Beste mensen,
Ik zit met een probleem die ik zelf niet weet op te lossen. Allereerst even de specs:
Processor: AMD Athlon XP 1800+ Socket A
Videokaart: ATI 9600 256 mb passief.
Geheugen: 512 ddr 400 geheugen.
Moederbord: MSI KT4AV
Voeding: Merkloos 350 watt
Het volgende is er aan de hand:
Mijn processor uit deze oude pc loopt niet op 1.53 Ghz, maar op 1,15 Ghz. Dit kan zien zien aan het feit dat de BIOS, cpu-z en andere tooltjes dit allemaal laten zien. Zie screenshot:
Wat ik zelf al heb geprobeerd:
Ik dacht eerst, ow de MP staat niet goed. Kwestie van aanpassen in de bios. Dus ik moet goede moet de BIOS in, en zie al een rare volgorde de verschillende MP's staan:
Onder de 10 kan ik nog naar beneden en zie ik 10.5, 11, 11.5, 12 en 12.5/13.5 staan. Ik ging meteen voor een MP van 15, maar daarna deed hij helemaal niks meer. Geen BOIS oid. Toen heb ik de BIOS gereset, en ben weer in de BIOS gegaan, MP op 14 gezet. Zelfde probleem.
Vervolgens de MP op 12.5/13.0 gezet (ja zo staat het er echt). Windows startte gewoon en even de snelheden gecontroleerd. Echter stond de snelheid nog hetzelfde, de MP was volgens CPU-Z ook nog steeds 11. Ik weer terug de BIOS in, waar de MP nog wel op 12.5/13.0 staat
Ik kom dus niet verder dan 1150 Mhz omdat de MP niet wordt doorgevoerd ofzo... Bij het verhogen van de FSB gaat de kloksnelheid wel omhoog, maar dan ben je gewoon aan het overclocken en dat is niet helemaal de bedoeling op die bak
Ik snap hem niet helemaal meer. Ik hoop dat jullie nog idieën hebben.
Ik heb ook de koelpasta vervangen op de processor, deze zat er al sinds het begin op (6 jaar ofzo) dus die was ook helemaal uitgedroogd. Maar het mocht niet baten, idle temps zijn wel veel lager als de 43C in de bios
Speedfan geeft aan dat de -5V ruim te laag is; namelijk 3.55V. In Everest wordt die helemaal weggelaten, en de BIOS zegt dat hij helemaal niet bestaat...
Ik weet niet of dit überhaupt wel kan, maar geen idee hoe ik daar achter kan komen. Alle BIOS setting staanop automatisch wat zou moeten werken.
Ik ga nu nog even een andere voeding proberen, een Sweex 350 watt voeding. Ondanks het merk heeft het toch een X2 6000+ (125 watt) en 3850 OC 24/7 stabiel kunnen draaien. Zou dus zeker bovenwater moeten komen als het aan de voeding lag.
Op google heb ik ook gezocht, alleen geen resultaat. Veel problemen met het automatisch terugklokken van de processor in idle time, maar verder...
[ Voor 4% gewijzigd door Stefanovic45 op 29-09-2008 22:02 ]
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
