• Pathogen
  • Laatst online: 31-10 15:21
Pathogen
Shoop Da Whoop
Ik ben bezig met een casebuild voor een mini-itx kastje.
Mijn case wordt 20x25x15cm (lxbxh), nu vroeg ik me af wat de minimale werkbare dikte van het plaatwerk moet zijn.
Ik zie bij de lokale bouwmarkt namelijk mooi plaatwerk van 0,5mm dik, maar dit lijkt me erg dun, aangezien er ook fans en een LCD schermpje aan datzelfde plaatwerk moeten hangen.
Graag ervaringen en/of meningen over de dikte van het plaatwerk in je case?
Foto's van de hele meuk staan hier:
http://picasaweb.google.com/w32.biohazard/MiniITXCasebuild
Bordje:
http://www.jetway.com.tw/...id=379&proname=J7F2WE1G5D
[ Voor 18% gewijzigd door Pathogen op 12-08-2008 09:27 . Reden: fotoalbum toegevoegd ]
  • jdm8
  • Laatst online: 06-11 04:35
jdm8
PSN-id: JDM8, origineel he?
Hangt er vanaf. Wordt het plaatwerk alleen een omhulsel en zitten de onderdelen aan een soort geraamte vast? Of komen de onderdelen er ook aan te hangen? Als het alleen een omhulsel is, is 0,5mm denk ik wel genoeg, als het plaat staal is. 0,5mm alu zal te dun zijn voor een scherm en fan. Als de onderdelen er aan komen te hangen moet het wel dikker.
Dan maakt het materiaal ook uit. Staal is veel sterker dan alu, waar wil je het van maken? Kun je ook een schets posten? De vorm maakt namelij kook uit. Als er veel verband tussen de platen zit kan de plaat dunner namelijk. En hoe wil je de platen aan elkaar vast maken? Popnagels? Schroeven? Lassen? Als je wil lassen zou ik namelijk dikkere plaat nemen.
[ Voor 32% gewijzigd door jdm8 op 11-08-2008 11:01 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
jdm8 schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 10:56:
Hangt er vanaf. Wordt het plaatwerk alleen een omhulsel en zitten de onderdelen aan een soort geraamte vast? Of komen de onderdelen er ook aan te hangen? Als het alleen een omhulsel is, is 0,5mm wel genoeg. Als de onderdelen er aan komen te hangen moet het wel dikker.
Aan de zijkanten (15x20)hxb komen aan allebei de kanten 120mm fans te hangen (1 per kant)
Aan de voorkant (15x25)hxb komt een LCD schermpje te hangen (dus iets zwaarder dan de fans, maar het beweegt niet)
Wat ik bij de lokale bouwboer vond waren staal sheets van 0,5mm (en dikker)
[ Voor 1% gewijzigd door Pathogen op 11-08-2008 11:04 . Reden: afmetingen... ]
  • jdm8
jdm8
En hoe zitten die platen aan elkaar vast? En waar? Als de platen aan drie zijden aan elkaar vast zitten kan de plaat weer dunner, zo niet heb je dikker nodig. Zowieso zou ik dikkere plaat kiezen, dit werkt gewoon makkelijker, ook al buigt het moeilijker.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Bij metaal is 0,5 Op zich prima, maar bij toepassingen waarbij de montage maar op een paar punten hangt, zou ik eerder voor 1mm gaan, maar voor zo'n kleine behuizing zou ik voor 0,5mm gaan, is ook lekker makkelijk te bewerken ;)
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
@thrackan: heb je al een ontwerp van je case?
0.5mm is absoluut niet dik, maar als je een goed frame hebt is het mogelijk...als je hier nou je tekening neer zet kunnen we beter helpen...
[ Voor 3% gewijzigd door Mike2k op 11-08-2008 11:06 ]
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Kast wordt redelijk basic:
Alu profiel als framewerk, vorm is een simpele box van 20x25x15 (l/b/h)
Plaatwerk wordt vastgenageld aan het profiel aan alle zijden van elk plaatje.
Voor het idee: ik gebruik dus losse plaatjes voor elke zijde van de case. Geen buigwerk, wel wat zaagwerk om uitsparingen voor I/O, fans, LCD en cd drive te maken.
Mijn twijfelpunt is inderdaad vooral dat het toch een kleine case is. Bij een grotere had ik sowieso voor 1mm gekozen.
Voor een tekening zou ik even niet op mijn werk moeten zitten :)
  • Mike2k
Mike2k
Als je het toch niet gaat buigen zou ik gewoon 1mm nemen.
Overigens is het best last om het zonder buigen mooi af te werken denk ik...je krijgt dan wel randjes die misschien ongelijk zijn enzo...
  • jdm8
jdm8
Moet je gaan knippen als je geen ongelijke randjes wil :) Als alleen een fan of scherm per plaat er aan komt hangen, en de boel goed is vastgenageld zou 0,5mm staal genoeg moeten zijn, echter zou ik minimaal 1mm gebruiken. Heb je geen metaalboer bij je in de buurt? Vaak hebben die wel van deze stukken achter de guillotine schaar liggen. (geen idee waar je woont, maar als het in Friesland is mag je wel bij me langskomen).
[ Voor 77% gewijzigd door jdm8 op 11-08-2008 11:55 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Hmm, of ik vat niet wat je bedoelt met buigen en ongelijke randjes, of ik heb niet uitgelegd dat ik het anders doe dan je denkt:
Het plaatwerk wordt aan de BINNENKANT van het frame vastgezet, dus randjes zijn niet zichtbaar :)
  • jdm8
jdm8
Zit dit frame ook goed aan elkaar vast? Of wordt het frame aan elkaar gehouden met de plaat?
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
jdm8 schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 11:53:
Frame wordt ook onderling verbonden, maar ik denk dat er toch wel wat aan verbinding via de plaat moet gebeuren.
