TU Delft XP licentie voor geformatteerde laptop gebruiken *
  • 949 views
Dit topic is afgesplitst van CD bootable maken lukt niet*
Het is @#$@#$ nog niet gelukt. En ik zag toevallig op dat laptop support forum nog iemand die hetzelfde probleem had. Alleen die uitleg vind ik niet echt duidelijk.
Zijn vraag was:
"Gisteren heb ik geprobeerd mijn laptop te re-imagen op TNW, en dat leek gelukt. De computer geeft echter nu als Windows wordt opgestart aan dat ik een setup moet uitvoeren, waarbij ik ook een Product Key moet opgeven. Als ik de product key die onderop mijn laptop staat gebruik, doet hij het echter niet (verschil tussen XP Pro en Home denk ik?). Hoe moet ik dit oplossen?"
Antwoord:
"If you are asked for a Windows Product Key, you have disconnected the network cable too soon. The key at the bottom is indeed not valid for XP Professional. You will have to re-image your laptop to fix this.
Make sure that the network boot option is set as first option in the BIOS (which is the default setting when you got the laptop). Also take care to exactly follow every step on the tank station manual, skipping any of them may cause errors."
Ik kon bij de boot order nergens iets over Network boot vinden, dus ik had gewoon de internetkabel erin gedaan. Toen kreeg ik het volgende:
Client MAC (heleboel getallen) GUID: (getallen)
DHCP .. met zo'n slashje dat ronddraait erachter
Na een tijdje gaat ie verder en start de setup weer, maar hij zegt nog steeds dat die code fout is. Dit had diegene op het forum ook en kreeg het volgende antwoord:
"This message indicates that the laptop receives an option to boot using the network. You can either configure the hardware/software that arranges your internet-account to stop sending this image, or you can simply wait until Windows is starting to plug in your network cable. If you are up to it, you can also change the order of boot devices in your BIOS, but if you do not set the Network boot option back to the first position before you re-image, you might end up with a cripled image (not authenticated).
In short, either
- change your internet connection (most difficult I guess),
- plug in your network cable later, or
- change the boot order in the BIOS"
Hier kan ik ook niet echt wijs uit worden. Heeft iemand nog suggesties/oplossingen?
[ Voor 12% gewijzigd door Spider.007 op 12-08-2008 10:17 ]
  • wizl
  • Laatst online: 27-02-2023
wizl
hmmz
Dat hele netwerk boot verhaal geldt niet voor jou volgens mij. Je hebt gewoon een CD met de installatie erop. Als hij je key weigert, dan is de key niet bedoeld voor de ISO image die je gedownload hebt. Maak eens een foto van de sticker met de key onderop je laptop? (wel even de key wegpoetsen op de foto ;) )
[ Voor 3% gewijzigd door wizl op 10-08-2008 22:08 ]
Is het je nu wel gelukt om die cd te branden?
Je gaf eerst aan dat het je gelukt is en begint daarna weer van voorafaan met de meeste vage manieren waarop je je cd's om kan toveren tot bierviltjes.
Zorg eerst eens dat er duidelijkheid is over het wel of niet kunnen starten van de cd voordat je weer gaat klagen over de key terwijl je die nog niet eens ergens in kan toetsen.
Ja dat is gewoon gelukt, ik heb bij Nero Burning Rom bij Recorder | Burn Image gedaan. Ik heb dus al wel weer de key moeten invoeren (staat ook al bij m'n vraag hierboven), en dan zegt ie dus dat die code niet klopt.
  • wizl
wizl
hmmz
Ik denk dat de key op je laptop dan een of andere OEM versie is? De versie die je hebt gedownload is duidelijk anders. Heeft die laptop geen herstelpartitie van Dell waarmee je de XP Home Edition kunt herstellen?
  • Twazerty
  • Laatst online: 18:14
Twazerty
AVCHDCoder developer
Keys voor Windows XP zijn naar mijn weten wel taalafhankelijk. Had het ooit geprobeerd om een engelse key op een nederlandse windows te gebruiken. Werd geweigerd. Nederlandse key op nederlandse windows XP is geen probleem en engels engels ook niet. Bij vista maakt het niet uit heb ik gemerkt.
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
Waar zou je dat kunnen zien? Ik heb in ieder geval de C: en D: al geformatteerd, en tot nu toe alleen nog de C: opnieuw gepartitioneerd. En er zit ook geen recovery cd bij.
Ik ben aan het overwegen om maar gewoon met het ding terug naar de TU te gaan (wel weer 3 uur heen 3 uur terug reizen) en hem daar laten maken. Ik koop zo'n ding niet om er uren mee te lopen klooien, en m'n nieuwe studie begint ook alweer bijna.
Edit: Ik zou het wel kunnen proberen om de Engelse versie erop te zetten dan.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2008 20:36 ]
  • sewer
  • Laatst online: 21:59
Twazerty schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 20:35:
Alle custom, multiple activation en retail keys zijn taalonafhankelijk. Dit weet ik uit ervaring (met o.a. Nederlandse, Hebreeuwse, Zuid koreaanse, Franse, simplified en traditionele Chinese en Engelse windows XP versies), en wordt ook bevestigd in mijn msdn-subscriptie.
