Dichtslibben internet/modem met Fritz!Box 7170 na ca. 18 uur
  • Zwartoog
  • Laatst online: 21:34
Beste Tweakers,
Ik ben sinds een aantal weken in het bezit van een Fritz!Box wlan fon 7170 in combinatie met een Xs4All Only abonnement. Het probleem dat ik heb is dat na 12-24 uur het internet langzaam 'dichtslibt' of wegvalt, en ook het modem niet meer via het LAN te bereiken is.
Ik heb al een aantal keer contact gehad met de helpdesk, en ook een vervangend modem gehad, maar het probleem blijft bestaan.
De situatie:
Ik kom van een Demon/Tiscali aansluiting met bijbehorend Zyxel Prestige 650 modem, die altijd prima heeft gewerkt. Ook krijg ik m'n IP via DHCP ipv PPPoA/PPPoE. Verder hebben we nog een vaste telefoon van KPN op de lijn. De Fritz is via een splitter aangesloten op de (analoge) telefoonlijn, en de telefoons in huis op de Fritz box, die ofwel via de vaste lijn bellen, ofwel via VoiP. WLAN is uitgeschakeld.
Wat werkt niet:
1) Fritz aansluiten op de splitter, configureren als router ("Use one Internet connection for all computers") en IP via DHCP krijgen, danwel statisch in het modem rammen (duurt namelijk tot 2 uur voordat aan een nieuwe MAC je IP wordt toegewezen). De computer krijgt dan via het LAN een lokaal IP adres.
In eerste instantie lijkt alles te werken, maar na 12-24 uur wordt de verbinding steeds trager, totdat het hele internet onbereikbaar is. Ook het modem is niet meer te bereiken (in het begin van het wegvallen wel, maar heel traag) en uiteindelijk lukt het bellen via VoiP ook niet meer, en valt het modem terug op de vaste lijn. Fritz resetten door de stekker eruit/erin te trekken verhelpt het probleem en de verbinding is binnen een minuut weer volop terug. Wel lijkt het erop dat bestaande verbindingen (bv. ftp) geen last hebben van het dichtslibben, totdat je probeert opnieuw te connecten.
Een upgrade naar de laatste firmware (58.04.56) geeft geen verandering.
Wat werkt wel:
2) Fritz configureren als een DSL modem, en mijn computer voor het IP adres e.d. laten zorgen. Mijn computer krijgt dus een publiek IP adres (net als vroeger met m'n Zyxel). Het nadeel van deze opzet is dat het bellen via VoiP niet werkt via het modem.
3) De Zyxel uit het stof halen en op de splitter aansluiten, dan aansluiten op LAN1 van de Fritz en de Fritz configureren als "Internet connection via LAN 1". Het nadeel is natuurlijk dat je nu 2 apparaatjes hebt.
De helpdesk:
Vanuit de kant van de provider was niets verdachts te zien. Een idee was nog om te kijken wat er gebeurt als de splitter weggelaten werd, maar aangezien we afhankelijk zijn van de vaste telefoon heb ik dit nog niet kunnen proberen. Ook lijkt mij niet dat het probleem hier ligt, aangezien de Zyxel het altijd gedaan heeft. Een nieuwe Fritz!Box bleef hetzelfde probleem houden.
Mijn idee was op den duur dat het modem problemen heeft met de NAT (de computer is 24/7 met van alles bezig). Zodra ik dat door m'n computer zelf doe (configuratie 2), blijft de verbinding behouden. Ook aangezien bestaande connecties onaangetast blijven (zie configuratie 1). Echter, dan zou configuratie 3 ook niet moeten werken, aangezien de Fritz dan nog steeds als NAT werkt (ik kan alleen zeggen dat configuratie 3 >24 uur werkte, iets wat configuratie 1 nog nooit heeft gehaald).
Ik moet configuratie 1 nog eens proberen zonder (actieve) computer, maar daar heb ik momenteel nog de gelegenheid niet voor.
Hebben meer mensen last van dit 'vage' probleem? Iemand nog hints?