Gezien de profielen gaat er op een hoekpunt maximaal 1 pop per profiel om de boel te verbinden.
Als ik zo de overwegingen eens goed op een rijtje hoor begint 0,5mm steeds dunner te worden in mijn gedachten... Denk dat ik toch maar voor de 1mm ga, en dan lekker decadent traanplaat gebruiken :+
In ieder geval bedankt voor het mee brainstormen allemaal _/-\o_
Ligt echt aan de bewerkingen die je er mee wil uitvoeren.
bij een plaat van 0.5 is kans op vouwen, deuken en beschadigingen ook een stuk hoger.
als je de keus hebt zou ik toch zeker voor 1mm gaan
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Als ik dan toch nog bezig ben:
Iemand ervaring met het spuiten van bijvoorbeeld hamerslag plaat?
Afbeeldingslocatie: http://www.zirk.nl/images/plaat/Alumin4.gif
Vooral of de structuur nog een beetje te zien zal zijn als je er een tintje zwart overheen gooit
Dat durf ik niet te zeggen in hoeverre je het blijft zien.
mij lijkt dat als het gewoon dekkend is dat het heus nog wel te zien zal zijn, mits er echt een beetje deuk in zit.
maar even andere vraag, ben je van plan om het blanke staal direct op het aluminium te bevestigen?
als het staal al aan het werken is dat zal het aluminium het op langere duur zeker niet leuk gaan vinden. verflaagje aan binnenkant kan al helpen.
maar staal 0.5mm moet idd wel te doen zijn.
Mag ik vragen waarom staal voor de buitenkant?
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Verwijderd schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 12:49:
Doel je op eventueel oxidatie? Daar had ik in ieder geval net nog niet aan gedacht.
Ik kan natuurlijk ook gewoon voor alu plaatwerk gaan, de keuze staat nog niet vast.
ook,
maar is de grootste motivatie om staal te kiezen omdat het gewoon bij de ijzerboer te halen is?
het voordeel van aluminium is dat het zeer goed te bewerken is en ook lekker licht is.
dan is het uiteraard wel aan te raden om zeker minimaal een 1mm plaat te pakken aangezien 0.5 niet veel voorsteld.
De prijs van een aluminium plaat valt ook wel mee.
Heel simpel voorbeeld:
aluminium plaat Al99.5 1mm dik 1000x500 kost bij ons 21,21
en daar moet je he toch zeker wel uit kunnen halen.
ik zou persoonlijk voor aluminium gaan iig. puur vanwege de bewerkbaarheid en het lichte gewicht.
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Verwijderd schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 13:14:
ook,
Voor het openen van deze thread was mijn keuze gebaseerd op het aanbod in de lokale bouwmarkt.
Na het openen van deze thread zie ik volgens mij aardig de voordelen van 1mm alu in 8)
Ik laat het hier even bij totdat ik even wat verder heb gezocht bij de lokale bouwboer.
Iedereen in ieder geval bedankt voor het meedenken en de nuttige suggesties O+
Een verslag van de uiteindelijke build zal wel komen als ik redelijk op gang ben.
  • jdm8
jdm8
Met alu zou ik toch wel voor 2mm gaan hoor, het is vervelend als je popnagels door de plaat heen scheuren. Maar ook dat hangt af van hoe groot het profiel is, dus hoe ver de gaten van de rand af zitten .;)
[ Voor 30% gewijzigd door jdm8 op 11-08-2008 13:35 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Ringetje zou ook een optie kunnen zijn :) Even kijken hoe dat eruit ziet.
Dat ligt eraan, zou jij zo'n kleine kast rondom met popnagels vastzetten?
met boutjes kun je iig overal nog bij lijkt mij.
Heb verder niet echt veel ervaringen met popnagels, zal vanmiddag eens wat afvalplaten pakken, gatjes in boren en pop nagels door heen jassen.
  • jdm8
jdm8
Hoe wil je eigelijk je hardware er in krijgen als je alles popnagelt? Wat je ook zou kunnen gebruiken is geperforeerde plaat. Of gaat. Dan zet je er één grote fan in op een strategische plaats voor de intake. Of helemaal geen, als alle componenten actief gekoeld zijn. Wil je dat het een alledaagse case wordt? Of moet het echt iets bijzonders worden?
[ Voor 72% gewijzigd door jdm8 op 11-08-2008 13:44 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
jdm8 schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 13:42:
Het plan is om alleen het bovenste gedeelte (deksel) met schroeven vast te zetten, zodat ik die eventueel los kan halen om bij de harde waren te komen.
Op de 2 120mm fans en wat luchtafzuiging van de voeding na is er niks dat actief koelt, dus een geperforeerde plaat zou de luchtstroom waarschijnlijk te diffuus maken om enigzins effectief over de heatsinks op mijn mini-itx bordje te blijven blazen
Daarnaast heb ik met de afmetingen ook ongeveer het minimum opgezocht waar ik nog redelijkerwijs alles in kan proppen, tenzij ik spontaan tegen een picoPSU aanloop ;)
2-3 cm lager zou nog kunnen, maar dan gaat er waarschijnlijk geen lucht meer doorheen.
  • jdm8
jdm8
Ik zou alles met hetzelfde vast zetten. En hoe zet je die schroefjes vast? Tap je schroefdraad in de plaat? Je kan er namelijk geen moertje achter zetten omdat je daar niet bij kan.
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
jdm8 schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 13:56:
Ik zou alles met hetzelfde vast zetten. En hoe zet je die schroefjes vast? Tap je schroefdraad in de plaat? Je kan er namelij kgeen moertje achter zetten omdat je daar niet bij kan.
