Hallo
Voor mijn opleiding ben ik bezig met exchange. Maar ik krijg het niet zo goed voor elkaar. Hij stopt namelijk steeds met de melding dat SMTP bij IIS niet is geinstalleerd. En inderdaad onder services staat geen smtp in de lijst. Kijk ik echter onder software (windows components) dan staat onder IIS dat smtp wel aangevinkt is. Wie weet wat ik fout doe of wat ik moet doen om dat rond te krijgen.
Gr Leo
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Je begint met eerst een de exacte error te posten. Of doe eens gek en gooi die error in google ?!
Verder heb je antuurlijk logs die je kunt checken.
Nergens staat een fout onder logfiles. DE enige melding wat ik krijg is dat ik exchange niet verder kan installeren omdat de IIS component smtp niet is geinstalleerd of aanstaat. En dat is inderdaad niet te vinden onder services maar wel onder software. Dus!!!!!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Dus... :| Beetje vriendelijkheid kan geen kwaad...
Doe eens gek, vink SMTP uit, laat setup uitpruttelen, vink SMTP weer aan et voila.
Ik zie trouwens niet in je topic wat je zelf al hebt geprobeerd, geen Exchange versie (2003? 2007? Anders?) of dat het überhaupt over Windows 2003, Windows 2000, Small Business of whatever gaat. Wat meer informatie als "het werkt niet" is wel zo handig. Dat je dan zulke vragen krijgt naar exacte errors e.d. is logisch en dat ligt toch écht aan jezelf. Als je het niet vermeldt (ook al krijg je geen errors) dan kunnen wij dat ook niet weten; we zijn niet helderziend ofzo:
Uit de PNS FAQ:
Wij verwachten namelijk dat je, als je denkt dat jouw probleem of vraag hier thuishoort, capabel genoeg bent zelf een fatsoenlijke topicstart te maken. Als bekende met professionele netwerkapparatuur en/of software weet je namelijk als het goed is zelf welke informatie relevant is voor de bezoekers die jou helpen en ben je derhalve in staat een duidelijke startpost te maken.
En uit onze algemene FAQ:
[q=http://gathering.tweakers.net/forum/faq/registerfaq]
Wees duidelijk, geef aan wat je al geprobeerd hebt.
Lukt het je niet om het zelf op te lossen, start dan gerust een topic maar geef duidelijk aan wat je probleem is en geef ook specifiek en duidelijk aan wat je gezocht en gevonden hebt, en waar je vast zit met je probleem. Doe je dit niet, dan kunnen we ervan uit gaan dat je dit niet gedaan hebt met als gevolg dat je topic op slot gaat. Dit kan je makkelijk voorkomen door aandacht aan de openingspost te besteden.
Geef de inhoud van een topic aandacht.
Als je geen probleem hebt, maar een discussie wilt starten, maak dan ook een duidelijk topic waarin je iets stelt en beargumenteert waarom dat zo is. Loze mededelingen en topicstarts van maar één regel worden niet zo gewaardeerd.
Geef een topic een logische titel die de inhoud ervan samenvat.
Het is niet de bedoeling dat je een titel maakt die de aandacht trekt, met veel uitroeptekens, hoofdletters of met "HELP HELP!" in de titel. Bedenk iets wat het onderwerp specifiek dekt.
Verder zie ik niet wat dit met PNS te maken heeft :?
[ Voor 113% gewijzigd door RobIII op 24-08-2008 10:57 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 22:44
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Ik zou eens kijken wat de prerequisites zijn om uberhaupt exchange te kunnen installeren....
Das handiger dan ff cd-tje in het laadje te plempen en de setup uitvoeren
Yes het heeft gewerkt na een herinstallatie van smtp doet hij het opeens. Dus bedankt!!!
  • Koffie
  • Laatst online: 22:58
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Volgende keer iets langer zelf nadenken en proberen.
Ik raad je met klem aan de tips van RobIII (met name de FAQ's) even aandachtog door te lezen.
Braaikamer - Smoke&BBQ