  • DvE
  • Laatst online: 10-07 10:33
DvE
ORA-00000
Ik heb ook een Fritz!box 7170 en een XS4all Only Basic abbo. (firmware 58.04.56)
Ik heb ongeveer dezelfde problemen.
Na ongeveer een week is bij mij ook de Fritz niet meer te bereiken. Een reset (aangezien de web interface niet meer bereikbaar is, betekent dit het stroom er vanaf halen) geeft binnen de minuut alle verbindingen weer terug.
Zit er serieus aan te denken weer terug te stappen naar Linksys, deze hebben bij mij, in verschillende uitvoeringen, nog nooit rare hangs veroorzaakt.
Zwartoog, als je belt via voip dan kun je die splitter er gewoon tussenuit halen.
Op het eerste gezicht lijkt het alsof er alleen een LAN cable in de DSL poort van de fritzbox past, maar het kabeltje (RJ11) vanaf het ISRA punt past er ook prima in, je moet hem alleen wat verder doorschuiven.
  • Zwartoog
Verwijderd schreef op zaterdag 09 augustus 2008 @ 16:39:
Bedankt voor de tip, maar aangezien VoiP nog niet vlekkeloos werkt (echo's, haperingen) kennen mensen ons voorlopig alleen nog op ons (oude) vaste telefoonummer.
  • Piggelmee
  • Laatst online: 14:25
Ik draai nu ca. een jaar met een FritzBox 7170 icm XS4ALL only en heb de FB nog nooit hoeven te resetten vanwege verbindingsproblemen. De details:
FritzBox 7170 / Annex B / FW 29.04.56 / WLAN disabled / router mode / VOIP
Hieronder zie je de account info zoals het is ingesteld op de FB. Merk op dat ik ex-Demon klant ben en dus de oude BBNED settings gebruik. Ook heb ik mijn externe IP-adres vast ingesteld; dit heb ik gedaan omdat ik in het begin ooit eens problemen gehad heb met de DHCP server van XS4ALL.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/nIxALofN7EQKAeN001pN8tqN/full.jpg
Een andere bijzonderheid is dat ik de firewall van de FB heb uitgeschakeld. De reden hiervoor is dat ik aan de LAN-zijde van de FB een Zywall-5 firewall heb zitten waar vervolgens via een switch de afzonderlijke pc's op zijn aangesloten. De Zywall doet alle portforwarding en daarom is dat op de FB uitgeschakeld. Zie hieronder:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Uy1TCdRAbCnAFwnnbfqaxapm/full.jpg
Als ik de probleemstelling van Zwartoog lees dan gaat ook mijn verdenking uit naar het vollopen van de NAT-tabel van de FB. Dat zou ook verklaren waarom ik er geen problemen mee heb.
Zwartoog zegt dat hij de FB wel in de modem-mode zou kunnen gebruiken, maar dan werkt de VOIP niet meer. Dat klopt, maar je zou dan hetzelfde kunnen doen als wat ik gedaan heb: zet hem in de "exposed mode" waardoor hij wel in de router-mode blijft draaien maar effectief eigenlijk alleen als modem werkt. Je kunt dan alle VOIP funkties gewoon blijven gebruiken, maar je hebt nog wel een andere firewall/router nodig om de portforwarding te regelen (tenzij je maar 1 pc hebt).
Ik hoop dat je er iets aan hebt. Succes!
  • Zwartoog
Bedankt voor de uitgebreide configuratie, Piggelmee. Een verschil is dat ik de Annex A variant heb (analoog).
Verder heb ik in het begin de fritz exact zo geconfigureerd als op je screendump. Ook de firewall heb ik op een gegeven ogenblik uitgeschakeld, maar het probleem bleef. Ook met de traffic shaping heb ik een en ander gedaan, maar die staat nu 800/4096 zodat de VoIP niet teveel kraakt (ipv 1024/4096).
Ik heb mijn configuratie met de Zyxel nog eens geprobeerd, en het gaat nu alweer ruim 2 dagen goed. Dit lijkt 2 dingen uit te sluiten:
- de NAT werkt ok (heb hem nu niet in de exposed mode draaien)
- de DSL connectie werkt ok, aangezien de Fritz prima werkt in modem mode en m'n computer dan voor de login (DHCP) zorgt.