Wat een stroom info zeg, dat op de maandag! :D
Zelfborende schroeven wordt misschien wat fragiel in alu en voor tappen heb ik geen gereedschap.
Ik zou anders nog iets met een scharnier kunnen doen, of een schuifbare constructie.
*brainstorm, brainstorm*
  • jdm8
jdm8
Hehe, ik ben op het moment ook met een kleine case bezig, vandaar :p (kleine case met full size hardware)
Zelftappers moet je niet gebruiken, je moet altijd weer bij je hardware, en die zelftappers zijn dan zo lam. Taps kun je misschien wel bij iemand lenen, ook zijn de niet merk taps heel goedkoop. (bij de aldi kostte een set vol taps laatst net zo veel als ik voor één tap betaal ;) ) Schroefjes moet je ook niet zo bij de winkel halen. Ik had laatst tien RVS schroeven nodig, en ik was goedkoper uit om een doosje van 100 schroeven te bestellen bij de groothandel. Vraag bij een bedrijf of ze een paar (torx cilinderkop) schroefjes voor je hebben.
Als je de platen aan de binnenkant van het profiel vastmaakt moet je erst de hele case uit elkaar halen voordat het deksel er af kan, en dus moeten er overal schroefjes, of je moet een andere constructie bedenken.
Heb je eigelij kbeslist een outtake nodig? Is de voeding allen niet genoeg? (is het overigens een voeding met een grote 12cm fan?)
[ Voor 59% gewijzigd door jdm8 op 11-08-2008 14:16 ]
zelf ben ik op het moment ook in de wereld van case modding aan het rondkijken aangezien ik ook plannen heb voor een volledig nieuwe behuizing of volledig modificeren van een bestaande.
maar ik werk bij een non-ferro specialist dus qua materiaal zit ik goed :P
even back on topic:
Wat voor frame ga je gebruiken?
Ga je een soort van profiel buizen gebruiken?
je moet toch iets hebben voor de stevigheid want het moet ergens aan vast komen.
bijvoorbeeld hoekprofiel in de hoeken, kun je daar de platen aan bevestigen.
hoe had je de "constructie" in gedachten?
en voor de boutjes, het is inderdaad goedkoper en handiger om bij groothandel grotere verpakkingen te kopen, zo ben je ten eerste goedkoper uit per schroefje en je hebt er altijd over. Kan nooit kwaad toch D:
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2008 14:10 ]
  • Mike2k
Mike2k
Ik denk dat we met z'n allen echt even de tekeningen moeten afwachten...
Dan krijgen we denk ik antwoord op een hoop vragen ;)
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
jdm8: Het is een kleine voeding met een 5cm fannetje of zo :P dus die outtake is wel nodig.
dzombie: Het frame wordt opgebouwd uit aluminium L profielen, waar nodig in verstek gezaagd.
Ik besef me overigens alweer 1 klein dingetje: als ik de verticale profielen aan de binnenkant van de horizontale stukken wil doen, zal ik dus wel iets aan plaatwerk moeten buigen, anders krijg je zo'n spleet :P
  • jdm8
jdm8
Overigens, als je RVS boutjes wil gebruiken, ik heb enkele over ;) (TS moet eerst klaar zijn met werk voordat hij tekening kan posten :p)
Hoe ga je de profielen eigelijk aan elkaar zetten? Je kan dat namelijk niet buigen. In verstek zagen en dan lassen? Of houd je gewoon een spleet(je).
[ Voor 35% gewijzigd door jdm8 op 11-08-2008 14:34 ]
  • Mike2k
Mike2k
Hmm, door al dit casemod geweld wil ik ook iets doen.
Ik zit te denken aan een super usb hub met 10 usb aansluitingen 6000in1 cardreader ofzo en een slot voor een 2.5" hdd en misschien ook wel een slot voor een 3.5" hdd en dat allemaal in een behuizing van ongeveer mac mini formaat met een groot verlicht usb logo er boven op wat ik maak uit plexiglas...
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Fastex schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 14:35:
Klinkt wreed :)
Hier overigens een hele snelle paint indruk van wat een hoek in perspectief zou moeten zijn:
http://picasaweb.google.com/w32.biohazard/AlbumZonderTitel
  • jdm8
jdm8
En hoe ga je dat vastzetten? :p
dat kan lukken op die fiets.
aan de onderkant van het vertikale profiel boor je rechts en links gaten voor boutjes
ook boor je die aan de tegengestelde kan van de schuine profielen.
zo zou t moeten lukken. je kunt altijd een plaatje tussen buitenplaat en profiel zetten voor extra bevestiging.
hier de tekening ff opnieuw snel in paint getekend en met kleuren gewerkt.
voor profiel de ene zijde blauw en andere zijde grijs. overlappende zijdes zijn geel
rode stip is gat.
door t zo te doenz al het vertikale profiel een profieldikte van de buitenwand af komen te staan, maar daat kun je een afstandsplaatje of ringetje tussen plaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://img381.imageshack.us/img381/7023/hoekwerk2zf9.gif
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2008 14:55 ]
  • Mike2k
Mike2k
Poppen ;)
@dzombie
Overigens zou ik dan wel alles netjes verstek zagen zodat de profielen in elkaar passen...
Als je de gele stukjes in een hoek van 45 graden zaagt dan kan je de profielen aan je plaatstaal vast maken zonder overlappingen en dan past alles netjes...
[ Voor 127% gewijzigd door Mike2k op 11-08-2008 14:58 ]
  • jdm8
jdm8
Idd zoals Fastex zegt, alleen dan zonder poppen, want dan krijg je de boel niet meer uit elkaar. Als je de plaat om de hardware te plaatsen zla je meerdere profielen los meoten halen, omdat de plaat aan de binnenkant zit.
Wat dacht je van RVS plaat met RVS boutjes. En dan de ALU een andere kleur verven, zwart ofso.
