USB Controlled I/O incl. manual override
  • mailman|IA
  • Laatst online: 10:52
Al enige tijd probeer ik het volgende systeem te vinden of te bouwen: USB controlled I/O poorten (zoals deze) maar dan met de mogelijkheid om handmatig (met een knopje bijv.) een poort nog om te kunnen schakelen.
Misschien is het het makkelijkst als ik het met een voorbeeld probeer toe te lichten: Ik wil graag enkele apparaten (lichten, afsluiters etc.) bedienen via de PC. Hiervoor wil ik gebruik maken van een USB controller, zoals in bovenstaande link aangegeven. Dit zou voldoende moeten zijn om de lichten e.d. aan te sturen. Indien de PC om wat voor reden echter niet meer functioneert, wil ik de mogelijkheid hebben om handmatig de lichten aan en uit te kunnen doen. Helemaal mooi zou het zijn, als deze handmatige actie ook weer terug wordt gekoppeld aan de PC, zodat die op de hoogte is van de handmatige ingreep.
Weet iemand of er dergelijke systemen bestaan of hoe je die zelf zou kunnen bouwen?
  • mailman|IA
*kick*
  • Soldaatje
Dit lijkt me meer iets voor het elektronica forum.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
iets met n microcontrolelr die usb verstaat, en n paar extra knopjes kan gebruiken als input.. en zelf software schrijft die blijft communiceren via usb met de controller?
  • _Dune_
  • Laatst online: 16:19
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Een kleine verhuizing naar EL lijk mij wel op zijn plaats. :)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • mailman|IA
Ja, ik twijfelde waar ik deze moest plaatsen. Ik zou zelf iets kunnen bouwen, maar ben eigenlijk vooral benieuwd of er iets dergelijks bestaat of dat er producten te combineren zijn.
  • j-a-s-p-e-r
  • Laatst online: 02-06 12:19
Misschien eens kijken bij de velleman kits. Die hebben wel het e.e.a. in die hoek.
  • ls470
  • Laatst online: 22-06 13:10
Als je de hardware niet zelf wilt bouwen zou je kunnen zoeken naar een microcontroller evaluation board met usb poort op. De software voor de microcontroller moet je dan zelf natuurlijk nog wel ineensteken...
  • DaWaN
  • Laatst online: 19:23
DaWaN
'r you wicked ??
Het makkelijkste zou een AVR zijn met software USB, dat kost werkelijk bijna niets aan materiaal, maar wel een stukje bouw en programmeer werk :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:30
De eenvoudigste (als in: snelst te maken) oplossing lijkt me een kant-en-klaar USB IO board. Je moet evenveel ingangen hebben als je uitgangen wil controleren op override.
Je kan erg gemakkelijk zien hoe men de uitgangen schakelt, wellicht is dit een FET die de ene kant van het relais naar massa trekt, parallel aan die FET zet je een schakelaar als manual override. Om die te detecteren hang je gewoon een ingang aan die geschakelde poot van het relais, bij override zal die laag zijn ook al stuur je de uitgang zelf niet aan.
Zelfbouw kan natuurlijk veel uitgebreider mogelijkheden geven, maar wordt wel ingewikkelder (als je geen µC kan programmeren wordt het moeilijk, of je moet omslachtig gaan doen met USB-serieel omzetters waar je schuifregisters aan gaat hangen).
[ Voor 18% gewijzigd door naftebakje op 07-09-2008 23:07 ]
  • soepah
  • Laatst online: 09-07 13:30
Volgens mij werd je vraag hierboven verkeerd begrepen,
mailman|IA schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 13:01:
...Indien de PC om wat voor reden echter niet meer functioneert, wil ik de mogelijkheid hebben om handmatig de lichten aan en uit te kunnen doen. .....
Hiervoor zou je kunnen kijken naar een HotelSchakeling:Wisselschakeling, Onafhankelijk van de stand van het relais (Je USB / IO bord) kun je dan je lichten nog schakelen.
Terugkoppelen kun je op meerdere manieren doen:
  • Lichtsensor (Lamp kan immers ook kapot zijn)
  • Stand van beide relais vergelijken, (en er van uitgaan dat de lamp dan brand)
  • Stroom/spanning meten na het laatste relais van de hotelschakeling, bij > 0 = aan..
Plaatje van een HotelSchakeling:Wisselschakeling
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~koenders/Clips/hotel.jpg
wie van vissen houdt, houdt niet van vissen
  • kluyze
1) Wat jij aanhaalt is een wisselschakeling. Een hotelschakeling schakelt 2 lampen.
2) Mogelijke oplossingen ivm een µC hebben ook geen last van een falende pc als dat is wat je voorstelt.
Hetgeen ik zou voorstellen is een µC die via outputs een relais of zo aanstuurt en via inputs die de relais kan handmatig toggelen. Dan heeft de µC ook de status van de outputs en kan die opgevraagd worden vanuit de pc via een usb command. Iets als een de velleman VM110 zou volgens mij daarvoor kunnen dienen.
  • memphis
  • Laatst online: 19:14
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Je kunt gewoon over de schakelcontacten van het relais een schakelaar zetten.
Wil je het voor het relais doen is dat ook vrij simpel, als die gestuurt wordt door een transistor kan je gewoon over de C en E een schakelaar zetten en als het door een IC wordt gestuurt zoals bv. een ULN2003 moet je even kijken als het een open collector uitgang is, indien zo kan je daar ook zo een schakelaar overheen zetten.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