Misschien zijn de twee dingen tezamen wel teveel :'(
Edit 11-8: Ok, te vroeg gejuicht. Een paar uur na het plaatsen van dit bericht begaf de verbinding het alsnog. Binnenkort eens proberen om de Zyxel als router te configureren, dan is de Fritz alleen goed voor het aansluiten van de telefoon.
[ Voor 13% gewijzigd door Zwartoog op 11-08-2008 07:39 ]
  • AtRi
  • Laatst online: 14:19
n forward je dus ook je voip poort(en). Dus dat zal dan ws niet meer werken.
  • Zwartoog
Iemand heeft hier hetzelfde probleem:
http://groups.google.com/...caa76f8ae7de3fe7?lnk=raot
  • Zwartoog
Ok, momenteel de Fritz dus weer 'normaal' draaien en aangesloten volgens de handleiding. Ik heb het aantal simultane connecties van m'n BT client teruggeschroeft van 250 naar 25, kijken of dat wat helpt.
Iemand een idee of de grootte van je NAT tabel beperkt is door de hoeveelheid geheugen van de Fritz!Box? Er draait BusyBox Linux op met 32MB geheugen. Net even geprobeerd en een USB stick erin gestopt en als swap gemount >:)
# swapon /dev/sda1
# free
total used free shared buffers
Mem: 30276 29184 1092 0 3496
Swap: 524276 0 524276
Total: 554552 29184 525368
Nu eerst een kijken hoe de Fritz draait zonder extra geheugen en minder connecties.
  • Zwartoog
Ok, terug brengen van het aantal connecties in m'n BT client helpt dus niet (kan me ook niet voorstellen dat 25 veel is). Na zo'n 18 uur is het weer gedaan. Aangezien ik nu ingelogd ben op de Fritz kan ik de messages van de console lezen:
Aug 12 11:59:13 usermand[862]: 0.0.0.0:4280: connect to 192.168.178.20:14013 failed - No buffer space available (132)
Aug 12 12:11:47 usermand[862]: 0.0.0.0:4355: connect to 192.168.178.20:14013 failed - No buffer space available (132)
Aug 12 12:12:47 usermand[862]: 0.0.0.0:4361: connect to 192.168.178.20:14013 failed - No buffer space available (132)
Aug 12 12:15:48 usermand[862]: 0.0.0.0:4379: connect to 192.168.178.20:14013 failed - No buffer space available (132)
Aug 12 12:16:18 usermand[862]: 0.0.0.0:4382: connect to 192.168.178.20:14013 failed - No buffer space available (132)
Aug 12 12:16:49 usermand[862]: 0.0.0.0:4385: connect to 192.168.178.20:14013 failed - No buffer space available (132)
Aug 12 12:16:51 multid[777]: mrouter: lan: send general v3 query failed (len=12) - No buffer space available (132)
Aug 12 12:17:19 usermand[862]: 0.0.0.0:4388: connect to 192.168.178.20:14013 failed - No buffer space available (132)
Aug 12 12:17:49 usermand[862]: 0.0.0.0:4391: connect to 192.168.178.20:14013 failed - No buffer space available (132)
Aug 12 12:29:20 usermand[862]: 0.0.0.0:4460: connect to 192.168.178.20:14013 failed - No buffer space available (132)
Aug 12 12:29:21 multid[777]: mrouter: lan: send general v3 query failed (len=12) - No buffer space available (132)
Aug 12 12:29:34 webcm[1825]: SECURITY VIOLATION -> just jump to index.html
Aug 12 12:29:38 webcm[1828]: SECURITY VIOLATION -> just jump to index.html
Aug 12 12:29:38 webcm[1829]: SECURITY VIOLATION -> just jump to index.html
Aug 12 12:29:40 usermand[862]: 0.0.0.0:4462: connect to 192.168.178.20:14013 failed - No buffer space available (132)
Aug 12 12:29:51 usermand[862]: 0.0.0.0:4463: connect to 192.168.178.20:14013 failed - No buffer space available (132)
Aug 12 12:30:11 usermand[862]: 0.0.0.0:4465: connect to 192.168.178.20:14013 failed - No buffer space available (132)
192.168.178.20 is de enige computer die in het LAN zit.