[ Voor 18% gewijzigd door jdm8 op 11-08-2008 15:07 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Zie dzombie's mooiere paint!
Overigens wilde ik dan het verticale stuk aan de binnenkant plaatsen.
Daardoor krijg ik dus wel op het horizontale stuk een spleetje met het plaatwerk van een kleine millimeter.
En niet de 2 gele stukjes in verstek, maar de 2 stukken die horizontaal liggen, en daarvan alleen het horizontale gedeelte dus.
Wat betreft hardware plaatsing trouwens wil ik aan de binnenkant nog wat handy dandy brackets gaan maken (heb ook wat U profiel ingeslagen) waar ik dan zonder al te veel moeite mobo, cd drive en andere meuk op en in kan zetten.
[ Voor 25% gewijzigd door Pathogen op 11-08-2008 15:10 . Reden: hardware plaatsing ed ]
plaat kan aan de buitenkant komen en profielen aan de binnenkant,
je kunt kiezen om de platen even breed als de behuizing te houden maar je kunt ook aan 2 zijden de platen iets langer maken zodat ze de zijkant van de haaks er op staande plaat ook nog overlappen, dan heb je geen spleet en kun je het evt nog afronden.
@fastex: klopt ja dat is beter, stom dat ik dat niet gezien heb :P
@fastex hieronder: hoekprofiel komt er ook in alle vormen en maten, dus mocht je bang zijn dat je niet genoeg draad er in krijgt pak je toch een wat dikker profieltje
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2008 15:14 ]
  • Mike2k
Mike2k
Klopt, maar je kan ik 0.5mm niet gaan tappen want je houd niks over....
Ik zit voor mijn super usb cube ook aan zoiets te denken maar dan de onderplaat aan de buitenkant vast maken...alleen dan wijk je weer van het design af...
Ik heb al wel een idee hoe ik het ga maken denk ik:
Aan de onderkant (buitenkant) gebruik ik geen hoekprofiel maar een enkel stripje om een hoekprofiel te simuleren. Het hoekprofiel plaats ik aan de binnenkant en dan ietsje hoger 0.5mm ;) zodat ik een onderplaat kan maken die precies erin valt en dan hoef ik hem dus maar op een paar punten los te halen. Plus je kan dan draad tappen in een hoekprofiel voor de onderkant en dat gaat redelijk volgens mij aangezien die wat dikker zijn...
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Dit begint nu wel een aardig algemeen "Ik wil een case builden!" topic te worden ;)
Niet dat ik er problemen mee heb hoor, hoe meer info en brainstorms hoe beter, ik pik elke keer weer iets op waar ik geen rekening mee gehouden had!
Het idee met de onderplaat kan inderdaad ook wel, hoewel ik zelf mijn onderplaat waarschijnlijk liever vast wil hebben liggen. Anders krijg ik straks weer afwijkingen met mijn I/O en zo.
Wat wél kan, is inderdaad een losse onderkant met L profielen maken, en dan een kap fabriceren die zowel over de binnen- als buitenkant van de opstaande L rand schuift. Hoewel ik nu alweer besef dat ik dan nog steeds met de I/O in de weg kom, maar ik zou ook een kap van 3 zijden kunnen maken en de andere zijde op de bodemplaat houden.
  • Mike2k
Mike2k
Owja, daar had ik nog niet aan gedacht...daar kom ik ook mee te zitten dan....Wat je ook kan doen...
Een soort kast maken zoals die Dell GX serie...die scharniert aan de voorkant...dan kan je alleen niet al je hoekprofielen overal vast maken...
PS: wellicht even de topic titel aanpassen aangezien dit inderdaad meer op een brainstorm sessie begint te lijken over het in elkaar zetten van zo'n kast...
[ Voor 75% gewijzigd door Mike2k op 11-08-2008 15:38 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Voor de titel heb ik even een reportje geplaatst.
Het zou mogelijk zijn een monsterlijk scharnierende doos te maken, maar ik zou het liefst maar 1 of hooguit 2 zijden (bovenkant en een zijkant) willen bewegen omdat de kans anders steeds groter wordt dat er iets in de weg van je scharnierpunt komt.
Misschien ipv een schroefje dan een slotje om de case dicht te houden (zo'n draaislotje als op die goedkope geldkluisjes)
Ik denk dat ik nu even de ontwerptekeningen afwacht want ik kan nu even geen voorstelling maken van de indeling van je hardware in je kast, blijf een beetje op je I/O steken :P
verduidelijking mag ook anders wacht ik even op de tekeningen.
een scharniersysteem kan natuurlijk ook, heeft ook z'n charme, vind t zelf niet alles hebben, maar ieder z'n smaak
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Indeling hardware is redelijk basic, fysiek van top naar bottom:
- LCD schermpje voorkant, voeding achterkant
- Slimline CD drive voorkant plat
- Mini-itx bordje plat neergelegd, I/O shield komt dus zo horizontaal aan de achterkant
CF naar IDE adapter plaats ik ergens waar nog plek is, en aan de zijkanten komen dus respectievelijk een outtake 120mm links en intake 120mm rechts, omdat dit precies mooi over de heatsinks op mijn bordje blaast.
Vanwege de ophanging van de voeding zat ik ook nog aan de optie te denken om de voeding op de onderkant te leggen, maar dan moet ik hem of omdraaien, of onderin de bodemplaat ruimte maken om hem lucht aan te laten zuigen, plus dat ik dan alsnog een andere bracketconstructie voor het mobootje moet verzinnen.