Oem versies heb ik niet echt ervaring mee, maar het lijkt me sterk als daar opeens een ander model gehanteerd wordt.
Maar ik begrijp dat de topicstarter nog niet geinformeerd heeft bij TUD (of zijn die nog dicht)? Het is al vaker verteld, maar je probleem ligt bij de licentietype, op de pc/laptop staan zover ik weet altijd oem-keys, retail-keys worden op zo'n boekje gedrukt. En ik gok dat je geen oem-versies kan downloaden op ma3d (kan ik namelijk ook niet met mijn subscriptie).
[ Voor 16% gewijzigd door sewer op 11-08-2008 20:56 ]
Ik heb mijn probleem voorgelegd op het laptop support forum. Normaal reageren daar medewerkers van de TU, ik denk dat die of nog niet gekeken hebben, of nog niet aan het werk zijn. Er was dus al wel iemand anders met hetzelfde probleem (zie aantal posts terug) maar ik kan niet wijs worden uit de gegeven antwoorden.
Als het zo is dat ik de verkeerde licentietypes download zou ik het wel heel dom van de TU vinden om verkeerde software aan te bieden. Ik ga denk ik morgen maar even bellen en om opheldering vragen.
  • sewer
Het heeft niets met aansmeren te maken. Als je een laptop met windows koopt krijg je er altijd een oem-key erbij. Normaal gesproken hoor je dan ook een soort van recovery cd erbij te krijgen om je systeem opnieuw te kunnen installeren, meer veel fabrikanten zijn er laks in om deze mee te leveren (alhoewel ik dacht dat Dell ze wel standaard meelevert).
De TUD heeft besloten om de laptops af te leveren met XP Professional, dat is gewoon een extra service die niets met Dell te maken heeft. Dat is per definitie gedaan met een non-OEM versie (retail of vlk).
Het probleem is dat jij weer terug wilt naar de officiele software die bij de Dell hoort, maar zonder een dell-cd (en misschien ook nog een recovery partitie) gaat het dus niet lukken.
Wat ik me afvraag is waarom je geen key kan ophalen bij ma3d die bij die releases hoort? Komt dat omdat je niet meer studeert ofzo? Bij mijn msdn-subscriptie is het zo dat als je subscriptie afloopt, je nog steeds (legaal) toegang hebt tot alle sleutels tot het moment dat het afloopt en je deze mag blijven gebruiken. Vervalt bij jouw subscriptie de keys meteen als je niet meer studeert ofzo? (wijze les voor de volgende keer, als je nog een keer een subscriptie krijgt, backup al je keys in een tekstbestandje ofzo)
Maar goed, als je even wat zoekt op het web kun je genoeg restore cd's van Dell vinden. Misschien niet helemaal de bedoeling volgens microsoft's eula, maar aangezien media en licenties los staan zullen ze het wel niet zo erg vinden zolang je gewoon de key van je laptop gebruikt op datzelfde apparaat ;)
[ Voor 15% gewijzigd door sewer op 11-08-2008 21:17 ]
Op de site van ma3d staat dit:
Schijf : Windows® XP Home with Service Pack 2 (Nederlands)
Installatie-instructies
OPGELET!
Helaas kunnen we geen activatiecode meegeven voor dit pakket. We raden u aan om de activatiecode die u van uw computerleverancier heeft meegekregen te gebruiken.
Ik heb een gratis account aangemaakt, en doordat ik me moest registreren met m'n TU emailadres weten ze dat ik dus zelf een key heb.
Ik weet alleen niet precies waar zo'n recovery cd dan goed voor is (behalve herstellen dan :P). Hoe zou dat in z'n werk gaan als ik die zou gebruiken?
  • sewer
Gewoon weer branden zoals je met die andere cd gedaan hebt, en dan mee booten. Die zie je wel of ie zich kan installeren zonder recovery partitie en of ie je key pakt. Je hebt toch niet veel te verliezen nu je partities leeg zijn.
Of je wacht op een antwoord van TUD of je nog een dell-cd kan krijgen, of anders kun je eens bij dell zelf informeren wat mogelijk is.
[ Voor 30% gewijzigd door sewer op 11-08-2008 21:27 ]
Oke, ik zal morgen eerst de TU proberen te bellen. Als die niks weten zal ik op internet naar zo'n restore cd zoeken. Als dat weer niet lukt zal ik Dell informeren. Iedereen bedankt voor de hulp in ieder geval :)
Vandaag dus even rond gebeld, ik kreeg alleen wel veel verschillende antwoorden.
- Ik kon naar de TU komen om de standaard TU image voor Bouwkunde er weer op te zetten (waar ik volgens mij geen eens meer recht op heb).
- Ik kon bij hun nog een een XP Professional cd kopen voor €55,-.
- Ik kon contact opnemen met Dell (doe ik morgen, ik moest m'n service tag hebben).
- Ik kon de coördinator van het laptop project mailen.