Eens kijken wat de extra swap op USB oplevert.
Overigens sta ik nog steeds open voor verdere ideëen :+
  • joopv
Typisch gevalletje memory leak...
BT client stoppen / de-installeren en kijken of dat verbetering geeft.
[ Voor 20% gewijzigd door joopv op 12-08-2008 13:00 ]
Ik krijg de indruk dat het een software probleem met het modem is. Als het hardware zou zijn dan zou een reset niets uithalen. Afgaande op de console messages lijkt het alsof er zogenaamde 'memory leak' in de software zit. In het geval van een 'memory leak' loopt het geheugen vol doordat niet meer gebruikt geheugen niet (altijd) wordt vrijgegeven. Het gevolg is dat het modem steeds beroerder gaat werken of er op een gegeven moment er helemaal mee kapt omdat geen vrij geheugen meer kan vinden om z'n werk te doen.
Een mogelijk oplossing is een andere firmware er in te zetten. Het kan een probleem zijn dat met een nieuwe firmware versie geïntroduceerd is (nieuwer is niet altijd beter), zodat het de moeite waarde is om eens een oudere versie te proberen.
  • Zwartoog
Verwijderd schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 13:04:
Heeft iemand die? Ik draai nu de nieuwste (58.04.56) nadat de oudere (ik geloof 58.04.48) hetzelfde probleem gaf. Helaas geven ze op de site alleen de nieuwste firmware.
  • DvE
DvE
ORA-00000
Zwartoog schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 16:14:
Er is net een nieuwe versie uit gegeven (58.04.57) maar gezien de changelog zit daar geen bugfix voor een eventuele memoryleak in.
  • Lampie01
  • Laatst online: 15:24
Misschien een middel (niet de kwaal) om via account information, connection settings je internet connectie een keer per dag te resetten? bied geen oplossing maar misschien slipt hij dan niet dicht?
  • Zwartoog
Het geheugen uitbreiden met swap op de USB stick heeft geen effect gehad: na 12 uur was het weer gedaan.
Ik heb inmiddels contact met de support van AVM, en volgens hun heeft poort 14013 te maken met de Child Protection van het modem. Deze stond aangevinkt, maar was verder niet geconfigureerd. Ik heb hem nu helemaal uitgezet. Wel typisch dat deze meldingen alleen komen als de modem 'plat' gaat (duurt ongeveer een uur).
Ik zal binnenkort eens de nieuwste firmware proberen. Meestal veranderd er toch meer dan wat er in zo'n changelog staat (altijd positief blijven ;) ).
Het resetten van het modem is nauwelijk een optie, aangezien de uptime structureel minder dan 24 uur is. Resetten om 4 uur 's nachts is nog haalbaar, maar een onderbroken telefoongesprek om 4 uur 's middags is onacceptabel.
Een ander iets dat ik mij onlangs zat af te vragen: ik heb de pagina van de fritz.box 24/7 open in m'n browser, en de pagina wordt vrolijk elke halve minuut oid. herladen. Misschien raakt de webserver overbelast na verloop van tijd?
[ Voor 12% gewijzigd door Zwartoog op 14-08-2008 09:19 ]
  • joopv
Heb je de BT client nou al gestopt?
  • Zwartoog
joopv schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 09:39:
Nee, nog niet. Er druppelen een paar zeldzame dingen binnen, dus BT stoppen bewaar ik voor het laatst.
Ik heb vrijdag de nieuwste firmware (58.04.57) geinstalleerd via de recovery tool (lijkt er namelijk op dat een normale firmware update geen volledige flash is: zo bleef de melding dat de firmware niet officieel was (vanwege telnet activatie) staan.
Nu draait de Fritz al 3 dagen zonder problemen. Of dit komt door de harde flash (heb je helaas wel windows voor nodig: werkt niet via wine), of de nieuwe versie weet ik niet. Als het straks ruim een week draait, laat ik wel wat weten.