  • Mike2k
Mike2k
@trackan: wat je kan doen is de voorkant en bovenkant laten scharnieren...je kan het slotje ook vervangen door een klein electro magneetje met een mooie verlichte aluminium aan/uit knop....
zoiets:Afbeeldingslocatie: http://www.ohmeron.be/uploads/DS5012.jpg
Dat icm met een low rpm motortje die de kast open doet voor je....gaaf!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
On request, titelwijziging:
Dikte van plaatwerk in casebuild - advies gevraagd ---> Casebuild - advies en brainstorm topic.
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Fastex schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 16:03:
zoiets:[afbeelding]
Wel zeker gaaf, maar ik denk dat dat nu nog buiten mijn twee-linkerhanden-bereik ligt :D
Vorig jaar een ontieglijke low-budget casemod gedaan en die een maand later uit ellende met een moker in elkaar gemept (was overigens wel een opluchting)
Nu, een jaar later, maar eens iets doen wat niet compleet low budget is, maar ik houd het eerst nog een beetje werkbaar. Mocht ik nou halverwege ineens van het vertrouwen gaan blaken dan wordt het een ander verhaal 8)
(Oh en mods: thanks voor de title change!)
Bewegende delen zijn altijd een lust voor het oog. en als het je lukt om dmv een knop de behuizing open te laten gaan dan heb je wel iets tofs.
maarja, extra's kosten ook weer ruimte, ruimte die er misschien niet is in een kleine kast.
dus zal het misschien iets groter worden dan de planning.
en dan nog electrische ervaring dat er bijkomt.
edit: tjah, veel is nu inmiddels al beantwoord :P
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2008 16:10 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Verwijderd schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 16:08:
@thrackan: word dit je eerste case constructie? of iets in deze richting?
Eerste constructie, en eigenlijk ook wel mijn eerste poging tot iets degelijks neerzetten op modgebied. Ik heb wel eens wat gespoten en gezaagd, maar eigenlijk altijd te weinig (bedenk)tijd genomen en dus prutswerk geleverd.
Ik heb in ieder geval de allerbelangrijkste dingen al geleerd:
- Niet 1 of 2, maar 4 keer meten voor je begint.
- 1 forum weet meer dan 1 hersenpan.
- Je case is niet in 1 dag gespoten :)
  • Mike2k
Mike2k
@thrackan: en het probleem hier is niet de 2 linkerhanden maar de lack aan tools...wellicht een samenwerking ?
Fastex schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 16:16:
Ik weet niet uit welke omgeving jullie komen, maar hulp vanuit deze richting is altijd geboden.
woon zelf in Kaatsheuvel, omgeving Tilburg
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Ik woon zelf in De Lier, onder Den Haag :P
En een enorm scala aan tools heb ik ook niet, het grootste gedeelte gebeurt met decoupeerzaag, boor en vijl 8)
Misschien dat ik nog ergens een nepdremeltje vandaan tover binnenkort, is wel relaxed als je wat secuurder met gaten om wilt gaan.
  • Mike2k
Mike2k
Die nepdremel heb ik en ik werk in den haag ;)
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Fastex schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 16:30:
Aan de ene kant leuk, absoluut, aan de andere kant wil ik wel graag de eer van de build volledig aan mezelf hebben natuurlijk :P
Ik ga eerst eens verder het design uitwerken, mocht ik iets hebben waar ik inderdaad niet uit kom dan hoor je het wel :*)
  • Mike2k
Mike2k
hahaha, ik snap het, was meer een beetje voor mezelf ook aangezien ik geen tools heb ;)
Ik zit in de machinebouw en non-ferro verkoop.
heb hier op de zaak een kleine werkplaats waar het meerendeel van het handgereedschap allemaal wel aanwezig is. Samen met een grote knipschaar voor platen, zaagmachine voor buizen/profiel en andere zaken. schuurband en boorkolommen.
Dan bij het andere bedrijf waar ik werk heb ik de beschikking over een paar draai en freesbanken. een 2tal cnc banken en een grote lashoek.
  • Mike2k
Mike2k
wauw...das echt een moddersheaven
Maarre wil je nu gewoon opscheppen of stel je die werkplaats beschikbaar aan een lucky few? ;)
Fastex schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 16:39:
In overleg moet altijd wel wat te regelen zijn
  • Mike2k
Mike2k
Ik zit nu echt wel te denken aan mijn super usb box met blauw verlichte led knop en motorisch aangedreven scharnier....moeilijk is het echt niet...zal vanavonds eens sketchuppen ;)
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Even heel snel de indeling ge-Sketchupt:
http://picasaweb.google.c...photo#5233304016049546882
Is overigens de tweede keer dat ik daarmee werk en de eerste keer dat ik het begin te snappen :)
Legenda 8)
Bovenaan front: CD drive, LCD scherm
Bovenaan back: voeding
Onderaan: grove afmetingen van het itx bordje
Ronde gaten: fanholes
[ Voor 3% gewijzigd door Pathogen op 12-08-2008 09:29 . Reden: link fikst ]
Dat moet te doen zijn lijkt mij.
Het L-profiel dat je voor het frame wilt gebruiken kan je overal netjes gebruiken behalve bij het I/O shield. maar daar kun je 1 zijde van het L profiel weg slijpen/zagen. of L-profiel tot aan het moederbord.
Ben iig benieuwd wat je ervan gaat maken :D
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Verwijderd schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 19:46:
Ik wil het moederbord iets hoger leggen dmv twee U balkjes, daar kan ik hem ook netjes op vast schroeven.
Voorlopig ben ik de magische ijzerzaag kwijt :( Zo maar eens bij vaders informeren waar hij die nu weer gelaten heeft. Ik was van plan als dat vanavond nog lukt de onderkant te zagen en even met tape vast te zetten om te passen en meten.
Heb overigens even de OP aangepast en een linkje naar het fotoalbum toegevoegd. Die blijf ik volproppen met wat er te schieten valt van dit hele proces natuurlijk!