Ook wisten ze me te vertellen dat ik er voor had getekend de laptop 3 jaar te zullen gebruiken. En dat ik normaal van ma3d nog een code zou krijgen (wat dus niet op hun site staat, zie blokje hierboven). Deze zou ik niet krijgen omdat ze bij het Servicepoint van de TU informeren of ik nog wel echt student ben, wat dus niet meer zo is. Ik kan echter nog wel blackboard en webmail gebruiken (?). En ze zeiden ook nog dat ik eigenlijk geen recht meer heb op XP Home Edition, dit staat dus wel op het support forum. Oftewel iedereen spreekt elkaar tegen en ik snap er niks meer van |:(
Ik vind het allemaal maar raar, en ik ben aan het overwegen om er maar gelijk Vista te kopen er op te zetten.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2008 17:48 ]
  • sewer
Een hoop geblaat dus.
Verwijderd schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 17:45:
Dit lijkt me heel sterk, als er zo'n oem key opstaat, dan is er simpelweg gewoon voor betaald. Ik denk niet dat de TUD opeens zelf kan beslissen dat de student hier geen recht meer op heeft, dan zou dat minstens in samenspraak met Dell of Microsoft gebeurd moeten zijn (wat ik ernstig betwijfel).
Die 55 euro zou ik zeker niet dokken, dan kun je beter langsgaan om de image er weer op te krijgen, en dan meteen daarna met ghost (2003) je partitie backuppen zodat je altijd terug kunt.
sewer schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 18:10:
Dit leek mij ook al vreemd, vandaar dat ik morgen Dell toch maar ga informeren.
Dat was ik ook niet van plan eigenlijk. Maar aangezien ik binnenkort jarig ben vraag ik misschien ook wel gewoon Vista. Ik weet verder toch niks :P
En ik vind het wel vreemd dat ze dan weer gewoon de Bouwkunde image erop zetten (daar zit dus ook weer AutoCad, Maya en al die programma's bij), terwijl ze eerst zeggen dat ik nergens recht meer op heb omdat ik geen student meer ben.
Edit: Ze zeiden trouwens ook nog dat ik contact op kon nemen met ma3d, om te vragen of ze wel zeker wisten dat ze de goede versie aanbieden ofzo.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2008 19:33 ]
(Andere nick, still me)
Ik had nu ook een antwoord op het support forum:
Het probleem onder het topic 're-image' gaat over iets anders. Dat is iemand die een probleem heeft nadat hij op de TU een nieuw image had getanked.
Het probleem schijnt te zijn, dat er een verschil is tussen een 'OEM' versie en een 'Volume Licence Key' versie. Dit is ook nieuw voor ons.
Wat je download van ma3d is een Volume Licence versie van Windows XP Home, en niet een OEM versie.
Als je een installatie CD wilt, kan je proberen contact op te nemen met DELL. Zei zouden je verder moeten kunnen helpen. Laat even weten hoe het gaat.
Daar zijn ze er dus ook achter dat je op ma3d niet het juiste licentietype kan downloaden.
Ik heb ook Dell gebelt, maar zei zeiden dat ze niks voor me konden doen omdat de TU nadrukkelijk heeft gezegd dat ze geen cd's bij de laptops geleverd wilden hebben. Nu mogen ze ze dus ook niet (gratis) naverzenden. Wel zeiden ze dat ik gratis een msdn kon aanmaken maar dat wil nog niet echt lukken.
  • sewer
Ah, ze beginnen het ook al door te krijgen (behalve dat je bij ma3d waarschijnlijk geen 'Volume License' versie download, maar een 'Retail').
Als je gratis een msdn-subscriptie krijgt aangemaakt, laat me dan even weten hoe, dan kan ik mijn bedrijf jaarlijks duizenden euros laten besparen op mijn subscriptie ;)
http://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/bb841434.aspx
[ Voor 11% gewijzigd door sewer op 15-08-2008 15:24 ]
Haha ik vond het ook al een beetje raar :P Maja nu zit ik dus wel met een licentie (voor XP Home dus) waar ik niks aan heb maar wel voor betaald heb. Dan ga ik toch maar Vista voor m'n verjaardag vragen.
de key de je gebruikt is waarschijnlijk een volume licence key VLK
je hebt windows HOME
download gewoon een windows versie die een VLK heeft en instal die
En waar zou ik dat kunnen doen dan?
  • DukeBox
Vraag gewoon aan Dell de officiele install cd voor de licentie die onder je laptop zit, deze zullen ze je gewoon toesturen. Die kun je gewoon installeren zonder enige activatie of invoeren van een key.
[ Voor 24% gewijzigd door DukeBox op 15-08-2008 16:05 ]
Dat heb ik ze al gevraagd, en dat was niet mogelijk volgens hun. Het is allemaal lekker krom geregeld, maar ik ben er al wel over uit dat ik Vista Business ga vragen.
Modbreak:Gij enorme prutser.
Controleert uwen Mail!
[ Voor 103% gewijzigd door alt-92 op 15-08-2008 17:08 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Mooi.
Dan is dat ook weer netjes afgehandeld - en meneer hierboven mag straks even zijn mail nakijken.
