Linksys Wireless-N WRT160N icm Alcatel Speedtouch Home modem
Hallo tweakers
Ik heb:
- Windows Vista Home Premium
- KPN/Planet ADSL internet abbo
- Alcaltel Speedtouch Home modem (niet getweakt)
- Sweex LB000020 router
Ter vervanging van mn brakke Sweex router heb ik een Linksys Wireless-N WRT160N router gekocht.
Het wireless gedeelte daar kom ik nog niet eens aan toe, ik krijg op geen enkele mogelijkheid een verbinding met de alcatel modem en dus geen internet.
Ik heb van alles geprobeerd:
- Linksys router WAN/Internet port aangesloten op de Alcatel modem
PC aangesloten op LAN port 1 van de Linksys
Settings Linksys router:
Internet settings:
Internet Connection Type: PPTP
PPTP Server address: 10.0.0.138
Username: blabla@adsl-comfort
password: ****
Optional settings:
Host Name: leeg / 10.0.0.138 pc1 (beide geprobeerd)
Domain Name: leeg
MTU: 1440
Network setup:
Router Address:
Ip Address: 192.168.1.1 / 192.168.2.1 / 10.0.0.60
(alle 3 geprobeerd, ik probeerde 10.0.0.60 om iig in
dezelfde subnet als de modem te zitten)
Subnet Mask: 255.255.255.0
Wat me hier verder verbaast is dat ik hier geen gateway kan opgeven, dit kon
ik bij de Sweex router wel
(daar gaf ik dan het ip van de modem op : 10.0.0.138)
Je moet toch gewoon een gateway kunnen opgeven?!
Ook kan ik geen WAN interface ip address opgeven wat ik bij de Sweex kon,
bij de Sweex gaf ik daar 10.0.0.150 op.
DHCP config:
DHCP Server: enabled
Range: 192.168.1.100 - 192.168.1.110
192.168.2.100 - 192.168.2.110
10.0.0.1 - 10.0.0.10
(alle 3 de ranges geprobeerd icm de verschillende router ip's)
MAC Address clone: Enabled (mac van pc) / Disabled (beide geprobeerd)
Advanced Routing:
NAT: Enabled / Disabled (beide geprobeerd)
Dynamic routing RIP: Enabled / Disabled
Static route geprobeerd toe te voegen, hier snapte ik niet zoveel van.
Ik moet hier per static route opgeven:
Destination LAN ip
Subnet Mask
Gateway
Interface (LAN&Wireless of WAN(internet))
Ik denk mooi dan geef ik hier de modem weer op met ip: 10.0.0.138,
sub 255.0.0.0 en gateway (van alles geprobeerd: 10.0.0.138 / 0.0.0.0
/ 192.168.1.1) Krijg alleen maar 'invalid static route'.
Firewall: Enabled / Disabled (beide geprobeerd)
Filter anonymous internet requests : Aan / uit (beide geprobeerd)
Filter internet NAT redirection: uit
Filter IDENT (port 113): aan /uit (beide geprobeerd)
Security:
PPTP Passthrough: Aan / uit (beide geprobeerd)
Als ik vanaf mn pc of mn linksys router ping naar de modem 10.0.0.138 krijg ik ook een 'destination host unreachable' terug, terwijl ik met de sweex er tussen wel een reply krijg.
Ik heb ook nog getest met het aansluiten van de Linksys router op de Sweex router (met het ip adres van de sweex router als gateway bij de internet settings van de Linksys router)
Dit deed ik via de setup wizard van de Linksys router. Op een punt kun je kiezen uit het vervangen van je bestaande router of het aansluiten van de linksys router op je bestaande router.
Ik testte dus met de 2e optie.
En ook hiermee geen internet! En ook geen ping reply van de modem en zelfs niet van de sweex router.
Aangezien ik toen wel vermoede dat de WAN poort een beetje dood was van de Linksys heb ik em omgeruild. Helaas, de 2e Linksys router exact hetzelfde probleem.
Ik heb het zelfs nog geprobeerd met de Alcatel modem op een andere LAN port van de Linksys ipv op de WAN/internet port.
Wat doe ik verkeerd?! HELLUP! Iets met de static routing?! 8)7
Ik kan me niet voorstellen dat ik iets aan de modem moet doen? Was ook niet nodig met de Sweex.
Adviezen van ervaringsdeskundigen en andere experts zijn welkom.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 17:48
Setup - Basic setup PPtP selecteren
Internet IP adres: 10.0.0.150
subnet 255.255.255.0
Default gateway 10.0.0.138
username/pass invullen
hostname/domainname is niet nodig.
