Siemens SX762 Port Forwarding / Triggering (SFTP server)
  • Mister I
Heej allemaal,
Ik heb sinds begin deze week de Siemens SX762 ADSL2+ modem draaien. Prima modem en werkt goed. Maar ik ben nu al een paar dagen aan het stoeien om mijn SFTP server goed te laten werken.
Ik heb op mijn server Gene6FTP draaien, die via Implicit SSL verbindingen accepteerd op port 990 met als passive port range 55536-56559
Dit heeft altijd prima gewerkt op mijn vorige modem een Zyxel 2602R. Hier was het een questie van bovenstaande porten doorlinken naar het ip van mijn server 192.168.1.200
Nu wil ik dit dus ook doen bij de SX762, maar dit lukt me niet. Het is mij namelijk niet helemaal duidelijk hoe het systeem van deze modem werkt. In de handleiding wordt gesproken over een Port triggering systeem, maar als ik naar het configuratiescherm ga van mijn modem spreekt men over een Port Forwarding systeem.
Nou prima, dus ik de porten 21 en 990 doorgelinkt naar naar 192.168.1.200
En dan probeer ik de portrange door te linken naar hetzelfde adres, maar dat lukt niet.
Bij openbare poort typ ik 55536-56559 in en bij lokale poort typ ik hetzelfde in.
Maar bij lokale poort onthoudt ie alleen het eerste getal en de range doet ie dan ook niet.
Volgens de handleiding klopt dit ook, en moet ik het zien als een trigger port. Dus dan lijkt mij dat ik bij openbare poort de range moet intypen (55536-56559) en bij lokale poort de trigger poort (990?)
Maar helaas krijg ik dit ook niet werkend.
Een externe client waarbij het bij de vorige modem altijd gewerkt heeft kan wel verbinding maken met de server, maar laat vervolgens geen mappen zien. Waardoor ik vermoed dat het dus met de passive range te maken heeft.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Wat ik zelf geprobeerd heb
De handleiding van de SX762 doorlezen:
http://shc-download.sieme...121-3-7619_en_GBR_IRL.pdf
Op GoT gezocht naar soortgelijke problemen en toen kwam ik onderstaand topic tegen:
port forward probleem met Siemens SX762
en deze natuurljik: Het Grote Poortmappingsverhaal
Helaas kwam ik op http://www.portforward.com/ niet mijn modem tegen...
Verder de nodige uurtjes op google doorgebracht, maar geen oplossing kunnen vinden.
Heeft iemand enig idee wat ik moet doen om het werkend te kunnen krijgen?
Probleem in het kort
Hoe krijg ik een Implicit/explicit SSL FTP server werkend van buitenaf met de Siemens SX762?
Bedankt!
  • Mister I
Iemand enig idee?
Kan je niet eens een ander poortje mappen en dan even kijken op een testpagina (bijvoorbeeld eMule, TCP = 4662 & UDP = 4672)?
http://www.emule-project....dpport=4672&lang=1033&l=1
[ Voor 119% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2008 16:26 ]
  • Mister I
Bedankt voor je antwoord.
Ik krijg het niet voor elkaar om dat te laten werken.
Maar als ik bijvoorbeeld de poorten map voor mijn VPN server dan werkt dat wel goed.
Ik heb de firewall van de SX762 helemaal uit staan en op de server ook geen firewall draaien op het moment.
Jouw vraag om de TCP port 4662 en de UDP port 4672 door te linken heb ik gedaan naar een net vers geinstalleerde Windows XP machine met de windows firewall uit. Dus er staat helemaal niks op behalve AVG Free 8. Ik krijg dan binnen een seconde de melding: "TCP connection test failed"
Dus sommige poort mappings lijken wel goed te gaan, die van de VPN bijvoorbeeld. Maar deze 2 poorten van Emule dan weer niet. En een complete port range krijg ik dus ook niet voor elkaar...
En de single port 21 van FTP werkt dus ook, want een externe client is wel in staat om verbinding te maken met de FTP server, maar hij laat dus geen mappen zien...
Als ik intern connect op de server werkt alles trouwens zonder problemen, dus het zou aan de modem moeten liggen.
Bedankt alvast!
  • Mister I
Ik heb het uiteindelijk maar anders opgelost, door NAT uit te schakelen voor mijn server en daar een firewall op te configureren. Schijnt dus niet goed te werken port range forwarding op de SX762...