DvE schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 22:10:
Heb je die zelf al geprobeerd? Via firmware update of flash?
  • DvE
DvE
ORA-00000
Zwartoog schreef op maandag 18 augustus 2008 @ 10:40:
Yep, draait nu 118 uur en 58 minuten zonder downtime. Maar bij mij treed het probleem pas op na een week. Dus nog even geduld voordat ik ga juichen :) Ben nog geen 5 dagen up.
Ik heb de webinterface firmware update gebruikt.
[ Voor 6% gewijzigd door DvE op 18-08-2008 21:15 ]
  • Q-bone
  • Laatst online: 23:22
Q-bone
Dusss...
Zelf heb ik exact het zelfde probleem. Alleen doet het zich na verschillende tijdstippen voor... Soms na een dag, soms 3 of 4, maar een week heeft ie het zeker nog nooit volgehouden. Wel heb ik het idee dat je met meerdere pc's sneller tot een "crash" komt.
bla?
Ik herken het probleem heel goed. Heb de machine 9 maanden probleemloos gehad. Daarna begon hij raar te doen, heb de provider gebeld en die zagen ook dat de verbinding inzakte, reset en het was weer een aantal dagen (soms uren) goed. Ik heb altijd de schuld aan mijn prvider gegeven maar als ik de originele spullen van de provider gebruikte ging alles goed,.
Ik heb na een aantal maanden opgegeven en de Fritz terug gezonden.
Later geen problemen meer gehad de verbinding. Ligt echt aan de Fritz en ondanks het feit dat de helpdesk van Fritz mij enorm heeft proberen te helpen ben ik blij dat ie weer weg is ondanks het feit dat het zo'n perfecte machine is kwa specs.
  • joopv
Bittorrent clients brengen veel consumer-grade internet routertjes in de problemen. In de diverse bittorrent support fora is daar veel over geschreven.
Vandaar ook mijn advies om de BT client te stoppen en dan nog eens kijken of het stabiel blijft.
* joopv gebruikt een Cisco doosje :)
  • Zwartoog
joopv schreef op maandag 18 augustus 2008 @ 23:06:
Misschien moet ik ook eens nadenken over een professionelere router. Welke heb jij? :9
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Ik heb naast m'n BT client (Azureus 3.0.4.2) ook een eMule client draaien (aMule 2.2.0_pre20080304), beiden onder Linux. (Verder draait er ook nog een webservertje, die eigenlijk alleen bezoek krijgt van zoekmachines.) Omdat ik moest herstarten voor de firmware flash, had ik aMule niet meer gestart, BT wel. Toen ik gisteravond aMule weer aanzette was het binnen 8 uur weer gedaan met de verbinding.
De instellingen van aMule heb ik ongemoeid gelaten: max 20 connecties per 5 seconden. En ik deel slechts 20 bestanden met 2 upload slots.
Eens kijken wat AVM hiermee kan.
  • DvE
DvE
ORA-00000
Zwartoog schreef op dinsdag 19 augustus 2008 @ 13:44:
Ik gebruik zowel utorrent als emule regelmatig (ookal staat m'n pc tegenwoordig niet meer 24 uur per dag aan) maar toch heb ik de 'hang' problemen.
Wat ik bijvoorbeeld wel merk, is dat als ik bij CoD4 een refresh doe van alle servers en direct daarna nog een keer dat mijn pingtijden naar de betreffende servers omhoog schiet.
Bij de tweede of derde keer een refresh slipt m'n hele internet verbinding dicht en duurt het weer een tijdje (paar minuutjes misschien) voordat de Fritz!box zich hersteld.
De verbinding blijft dan wel bestaan, dus hij hangt niet.
Dit probleem heb ik echt nooit gehad bij een Linksys (WAG54G e.a.).
Zeer vreemd dat de Fritz daar niet tegen kan.
Zwartoog,
ik heb al maanden EXACT hetzelfde probleem. (XS4All Only, ex-Demon (dus BBNed), Annex B, firmware 29.04.56, router mode).
