit kan, omdat het gaat om de aders en niet of de aders nou recht naast elkaar zitten, of schuin. Ook is de connector geheel van plastic en dus niet met metaal bewerkt/afgewerkt en daardoor dus niet meer afgeschermd dan een normale CAT5 connector.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik heb thuis ook een aantal CAT6 kabels liggen en die gebruiken precies dezelfde connectoren als CAT5. Dus het lijkt me dat het zonder problemen moet gaan werken.
  • n1ck
Ok, dat is fijn om te horen, want dan ga ik zo eventjes CAT5 connectoren kopen.
  • mbaltus
  • Laatst online: 07-10 14:53
De vraag zal wel niet gaan om het fysiek voor elkaar krijgen van het knijpen van de RJ-45 aan de cat.6 UTP kabel (die over het algemeen iets dikker zijn).
Hoewel ik het nog nooit gedaan heb, lijkt me dit op zich geen probleem. Cat5e is al geschikt voor Gigabit, dus ook Gigabit zou gewoon moeten werken. Het enige "nadeel" is dat door de andere connector je officieel geen Cat6 kwaliteit meer behaald.
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
  • garp
  • Laatst online: 14-10 20:35
Ondanks dat CAT5e- en CAT6-connectoren op elkaar lijken, hebben CAT6-connectoren een betere transmissieprestatie. Bijvoorbeeld bij 100 MHZ is de transmissie voor een NEXT- of een CAT5e-connector 43 dB. Voor een CAT6-connector is dat 54 dB. Dit betekent dat een CAT6-connector ongeveer 1/8 van de stroom koppelt die een CAT5e-connector koppelt van het ene naar het andere paar. Omgekeerd kan men zeggen dat een CAT6-connector 8 keer minder ruis veroorzaakt dan een CAT5e-connector. Deze grote prestatieverbetering is tot stand gekomen door een nieuwe technologie, nieuwe processen, betere materialen en aanmerkelijke R&D-uitkomsten die tot hogere kosten leidden. Daarom geldt ook hier “Je krijgt waar voor je geld”.