[ Voor 10% gewijzigd door Pathogen op 11-08-2008 20:05 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
hm, ik heb net n case gebouwd, ook met alu hoekprofiel en staal plaat..
die van mij is wel n stuk groter, dus moest ook steviger zijn..
die staalplaten bij de bouwmarkt zijn waarschijnlijk niet stevig genoeg voor constructieve doeleinden, maar als je kisthoeken gebruikt (die vast gepopnageld zijn aan de hoekprofielen) zal het *wel* goedgaan :)
overigens heb ik dus precies wat jij wilt maken ook meteen ontworpen in dezelfde stijl als mn huidige kist, maar ik heb nog geen hardware voor erin..
AlexanderB schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 22:04:
Heb je hier toevallig foto's van?
Altijd interessant hoe het frame en behuizing op zijn gebouwd.
jij bedoeld zeker deze dingen in de hoeken zetten?
Afbeeldingslocatie: http://www.mibv.nl/shop/images/1405.000.jpg
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Verwijderd schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 22:08:
AlexanderB in "Het "Post hier je kleine mods" topic - D..." zie hier zijn case (verder terug staan wat in-progress foto's.)
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Die hoekdingen van hierboven heb ik ook zien liggen, ik moet alleen even kijken of de gaten niet buiten het profiel vallen voordat ik ze meeneem of dat ze ook een maatje kleiner bestaan.
Ik wil er sowieso iets van rubber voetjes onder zetten, anders schuurt het zo kapot (of het oppervlak waar het op staat natuurlijk)
  • Mike2k
Mike2k
Ik ben ook even aant ketchuppen geweest en kom met dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.phison.nl/projects/susbc/susbc.jpg
Die poorten aan de voorkant zijn de usb poorten (7 stuks) die op dat schuine gedeelte moeten nog een kwartslag gedraaid worden en daar komt dan een ldc paneeltje tussen in. die 2 poorten zijn dan voor het snel inprikken van een stickie ofzo.
Aan de zijkant zie je 2 gaten van 7x1 en dan wordt voor laptop hdd's. links = pata en rechts = sata.
Aan de andere kant moeten de kaartlezer komen.
Aangezien er schijven in komen zit er ook een klein 4cm koelertje in. je kan een klein stukje daarvan zien in het linkse hdd gat...
Bovenop moet nog een verlicht usb logo komen.
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Ziet er netjes uit! Jouw ketchup skills zijn zo te zien al iets beter dan de mijne :P
Maar USB uitbreiding is trouwens een goed plan, ik heb maar 2 poortjes op dat bordje.
Misschien ergens een goedkoop USB2.0 hubje vandaan toveren en die erin kwakken.
Ondersteunt het Mini-Itx bordje wel zoveel USB poorten? meestal zijn het er maximaal maar 4-5 ofzo bij zulke bordjes.
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Verwijderd schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 09:14:
Afaik is de USB standaard uitbreidbaar tot 255 apparaten per poort. Daarnaast zitten er nog wat interne uitbreidingspoorten op het bordje zelf, dus ondersteuning zal waarschijnlijk geen probleem zijn.
  • Mike2k
Mike2k
@thrackan: ik kan het niet beoordelen aangezien de link naar jouw plaatje een 404 not found error geeft...
Ik zit er nog aan te denken om het iets lager te maken. Hij is nu lxbxh 25cmx25cmx7.5cm en dat heb ik voornamelijk gedaan omdat ik er wellicht ook nog wel een 3.5" hdd in kwijt wil..maar ik denk dat ik daar vanaf zie. ik heb dan ook geen 12 volt nodig in die behuizing enzo. en dan kan ik hem verlagen naar 5cm ofzo en misschien de lengte en breedte aanpassen naar 20cm...
Enne, je kan idd gewoon een usb hubbie aansluiten op de interne poorten...en die hubs kan je evt ook weer doorlinken :S
In mijn kubus komen 3 usb hubs waarschijnlijk.
1 main hub. Die komt aan de achterkant. Dit wordt denk ik een 7 poorts.
1 hub aan de voorkant. dit wordt ook een 7 poorts.
1 aan het schuine gedeelte. die zorgt voor de 2 schuine poorten en het lcd scherm.
Alle hubs en twee laptop hdd aansluitingen worden vervolgens weer aangesloten op de main hub...daisy chaining usb hubs... :o
[ Voor 34% gewijzigd door Mike2k op 12-08-2008 09:30 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Fastex schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 09:26:
Link fikst, ik had de albumnaam veranderd, blijkbaar vindt de grote G het leuk om dat in de url te stoppen.
  • Mike2k
Mike2k
Ik heb het gezien ja...heb je in ketchup de goeie maten gebruikt ? Je kan bij Window -> Preferences -> Template -> en dan centimeters 3d kiezen.
Als je dan een nieuwe tekening opent zijn alle maten in centimeters. Dan kan je een echte tekening maken en ook goed uitpassen hoe alles moet komen.
Ik denk bijv niet dat het nodig is om 2 fans in je systeem te hebben...volgens mij is 1 voldoende.
Verder, in welke richting gaat de lucht van de voeding? gaat die van:
Binnen -> buiten
Buiten -> binnen
Buiten -> buiten
De derde oplossing is natuurlijk het mooiste...;)
En waar komt je hdd? je cd-rom? ed... ;)
PS, waar heb je dat lcd paneel vandaan enne, wa kost da? kost duur?
Tweede PS: kijk eens op www.licht-geluid.nl
Daar hebben ze allerlei spullen voor bouwen van flightcases. wellicht zit er iets bij...
[ Voor 13% gewijzigd door Mike2k op 12-08-2008 09:43 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Fastex schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 09:37:
Binnen -> buiten
Buiten -> binnen
Buiten -> buiten
Ik had ketchup in mm gezet... Centimeters handiger?