De Fritz!Box zit niet vast, maar wordt intern dermate traag (te vergelijken met een PC met 100% CPU gebruik), dat webpagina's niet meer te laden zijn, de telefoons niet meer werken, het configuratiescherm via een webbrowser via het LAN niet meer te benaderen is, en telnet niet meer werkt naar de FB toe. Als ik probeer te pingen krijg ik van de 100 pings er ongeveer twee terug, wat bewijst dat de FB niet helemaal vastgelopen is, maar gedrag vertoont dat lijkt op 100% CPU belasting.
Na lang experimenteren blijkt het te liggen aan het gebruik van aMule op één van mijn Linux PC's. Na ongeveer anderhalve dag gewerkt te hebben, treedt het verschijnsel van de weigerende FB op.
Als ik dan de DSL kabel uit de FB trek, is het configuratiescherm van de FB weer te benaderen. Als de DSL kabel er weer ingestoken wordt, treden alle verschijnselen weer op. Het enige dat ik kan doen om de FB weer goed te laten werken is een reset of het 10 seconden eruit trekken van het powersnoer.
Het terugschroeven van het maximaal aantal verbindingen in de aMule client heeft geen effect.
Ik heb hierover uitgebreid contact gehad met AVM via de servicepagina's. Het duurde een flinke tijd voordat ze door hadden wat er aan de hand was, maar toen ze het verschijnsel eenmaal begrepen, werd mij vertelt dat ze het verschijnsel nog niet kenden. Vreemd, gezien dit draadje en de diverse andere pagina's op Internet die hetzelfde probleem beschrijven.
Het lijkt er wel op dat het typisch een probleem is van de 7170. De 7050 lijkt er geen last van te hebben, maar dat heb ik niet kunnen controleren.
Wat ik niet snap is dat sommigen er wel en anderen geen last van hebben. Het zou interessant zijn om daar de reden van te kunnen vinden.
Ik blijf met de helpdesk van AVM hierover in gesprek, en ik hoop dat meer mensen dat doen, zodat het bij AVM stijgt op de prioriteitenlijst van te verhelpen bugs.
Dus helaas heb ik nog geen oplossing voor je, maar zie dit bericht als een hart onder de riem. Als ik iets te weten kom, laat ik het hier weten.
En mocht jij een oplossing weten, dan lees ik het hier graag! :P
Maarten
  • erikafoort
ik heb een soortgelijk probleem gehad.
Routertje wilde na zoveel tijd niets meer doen ( na een paar dagen ). Bij een reset door de stekker eruit te halen en deze weer erin te stoppen deed het routertje het weer prima.
Ik heb dus een "kerstverlichting"-schakelklok gepakt en die ingesteld op iets van 03:00 eventjes uit en daarna weer aan. dit werkte voor mij prima en misschien, als tijdelijke oplossing, ook voor jullie.
  • WildCat86
  • Laatst online: 14-09-2025
Ik heb ook al sinds ik de FritzBox heb hetzelfde probleem. Ik heb al enkele maanden contact met AVM Support en heb afgelopen week het volgende antwoord gekregen:
I have just received news from the development department who say that they
have located the problem and will provide a solution with the forthcoming
firmware release. However, when this will be we cannot actually say as it
has to pass various thorough test phases. These tests can reveal that
certain development stages are not completed, thus delaying the final
release. I can only beg for your patience and that you occasionally check
our website at http://webgw.avm.de:8080/download/UpdateNews_en.jsp?lang=en,
where all updates are announced.
Best regards,
AVM Support
Nog eventjes geduld dus, maar het wordt hopelijk in een volgende firmware release opgelost.
  • Zwartoog
Wauw, eindelijk eens goed nieuws :) Nog even geduld hebben, en dan zijn waarschijnlijk een heleboel mensen heel erg blij.
  • pica
  • Laatst online: 09-07 16:54
Ik had ongeveer hetzelfde probleem, ik maakte gebruik van firmware .56, nou net geupgrade naar .57, kijken of dat wat helpt.
