[ADSL] Linksys WRT160N icm Sitecom DC-225
  • Crackh34d
  • Laatst online: 23-09 11:12
Beste Tweakers,
Ik heb eerst wat vragen in dit topic gesteld, maar maak toch maar mijn eigen topic zodat ik dat topic niet kaap.
De situatie is als volgt: Tot op heden had ik een Speedtouch 510 modem/router met ADSL van voormalig Planet. Aangezien de Speedtouch nogal brak was en ik wireless wil, heb ik het volgende aangeschaft:
Sitecom DC-225 ADSL 2+ Annex B(ISDN) modem
Linksys WRT160N (aanbieding, en evt dd-wrt capable)
Ik wil dus de Sitecom puur als modem gebruiken, en de Linksys als router. Nu blijkt echter de Sitecom ook gewoon een router te zijn, wat het denk ik (voor mij iig :P) nogal ingewikkeld maakt.
Ik heb eerst eens de Sitecom aangesloten en mijn PPPoE gegevens van Planet ingevuld, en als ik mijn pc bedraad rechtstreeks op de Sitecom aansluit heb ik internet. Wanneer ik echter een UTP vanaf de Sitecom naar de Linksys trek, krijg ik geen internet en heb ik geen idee wat ik moet instellen.
Het ip van de Sitecom is standaard 10.0.0.1 en van de Linksys 192.168.1.1
En omdat plaatjes meer zeggen dan woorden:
Plaatje Linksys:
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/13650php9Ti6cw.png
Naast PPTP kan ik kiezen: Automatic(DHCP), Static IP, PPPoE.
Plaatje Sitecom:
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/13650phplQJ6uB.png
Ik heb de menu's van de Sitecom doorgespit, maar ik vind geen optie om hem puur als modem in te stellen. Verder kan ik DHCP op zowel de Sitecom als op de Linksys aanzetten, maar heb geen idee op welke dat moet.
Weet iemand hoe ik het voor elkaar krijg om de Sitecom puur als modem te gebruiken en de Linksys als router?
BVD
  • DJSmiley
  • Laatst online: 23:04
Crackh34d schreef op zondag 10 augustus 2008 @ 13:21:
Dankjewel voor je antwoord.
Je hebt denk ik echter niet begrepen dat de speedtouch weg gaat, want die is brak, en dat de sitecom modem moet zijn en de linksys router.
Ik heb even een apart topic gemaakt met een wat duidelijkere uitleg (hoop ik) klik
Idd niet helemaal wakker en eroverheen gelezen dat je 510 weggaat ;)
Dan blijft de 2e door mij genoemde optie over, je linksys als AP/switch gebruiken en dus niet laten routeren.
- Vast ip geven in de range van je Sitecom
- DHCP uitzetten
- 1 vd 4 lan-poorten gebruiken om m op je sitecom aan te sluiten (wan blijft leeg)
Zie ook [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Je kan natuurlijk ook een Speedtouch 546 oid kopen voor 20 eur @ MP of V&A, die sitecom voor meer proberen te verkopen, en dan de speedtouch laten bridgen.
[ Voor 22% gewijzigd door DJSmiley op 10-08-2008 15:31 ]
Zoals je het nu aangesloten hebt zou de Internet Connection Type van de Linksys op Automatic moeten staan. Je hebt dan twee routers achter elkaar maar dat werkt prima. Nadeel is wel dat portforwarden iets ingewikkelder wordt. Als dat voor jou van toepassing is kan je overwegen om de Linksys alleen als access point te gebruiken.
  • Crackh34d
Ik heb er even DD-WRT 24 SP1 opgezet, aangezien deze nogal wat meer instellingen heeft.
Dit geprobeerd: (voor DD-WRT erop te zetten)
- DHCP uitzetten
Maar dit werkte niet. Ik ben nu wel geinteresseerd in het omzetten van de Speedtouch 510i naar modem-only mode. Aangezien dit de situatie nogal vereenvoudigd. Kan iemand me hiermee op weg helpen? www.speedtouch.nl is niet echt duidelijk.
Als dit zou werken blijf ik gewoon bij speedtouch+WRT160N en loos ik de Sitecom
  • DJSmiley
Crackh34d schreef op zondag 10 augustus 2008 @ 18:16:
Tooltje downloaden op http://www.speedtouch.nl/software.html#510 , draaien en daar ergens iets van spoofing oid selecteren, en dan je linksys achter je modem knuppen
  • Crackh34d
Dankjewel voor het snelle antwoord! Ik had die tool al gedownload, maar aan het begin van het programma zei hij dat het was om je router in te stellen voor je provider, dus had ik hem weggeklikt:P
Ik ben nu hier: Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/13650phpMDigpP.png
Onder het kopje service staat nog PPTP en spoofing configuratie.