Airflow: 2 fans is volgens mij nodig aangezien ik de 4cm herrieschopper op de CPU weg wil hebben. De lucht gaat dus van rechts naar links over respectievelijk de CPU en chipset heatsinks heen.
De voeding heeft een klein rotfannetje die van binnen naar buiten doet blazen, maar die verplaatst heel weinig lucht en reken ik dus gewoon niet mee in airflow.
HDD is niet ingetekend, dit wordt een CF kaartje in een CF->IDE adapter die ik ergens plaats waar plek over is (en dat is er wel).
CD en LCD staan alleen met contouren aan de voorkant uitgetekend.
LCD schermpje heb ik een dik jaar geleden van iemand overgekocht op CaseJunkies, geloof voor 30 euro met verzenden, met als voordeel dat de connector al gemaakt was :*)
Voor de rest maak ik er een sport van om zoveel mogelijk spul ergens tweedehands vandaan te halen. Alleen de CF kaart, adapter en 120mm fans zijn nieuw (en wat bekabeling). Scheelt kosten sowieso, maar ik vind het persoonlijk ook leuker :P
Die site zal ik eens op gaan neuzen, thanks!
Ben benieuwd hoe het USB logo er uiteindelijk uit gaat zien, denk dat dat idd wel grof gaat worden.
@thrackan: ik zou zelf ook 2 fans gekozen hebben, 1 voor air in en 1 voor air out.
even offtopic: is google sketchup (ketchup zoals hierboven genoemd :P) handig om mee te werken?
Zelf gebruik ik Solidworks wat ik persoonlijk ook handig vind werken.
  • Mike2k
Mike2k
CM of MM is natuurlijk persoonlijk, maar ik vind cm makkelijker...
Wat je ook kan doen....als je het echt stil wil hebben...pas de behuizing van je voeding aan zodat je met een airduck een deel van de airflow van je 12cm door je voeding heen stuurt..., of haal hem er helemaal af en monteer de voeding mooi in de airflow tussen de 2 fans....
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Ik vind sketchup redelijk makkelijk, ondanks dat mijn tekening er niet uit ziet :)
Het werkt wel redelijk snel en intuitief.
  • Mike2k
Mike2k
Is dat posi of nega ?
Ketchup werkt wel makkelijk ja..ik moet nog wel even uitzoeken hoe ik met keyboard shortcuts kan werken....
Wat ik met dat logo wil, mits dzombie z'n werkplaats beschikbaar stelt...;)
Het usb logo op dezelfde manier maken als dat verlichte knopje wat ik eerder postte...
En dan een rgb controller erachter dat ie wisselt van kleur.
In principe werkt dat als volgt: usb logo uitsnijden uit de bovenplaat (met een beetje geluk is de snij breedte in te stellen) op het moment dat je dan het usb logo wat uitgesneden is terug in de bovenplaat legt zie je dat ie kleiner is vanwege de snede en die snede wil ik "opvullen" met plexiglas door met een bovenfrees of CNC machine ;) de dikte van de staal plaat uit te frezen...
Klinkt wellicht een beetje abstract maar vanavond zal ik het met ketchup duidelijk maken hoop ik...
Is trouwens voor mij ook pas de 2de keer ;) :+
[ Voor 7% gewijzigd door Mike2k op 12-08-2008 10:25 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Fastex schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 10:23:
Even voordat ik de moeite neem daadwerkelijk tutorials door te lezen:
Is het in ketchup ook mogelijk om bij het maken van een rechthoek oid gewoon de gewenste maat in te typen of zo?
  • Mike2k
Mike2k
Dat weet ik niet...volgens mij niet maar dan moet je even bij de windows kijken welke je allemaal open kunt zetten. BTW een dual monitor opstelling comes in real handy ;)
  • jdm8
jdm8
Ja dat kan, In plaats va neen tweede keer klikken kun je een getal invoeren. Dit staat rechts onderin beeld. Je kan dit getal veranderen in cm/pixels, etc. Dit kan je kiezen bij window, preferences, template. Daar kun je de gewenste eenheid uitkiezen. (als er twee waardes ingevoerd moeten worden, bv bij een vierkant scheiden door ; )
[ Voor 37% gewijzigd door jdm8 op 12-08-2008 10:36 ]
Volgens mij begrijp ik wat je bedoelt.
het grijs is plaatmateriaal en het groene is de plexi
Afbeeldingslocatie: http://img122.imageshack.us/img122/779/berpaintos8.jpg
bovenkant plaatmateriaal en bovenkant plexi wil je dan gelijk hebben zoals ik het begrijp?
  • Mike2k
Mike2k
Yes! dat is het helemaal, maar dan wil ik het zo maken dat er geen rand te voelen of zien is....en that's the tricky part.....
Ik zat ook nog te denken, zal ik er een fingerprint scanner in bouwen ?
in plaats van 1 plexi glas plaat te frezen kun je ook 2 platen pakken, 1p laat net zo dik als het materiaal, waar je het logo uithaald en eenp laat die je er onder plakt.
dan plak je de 2platen op elkaar met ACRIFIX 192. Te koop bij onder andere Bouwplastics.nl. Kost rond de 10 euro per tube. Google maar even voor meer info. Deze lijm heeft de volgende voordelen:
* Speciaal voor Plexi gemaakt.
* Wordt hard door middel van licht en niet door lucht.
* Is zeer goed waterbestendig.
* Is tranparant.
* Heeft een vullend vermogen. Je werkstuk hoeft niet kaarsrecht te zijn.
* slechts 1 component lijm
* Wordt even hard als het plexi zelf en is daardoor de sterkste verbinding die je maar kan hebben.
hier heb je iig een site waar wat verschillende merken/modellen op staan voor finger print scanners
http://www.alibaba.com/showroom/Fingerprint_Scanner.html
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2008 11:12 ]
  • Mike2k
Mike2k
@dzombie: dat is wel een goeie oplossing...net zo makkelijk denk ik...
