• Kosty
  • Laatst online: 24-09 11:37
Hallo !
Ik vroeg mij af of het mogelijk is om een CCFL (Dus eentje van sharkoon of ac ryan) NA DE INVERTER parallel te plaatsen ?
Dit omdat ik binnenkort in totaal een oneven aantal CCFLs heb, en een even aantal inverters.
Dus of eentje teveel of eentje te weinig, daarom dacht ik om 3 ccfls aan 1 inverter te proberen hangen.
Zou dit volgens jullie lukken ? Zoniet, Waarom niet ?
  • TommyboyNL
Ik denk dat je inverter het hier niet mee eens gaat zijn. Gewoon op 1 inverter slechts 1 CCFL aansluiten, dit geeft geen problemen.
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Gaat idd hoogstwaarschijnlijk niet goed. Die ~5mA die de inverter per poort levert is hard nodig voor de ccfl ;)
Casemod: Cubeleon
  • Kosty
Goed, daarmee weet ik dus genoeg. Ik wist dat het voltage belangrijk was, maar dus die 5mA ook...
Bedankt!
  • naftebakje
  • Laatst online: 09-10 15:04
Als het je zou interesseren, nog wat achtergrondinformatie:
De inverter is zo opgebouwd dat er bij open kring (lamp is nog niet gestart) een voldoende hoge spanning ontstaat om de lamp gestart te krijgen. Zodra de lamp start, zakt deze spanning in (door de stroomvraag en de condensator in de HV kring) tot de juiste werkspanning voor de lamp.
Vaak zie je echter dat een inverter opgebouwd is om 2 of 3 lampen aan te sturen, waarbij elke lamp zijn eigen condensator naar de uitgang van de trafo heeft. Dit geeft potentiëel startproblemen omdat de spanning zal inzakken zodra één van de lampen gestart is, en de andere lampen dus moeilijker of niet zullen starten. De reden dat dergerlijke schema's wel worden gebruikt, is dat men een gedimde inverter gebruikt (en dan nooit 100% laat branden), waardoor de lampen honderden keren per seconde gestart worden, als die dan een keer niet goed starten zal (bijna) niemand dat merken (ik moet zeggen dat ik toch al een aantal schermen heb gezien met flikkerende CCFL's, vooral bij laptops die wat gedimd staan, waar dit probleem dus speelt, dat ziet de gewone consument niet).
Maar wat brinkdinges zegt speelt natuurlijk ook mee, men maakt die inverters voor CCFL's in je casemod zo op het randje dat die wellicht niet voldoende stroom kunnen leveren voor 3 lampen (of je moet de condensatoren aan gaan passen, en dat is een heel experimenteerwerk zonder garantie op slagen).
