Is opstelling met drie centerspeakers ideaal?
  • EdGnoj
Even een korte, simpele vraag voor de deskundigen onder ons: Er wordt altijd geadviseerd bij een surroundopstelling om de voorspeakers zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo geredeneerd zou het helemaal niet zo gek zijn om drie gelijke centerspeakers te plaatsen, waarvan de L+R dan rechtop komen te staan, bijvoorbeeld op speakerstands en de center horzitaal komt te liggen. Als je zo'n set aanvult met een subwoofer zou je de perfect opstelling moeten hebben. Klopt deze redenering, uitgaande van centerspeakers met onderstaande specificaties?
3 weg speaker systeem
2.5 cm Tweeter
dubbele 16.5 cm Conus Woofer
Bas reflex
Voor versterkers van 125 tot 500 Watt max
Freq. bereik 56 tot 20 000 Hz.
Impedantie 8 Ohm
afm: (b x h x d): 59.7- 20.1- 27.7 cm
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
In sommige gevallen zijn centerspeakers meer afgestemd om spraak weer te geven en de links en rechts wat meer full range. Het zou dan meer ideaal zijn om gewoon 3 normale luidsprekers te kopen.
Gezien de specs van je centerspeaker zou dat bij deze echter niet zo'n probleem zijn. Ze gaan immers al vanaf 56Hz.
In sommige bioscopen heb je gewoon vooraan 3 P.A. kabinets staan. Andere zalen hebben gewoon overal dezelfde luisprekers hangen. Kan dus van alles zijn. Er zijn volgens mij zelfs zalen waar een lange pijp als Sub zich achter het scherm bevindt.
[ Voor 28% gewijzigd door KneppaH op 30-08-2008 01:25 ]
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Het is afhankelijk van de klank van de centerspeaker. In de ideale situatie heb je 3 frontspeakers als L,C,R. De centerspeakers (uit dezelfde lijn) willen nog wel eens wat mager klinken. Ik kan me best voorstellen dat 2 frontspeakers en een centerspeaker alsnog beter klinkt als 3 centerspeakers, als het gaat over de klank. Denk ook aan eventuele stereo muziek als je dat wilt afspelen.
Voor de homogeniteit tussen de 3 frontspeakers is het wel bevorderlijk. Maar ook de plaatsing, luister positie en grootte van het scherm komen daarbij om de hoek kijken.
Mijn Home Cinema in aanbouw
Food for thought: veel studio's die surround mixen gebruiken gewoon dezelfde monitors als front, center en surround...
  • DJ Henk
  • Laatst online: 18-08 15:20
Ik dacht altijd dat drie gewone speakers voor links, midden en rechts ideaal zijn, maar dat ze centerspeakers hadden uitgevonden omdat zo'n zuil voor je scherm nogal lastig tv kijkt. Met andere woorden: de geluidseisen zijn hetzelfde, maar aan de vorm worden andere eisen gesteld.
[ Voor 24% gewijzigd door DJ Henk op 30-08-2008 09:11 ]
  • voodooless
  • Laatst online: 02-10 15:21
voodooless
Sound is no voodoo!
DJ Henk schreef op zaterdag 30 augustus 2008 @ 09:10:de geluidseisen zijn hetzelfde, maar aan de vorm worden andere eisen gesteld.
Dat is het idee, helaas is dit idee in de praktijk nooit haalbaar. Vorm en geluidseis hangen namelijk nogal met elkaar samen, met name voor een MTM configuratie zoals je die bij centers ziet. Wat men heeft gedaan is simpelweg een hoogstaande MTM plat gelegt zodat deze makkelijk ergen op of onder past. Probleem van deze opstelling is dat de afstraling die je zo krijgt vooral verticaal zijn werk doet, terwijl het juist gewenst zou zijn om deze zo veel mogelijk horizontaal te laten zijn (dat is nu juist het voordeel van een hoogstaande MTM). Een liggende center speaker is dus geluidstechnisch in de meeste gevallen helemaal niet wenselijk. Daar zijn natuurlijk oplossingen voor. Zo zie je in de duurdere modellen dat er 2.5-weg filters gebruikt worden, zodat de afstraling niet zo extreem verticaal is, het zijn echter nog steeds maar halve maatregelen..
Liever dus gewoon 3 keer de zelfde speakers, of een kleiner model als center en de zuilen voor links en rechts.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