Die fingerprint scanners op die site zijn volgens mij redelijk prijzig...
@thrackan: volgens mij is dat best mooi als je een paar usb poorten maakt onder een centimetertje of 2 onder je lcd schermpje...
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Ik zit nog steeds te dubben over mijn sluitmechanisme.
Iemand een geniaal plan voor een (schuif) klep aan de bovenkant?
Ik zat zelf ongeveer met dit idee in mijn hoofd:
Op de bovenkant 3 profielzijden aan de case maken, 1 zijde aan plaatwerk en het plaatwerk tussen het bovenste profiel en een paar stukjes L profiel iets lager laten schuiven.
Overigens heb ik direct reactie op mijn vraag naar wat USB bracket spul, dus dat gaat ook goedkomen :)
draaiende 4 punts sluiting :P
dicht:
Afbeeldingslocatie: http://img378.imageshack.us/img378/2442/uber1gk6.jpg
open:
Afbeeldingslocatie: http://img519.imageshack.us/img519/9380/uber2in9.jpg
O = draairichting open
D = draairichting dicht
je moet uiteraard wel genoeg plek hebben :P
heb ooit eens zo'n slot gemaakt voor een kast en da werkte toch best grappig.
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Mijn eerste reactie was "Jesus christ"
Mijn tweede reactie was dat het toch niet eens zo'n slecht idee is en misschien nog wel aardig te doen in mijn kastje ook...
  • Mike2k
Mike2k
Thrackan schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 13:05:
Ik blijf bij het idee van een gemotoriseerde klep...
Dit motortje kan je daar bijv voor gebruiken http://www.voti.nl/winkel/p/MOT-13.html
Dat ding draait op 30Rpm wat lekker weinig is en afhankelijk van het tandwieltje wat je gebruikt en de stroom die je er door heen stuurt zal je klep mooi open en dicht gaan...
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Ik houd het zelf wat eenvoudiger denk ik, aangezien mijn kennis van electro toch wel beperkt is.
Ik kan wel solderen en ik weet wat voltages, stroomsterktes, weerstandjes en al die troep doen, maar dan houdt het op :)
Mijn echte hobbyproject komt pas als de case af is overigens: Het bouwen van een webserver met (inter)netradio die files kan afspelen vanaf shared network connections, met een request lijst en dergelijke.
Gelukkig is de "deadline" daarvoor pas volgend jaar juli of zo.
  • Mike2k
Mike2k
Als je wil zijn er hier vast wel mensen die een schema voor je hebben dat je hem zo aan kan sluiten, met een potmetertje om de snelheid te regelen....moeilijk is dat niet....maargoed...voor mijn usb cube is het toch redelijk overdreven en de motor mount plaat is 4 bij 4 cm en ik wil mijn cube zo klein mogelijk houden....
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Mja de ruimte, daar heb ik ook last van.
Voorlopig houd ik het wel bij een schuifklep, of ik moet iets vinden waar ik helemaal dol op word :P
  • Mike2k
Mike2k
Ik ben weer even bezig in ketchup...
Afbeeldingslocatie: http://www.phison.nl/projects/susbc/sUSBc_V1R2M0.jpg
Ik heb nu de koeler erbij gezet, het display erin gemaakt, usb poorten bovenop goed gezet, harde schijf tray gemaakt en de koeler erin gemaakt.
Next up: hoekprofielen
Edit: hoekprofielen en power-on button erbij gemaakt...
Afbeeldingslocatie: http://www.phison.nl/projects/susbc/sUSBc_V1R3M0.jpg
Feedback is uiteraard welkom ;)
[ Voor 27% gewijzigd door Mike2k op 12-08-2008 21:02 ]
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
Als ik je een tip mag geven die het geheel mooier zou kunnen maken. Lijm het spul gewoon met expoxy lijm vast. De oppervlakken waar je op kan lijmen zijn groot zat. Ook is aluminium erg goed te verlijmen als je het even voorbewerkt (scotch brite). Dan heb je de lelijke popnagels ook niet.
Youtube Download ubersnel.nl
  • danielkraak
  • Laatst online: 11-11 14:56
R-O-Y schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 21:44:
Het ligt er net aan. Met schroefjes/popnagels alles vastzetten, kan mooi zijn. Maar als het zo klein is, net als bij deze casebuild is lijmen waarschijnlijk inderdaad mooier.
Ben zelf ook van plan om een aluminium case om mijn atom te bouwen, nadat mijn mdf case af is. Ik zal die van jou ook dan wel bekijken, om weer ideeen op te doen.
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Heb vanavond alu plaat gekocht met 5 traans motief, vond het wel lachen :P
Ijzerzaag is terecht, morgen eens een echt begin maken.
  • R-O-Y
R-O-Y
Popnagels vind ik nooit mooi. Dat vind ik een makkelijke oplossing. Dat is lijmen ook wel maar als het goed is zie je niet dat het gelijmd is :+ Popnagels zijn zacht en geen een ziet er hetzelfde uit als een ander. Dat is lang zo mooi niet als bvb bolle kop inbus boutjes.
Verder is lijmen veel meer (zei ik veel? :P ) dan sterk zat voor elke case :)
  • Mike2k
Mike2k
@thrackan: had jij nog een geupdate tekening van je casE?
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Fastex schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 08:53:
Vanavond misschien, heb nog geen nieuwe gemaakt. Even kijken of ik direct ga knutselen of het design nog even verder uitwerk.
  • Mike2k
Mike2k
Ik zou je tekening wat verder uitwerken...dan kan je tenminste kijken of alles precies past zoals je wil...
Pagina: 1 2 Laatste