Ik denk dat ik PPPoA en spoofing moet kiezen, klopt dit?
[ Voor 6% gewijzigd door Crackh34d op 10-08-2008 18:30 ]
  • Crackh34d
Hij staat inmiddels op spoofing.
Het lijkt me dat deze settings nu goed moeten zijn?:
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/13650phpivudAl.png
  • DJSmiley
Crackh34d schreef op zondag 10 augustus 2008 @ 18:45:
Lijkt mij goed ja. Even je modem rebooten, dan je linksys, en als t goed is krijgt je linksys dan netjes een 80.xx IP adres op z'n wan-poort (het IP van je provider).
Kun je onder status - wan zien uit mn hoofd.
Opm: Je 510i is een ADSL1 modem, dus hoger dan 8Mbit lukt je niet hiermee, maar goed, of dat boeit ligt aan de verbinding die jij hebt.
  • Crackh34d
Onder de WAN tab krijg ik dit:
Connection Type
Automatic Configuration - DHCP
Login Status
IP Address 80.61.201.108
Subnet Mask 255.0.0.0
Gateway 195.190.242.7
DNS 1 195.121.1.34
DNS 2 195.121.1.66
Deze cijfers had ik vroeger op de Speedtouch ook, dus dat geeft hoop!
Ik heb echter nog geen internet :P
Nog zo'n gouden tip?
  • Crackh34d
Ik heb de Linksys al eens op Gateway mode en op Router mode gezet, maar geen resultaat :(
  • DJSmiley
Crackh34d schreef op zondag 10 augustus 2008 @ 19:35:
Connection Type
Login Status
DNS 1 195.121.1.34
DNS 2 195.121.1.66
Lijkt aardig, alleen krijg je een ander subnet dan met je sitecom nu?
Anyway: kun je, nu je modem in bridge staat, wel op internet als je m direct aansluit op je pc (laptop?) Als t goed is moet je dan daarop direct je 80.61.x.x IP krijgen en kunnen internetten. Zo nee, dan zit er nog iets niet goed in de modem oid, en anders moet je verder met je linksys
  • Crackh34d
DJSmiley schreef op zondag 10 augustus 2008 @ 22:07:
Dankjewel voor de tip, ik zal straks proberen als ik thuis kom om mijn laptop rechtstreeks op de speedtouch te hangen.
Ander subnet klopt idd, maar wat dat inhoudt weet ik niet :P
Keep you posted
  • Crackh34d
Update: Direct via Speedtouch krijg ik idd een 80.61.x.x ip, en heb ik internet. Dus ik ga weer verder met Linksys :p
  • Crackh34d
Hier nog eens screens van de (denk ik) relevante opties op de linksys:
Basic Setup:
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/13650phpwn6hik.png
Moet STP aan? Staat alles onder Network goed? IP speedtouch is 10.0.0.138
Advanced Routing:
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/13650phpOxeTSA.png
Moet op gateway lijkt me?
Networking:
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/13650php30uoL2.png
Status WAN:
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/13650phpUpWqDQ.png
En wanneer ik direct op de speedtouch internet heb geeft ipconfig dit:
ipadres: 80.61.x.x
subnet mask: 255.0.0.0
default gateway: 195.190.242.7
Moet ik dit soms ook als gateway instellen op de linksys ipv 10.0.0.138? Dat ga ik nu iig proberen :)
EDIT: Ff voor de zekerheid, de UTP vanuit de Speedtouch moet toch in de internet(WAN) poort van de Linksys? :X
EDIT2: Wanneer ik mijn laptop aan de linksys hang kom ik niet op de speedtouch, dus 10.0.0.138 werkt niet. Direct aan de speedtouch kom ik wel in de webinterface
EDIT3: Ook interessant is dat de Connection uptime onder Status-WAN om de 30 seconden weer naar nul gaat. Of heeft dit gewoon te maken met de DHCP lease time?
[ Voor 22% gewijzigd door Crackh34d op 11-08-2008 11:29 ]
  • Crackh34d
Niemand nog een idee? Heb het idee dat ik zooo dichtbij ben :'(
  • Crackh34d
Gelukt!
Ik heb de speedtouch in een andere configuratie gezet, namelijk modem-PPTP. Het internet-lampje op de speedtouch is dan wel rood, maar toen ik de Linksys ook op PPTP zette en wat ip's ingaf kreeg ik toch internet. Met een rood lampje kan ik leven :)
Ik wil iedereen, en vooral DJSmiley bedanken voor het meedenken!
  • lier
  • Laatst online: 21:12
lier
MikroTik nerd
Crackh34d schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 14:02:
Gelukt!
Misschien kan ik je nog blijer maken...dat rode lampje hoort ook rood te zijn in deze configuratie.