(zie http://ui.linksys.com/files/WRT160N/1.01.21/PPTP.htm )
en dan zou t moeten werken...
Maar om eerlijk te zijn zou ik die Speedtouch Home lozen. Modems doen max 8Mbit (ADSL1), heb vaker compatibiliteitsellende gezien met die dingen (geen werkende PPtP verbindingen enz)
Mijn advies: Koop voor 20 eur op Marktplaats oid een Speedtouch 546, configureer die in bridge, en je hebt een werkend ADSL2+ modem, en je kan je linksysje op DHCP laten staan.
Je kan ook je Speedtouch Home tweaken naar de Pro, dan omzijl je ook dat PPtP gebeuren.
DJSmiley schreef op maandag 28 juli 2008 @ 18:13:
Top! Hij doet het! _/-\o_
Denk dat ik sowieso op termijn dat KPN adsl loos en een 20 mbit adsl2+ abbo bij Telfort neem, maar ach tot die tijd.. :)
Thnks!
  • Crackh34d
  • Laatst online: 23-09 11:12
Ik zit met een vergelijkbare situatie. Ik had eerst de speedtouch 510i (ISDN) en heb vanmiddag een sitecom ADSL2+ Modem (blijkbaar ook router) en de WRT160N gekocht. Nadat ik in de modem de username en PW van Planet had ingevoerd had ik via een UTP kabel van PC naar de modem meteen internet. Hierna heb ik de kabel van de modem naar de WAN-poort van de WRT160N aangesloten, maar ik kom niet verder. Ik kan de tip in dit topic niet volgen, want ik heb een nieuwere firmware en dan krijg ik dit scherm:
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/13650php9Ti6cw.png
Kan iemand me zeggen wat ik hier moet invullen? Het ip van de modem is 10.0.0.1
EDIT: De user.ini van de speedtouch is als volgt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
[ env.ini ]
set var="CONF_REGION" value="Netherlands"
set var="CONF_PROVIDER" value="ADSL van KPN Telecom"
set var="CONF_DESCRIPTION" value="Voor het, middels Network Address Translation (NAT), beveiligd aansluiten van één of meerdere computers met lokale adressen. (Meest aanbevolen)"
set var="CONF_SERVICE" value="A. Router-modem (NAT/PAT)"
set var="CONF_DATE" value="Configuration modified manually"
set var="CONF_VERSION" value="1.0"
set var="HOST_SETUP" value="auto"
set var="DSL_ADDR" value="8*48"
set var="PPPoA_userid" value="macco020@adsl-comfort"
set var="userid" value="pmacco"
set var="HOST_MAC_ADDR" value="00-08-54-09-FB-D9"
set var="HOST_IP_ADDR" value="<dhcp>"
set var="HOST_NET_MASK" value="<dhcp>"
set var="HOST_GATEWAY" value="<dhcp>"
set var="HOST_DNS" value="<dhcp>"
set var="HOST_NAME" value="software-2d1508"
set var="ST_LAN_IP_ADDR" value="10.0.0.138"
set var="ST_LAN_NET_MASK" value="255.0.0.0"
set var="COLUMNS" value="80"
set var="ROWS" value="24"
set var="SESSIONTIMEOUT" value="120"
[ phone.ini ]
add name="pppoa" addr=8*48 type=pppoa
[ qos.ini ]
add name="default" class=ubr
[ oam.ini ]
config clp=1
[ bridge.ini ]
config age=300
[ pptp.ini ]
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=off scantime=20 spoofing=off trace=off
policy verifyfirst=off trustclient=on
spoof failtime=4 errorlt=60 dodlt=10
pool add name="LAN_private"
pool config name=LAN_private poolstart=10.0.0.150 poolend=10.0.0.200 netmask=24 leasetime=7200
start
[ mer.ini ]
[ ipoa.ini ]
[ ppp.ini ]
ifadd intf="pppoa"
rtadd intf=pppoa dst=0.0.0.0/0 src=10.0.0.152/1 metric=1
ifconfig intf=pppoa dest=pppoa proto=pppoa accomp=on retryinterval=25 addrtrans=pat
ifconfig intf=pppoa user="macco020@adsl-comfort" password=_DEV_EC2CECA989218921 status=up
[ cip.ini ]
[ pfilter.ini ]
[ pfirewall.ini ]
chain create chain="sink"
chain create chain="forward"
chain create chain="source"
rule create chain=sink index=0 srcintf="eth0" prot=udp dstport=tftp action=drop
rule create chain=sink index=1 srcintf="eth0" srcbridgeport=1 action=accept
rule create chain=sink index=2 srcintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=sink index=3 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=sink index=4 prot=udp dstport=bootpc action=accept
rule create chain=sink index=5 action=drop
rule create chain=forward index=0 srcintfgrp=wan dstintfgrp=wan action=drop
rule create chain=source index=0 dstintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=source index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=source index=2 prot=udp dstport=bootps action=accept
rule create chain=source index=3 action=drop
assign  hook=sink chain="sink"
assign  hook=forward chain="forward"
assign  hook=source chain="source"
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=nat addrcheck=static mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138/8 intf=eth0 addroute=no
