vraag over geheugen plz help
  • 276 views
hallo,
ik heb een vraag over nieuw ram geheugen ik heb nu in mijn pc 1gb ddr2 geheugen zitten dat loopt op 533mhz en ik wil nog 1gb bij kopen maar die 533mhz stekjes zijn vrij duur kan ik dit geheugen ook gewoon op 667 mhz laten lopen?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Nee, als je 667 RAM koopt zal dat ook op 533 gaan lopen. Dus dát kan wel.
Exorcist schreef op dinsdag 09 september 2008 @ 17:26:
maar ik heb een gigabyte moederbord en ik heb daarbij een programma'tje gekregen easytune 5 en daarmee kan ik mijn geheugen op 667 mhz laten lopen en kan dit kwaad als ik dat nu doe?
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Welk bord heb je dan?
Het is gewoon backwards compatible :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Een vrij basic vraag met betrekking tot overklokken, dus neem eens een kijkje in de TCA FAQ.
Verder ben je vergeten je specs te vermelden en kun je al met minder dan twee tientjes uit de voeten...
[ Voor 23% gewijzigd door Rone op 09-09-2008 17:33 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Verwijderd schreef op dinsdag 09 september 2008 @ 17:27:
Je zult met dat stukje software best tegen je MoBo kunnen zeggen: draai het geheugen op 667 MHz.
Of DIT geheugen dat ook trekt, kan geen mens je vertellen, zeker niet zonder te weten welk geheugen het is (en ook met die info blijft het koffiedik kijken)
als ik in cpu-z naar mijn geheugen kijk dan staat er 268 mhz ??
en m'n specs zijn:
intel d940(3.2ghz niet oc)
mobo: gigabyte 81945PLGE-RH
graka: radeon x300 se (niet lachen komt wss nieuwe!)
voeding: atx 300w
edit: geheugen is van apacer en is 1gb
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2008 17:41 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 09 september 2008 @ 17:38:
268 zou eigenlijk 267 (266.666666666666666666etc) moeten zijn. Doe je dat in DDR, kom je op 533 (533.3333333333you-get-the-point)
  • Thandor
  • Laatst online: 07:35
Thandor
SilverStreak
theskullkid, op GoT verwachten enige eigen inzet van onze gebruikers. Iets wat ik hier eigenlijk mis :). Dit is namelijk prima uit te zoeken a.d.v. de RAM FAQ. Deze link had je kunnen vinden via de PMG FAQ die bovenaan de topiclijst van Processoren, Moederborden en Geheugen staat :).
Punt is: geheugen is wat klokfrequentie betreft gewoon backwards compatible. Je kunt dus prima 333MHz DDR2-SDRAM (DDR2-800, PC2-6400) met 266MHz DDR2-SDRAM (DDR2-533, PC2-4200) combineren.
Ik ga dit topic in ieder geval sluiten. Eerst zoeken en dan indien nodig pas een topic openen ;).
