Onduidelijke bottleneck bij overclock
  • Sibylle
  • Laatst online: 13-07-2023
Ik krijg mijn pc niet ver genoeg overgelocked vind ik, als ik een duidelijke bottleneck had dan was het in orde maar dat is niet zo. Mijn systeem en specs:
moederbord: GB p35c ds3r
Geheugen: 4x1GB PC6400 (400Mhz)
CPU: Core2duo E8300 (333Mhz) (multiplier 8+0.5) (ja, geen 8400 maar 8300)
GPU: GeForce 9800GTX
Voeding Tagan 480W
2xHDD
3xFan (inc CPU)
Kast: gigantische antieke :)
In de BIOS kan ik 'fine tuning' instellen en dit add 0.5 aan de multiplier (dus 8.5 ipv 8)
Stabiele overclock die ik 90% gebruik:
FSB: 448MHz
CPU: 8.5x448=3.8GHz
Geheugen: 1:1 448Mhz
Overvolt: alleen CPU
Stabiele overclock die ik 5% gebruik:
FSB: 533MHz
CPU: 7x533=3.71GHz
Geheugen: 1:1 533MHz
Overvolt: CPU, Geheugen, Northbridge, MCH
FSB: 500MHz
CPU: 8x500=4GHz
Geheugen: 1:1 500MHz
ONstabiele overclock die ik niet kan gebruiken:
FSB: 500MHz
CPU: 8.5x500=4.25GHz
In het laatste geval werkt alles gewoon, tot ik die extra 0.5 aan multiplier toevoeg. Als ik FSB omlaaggooi doet hij het met 8.5x480MHz, maar niet hoger dan 480MHz.
foutmelding bij laatste geval:
---- - - = monitor or graphics card problem (moet CMOS resetten).
Lijkt op voeding, dus ik voeding ontlasten:
-overvolts minimaal (maar wel 100% stabiel)
-Eén HDD aansluiten.
-Fans op externe bron
-CD drive eruit
-3 of 2 geheugen latten eruit
Effect:
Geen meldingen (ook geen succes beep), geen beeld. Na 10seconden reboot, na drie keer auto CMOS reset.
Gebruikt die 0.5 multiplier echt zoveel vermogen dat mijn voeding het 'kaal' niet trekt? Als ik bij stabiele overclock de CPU voltages erg omhoog gooi krijg ik ook crashes terwijl temperatuur onder treshhold blijft, lijkt wel op zoiets dus.
Ik kan me echter niet voorstellen dat de voeding wel die 9800GTX onder volle belasting kan aansturen, en niet kan booten met de overclocks...dan zou ik tijdens het gamen instabiliteit verwachten.
Hebben jullie ideeen wat het kan zijn of wat ik kan proberen?
Ctrl+k
  • Theft_eXP
  • Laatst online: 18-04-2023
Je CPU wil gewoon niet verder?
Je laaste OC die niet werkt is ook gelijk het hoogste in Mhz. Kan best zijn dat ie dat gewoon niet trekt
Ehm...... Basis overclocken?
Eerst max FSB vinden, max MEM en dan pas je max van je CPU.
Anders weet je zoals jij nu bezig bent niet waar het aan ligt.
Suc6 dus :+
-CD drive eruit
Effect:
Mis 20tot30 watt bespaart.... Niks dus aangezien je aan het overclocken bent.
Koop dus gewoon een dikkere voeding...
Is zowiezo nooit heel geweldig om een voeding op zn max te gebruiken.
Wordt ie warm etc van ;)
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2008 11:02 ]
  • JME
  • Laatst online: 21:25
JME
zeg maar Jamie
  • Sibylle
thx, de max FSB en MEM heb ik gevonden, maar die zijn hier niet bottleneck.
Het stoort me dat het mobo een foutmelding geeft mbt grafische kaart. als cpu het niet aan zou kunnen dan zou hij niet booten, of andere melding geven.
Ctrl+k
  • Zenix
  • Laatst online: 12-10 19:59
Zenix
BOE!
Sibylle schreef op vrijdag 12 september 2008 @ 16:26:
PCI-E wel gelocked? ( ivm met videokaart )