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan
ifconfig intf=pppoa mtu=1500 group=wan
rtadd dst=0.0.0.0/0 intf=eth0 metric=70
rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=eth0
rtadd dst=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=169.254.0.0/16 gateway=169.254.200.26
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=10.0.0.0/8 src=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=169.254.0.0/16 src=169.254.0.0/16 gateway=169.254.200.26
[ autoip.ini ]
ifadd intf=eth0
ifconfig intf=eth0 addr=169.254.200.26 poolstart=169.254.1.1 poolend=169.254.254.254 netmask=16
ifattach intf=eth0
[ eth.ini ]
ifconfig intf= type=
[ dnsd.ini ]
domain domain="lan"
add hostname="SpeedTouch"
add hostname="macco" addr=10.0.0.153
add hostname="bart-ubuntu" addr=10.0.0.155
start
troff
[ dhcc.ini ]
config trace=off
[ adslisdn.ini ]
config opermode=multimode maxbitspertoneUS=13
[ upnp.ini ]
config maxage=1800
[ nat.ini ]
enable addr=80.61.201.108 type=pat
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:www-http outside_addr=80.61.201.108:www-http foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.177:30123 outside_addr=0.0.0.0:30123 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.155:6112 outside_addr=0.0.0.0:6112 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.179:3074 outside_addr=0.0.0.0:3074 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.180:24434 outside_addr=0.0.0.0:24434 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.181:40794 outside_addr=0.0.0.0:40794 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.182:13763 outside_addr=0.0.0.0:13763 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.155:6113 outside_addr=0.0.0.0:6113 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.155:6114 outside_addr=0.0.0.0:6114 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.155:6115 outside_addr=0.0.0.0:6115 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.156:8452 outside_addr=0.0.0.0:8452 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.156:8452 outside_addr=0.0.0.0:8452 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.156:1785 outside_addr=0.0.0.0:25868 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.156:2975 outside_addr=0.0.0.0:1794 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.156:2454 outside_addr=0.0.0.0:2563 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.162:33523 outside_addr=0.0.0.0:33523 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.162:1000 outside_addr=0.0.0.0:1000 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.152:47357 outside_addr=0.0.0.0:47357 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.155:26214 outside_addr=0.0.0.0:26214 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.154:47357 outside_addr=0.0.0.0:47358 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.157:61288 outside_addr=0.0.0.0:61288 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.157:61288 outside_addr=0.0.0.0:61288 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.154:65535 outside_addr=0.0.0.0:65535 foreign_addr=0.0.0.0:0
[ system.ini ]
setpassword password=_CYP_dQsHvw08PWMU2
config upnp=enabled mdap=enabled dcache=enabled
[ endofarch ]
EDIT 2: Als ik hem op 'obtain an IP adress automatically' zet moet ik nog een PPTP server adress invullen, wat moet daar komen?
EDIT3: Vindt de TS het niet erg dat ik zijn topic kaap?
Dit is trouwens een screenshot van mijn sitecom modem:
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/13650phplQJ6uB.png
[ Voor 84% gewijzigd door Crackh34d op 09-08-2008 18:40 ]
  • DJSmiley
Jij hebt een Speedtouch 510. Dat is al een router, itt tot de Speedtouch Home die TS heeft. In jouw geval heb je nu 2 routers.
Makkelijkste is om je 510 in spoofing-mode te zetten. Dat kan met het tooltje voor de 510 modem op www.speedtouch.nl. Daarmee configureer je je 510 als modem-only (Dan routert ie niet meer en geeft ie je IP door aan de achterliggende sitecom)
Andere optie is om de sitecom als switch/ap te gebruiken:
- Vast ip geven, bv 10.0.0.1 (modem is .138 standaard)
- DHCP uitzetten
- 1 vd 4 lan-poorten gebruiken om m op je 510 aan te sluiten (wan blijft leeg)
  • Crackh34d
Dankjewel voor je antwoord.
Je hebt denk ik echter niet begrepen dat de speedtouch weg gaat, want die is brak, en dat de sitecom modem moet zijn en de linksys router.
Ik heb even een apart topic gemaakt met een wat duidelijkere uitleg (hoop ik) klik