[ Voor 5% gewijzigd door pica op 02-09-2008 08:57 ]
Steam
  • DvE
DvE
ORA-00000
Heeft iemand nog problemen gehad sinds de upgrade naar firmware .57?
Ik zelf zit net op een week uptime (wat ik normaal ook wel haalde) dus fingers crossed.
  • Zwartoog
Ja, ik heb nog steeds problemen wanneer ik eMule gebruik. Zonder eMule werkt het wekenlang zonder problemen. Ik ben nog steeds met de support van AVM bezig. Zit inmiddels een lijntje verder, maar het is blijkbaar een lastig te traceren probleem voor ze.
  • DvE
DvE
ORA-00000
Okee, bedankt voor je update. Laat graag horen als je weer wat meer weet van je AVM helpdesk ticket :)
Ik draai overigens nu al een tijdje stabiel. Maar ik gebruik eMule al een tijdje niet meer intensief, dus daar kan het wel degelijk aan liggen.
  • Microkid
  • Laatst online: 23:36
Microkid
Smile
Ik had een soortgelijk probleem met m'n 7140: na een paar dagen p2p werd ie steeds langzamer. Alleen een reset kon soelaas bieden. Heb het simpel opgelost: er zit nu een schakelklok voor. Het modem staat aan van 02:00 tot 01:59, dus 23:59 uur per dag. 1 minuut voor 2 gaat ie uit en daarna weer aan. Schoon gereset modem, alles opgelost :)
  • _Zeratul_
  • Laatst online: 08-06 19:14
Ik heb ook dezelfde problemen met mijn Fritz!Box (ook xs4all). Zonder p2p gaat alles goed, met p2p (eMule) blijft de verbinding tot bijna een week lang goed. Dan steeds meer problemen om te browsen en te streamen van internet. Om de week herstart ik de Fritz!Box, de firmware met versie 58.04.47 staat erop.
Dit topic volg ik ook al een tijdje en ik vind het toch vreemd dat ze bij AVM dit probleem niet (snel) kunnen oplossen.
Is het verstandig als ik ook contact opneem met AVM over dit probleem?
Heeft het misschien iets te maken met de combinatie van Fritz!Box DSL en de routers van BBeyond ?
Met mijn oude internet router heb ik nog nooit deze problemen gehad.
IT's all 'bout good stuff
  • Zwartoog
Misschien is het een idee om in nieuwe aanvragen naar AVM mijn ticketnummer mee te geven (of van Wildcat86?), aangezien het hetzelfde probleem is. Mijn ticket is: 1898608. Misschien dat ze er meer mankracht achter zetten wanneer er meer klachten binnen komen.
  • Zwartoog
Ok, hier een voorlopig definitief antwoord: wachten op de volgende firmware:
In the course of the continous improvemenst of our products, our
forthcoming firmware updates will include far-reaching optimisations and
thus respective improvements, esp. for scenarios with permanently very high
Internet traffic. Until then we can only recommend to limit the traffic for
highly agressive Internet applications (such as for various filesharing
applications and online games) to a lower agressive behaviour. In this case
you should, for instance, limit the the used bandwidth in the application
as well as the number of simultaeous connections. If the aggressive
behaviour cannot be switched off, the reported issue will continue to
appear until the mentioned firmware update is available. Which settings are
actually require for your applications can only be found out by trial and
error.
Nog wat langer wachten dus... Ik heb overigens ook gemerkt dat de box ook zonder eMule na ruim een week wat gaat haperen.
  • _Zeratul_
Daar heb ik weer minder last van, met emule 1 week en zonder 2 weken. Langer heb ik niet getest.Maar als ik de reactie zo zie lijkt het er gewoon op dat er in deze versie iets structureels fout is en ze dat in de komende versie grondig gereviseerd hebben. Dus het is maar weer afwachten geblazen en om de week resetten :X
  • AtRi
_Zeratul_ schreef op dinsdag 07 oktober 2008 @ 13:30:
Ik neem aan dat je een 7170 hebt, hier is een nieuwere firmware voor, valt te proberen.
  • denan
  • Laatst online: 09-07 12:54
AVM heeft btw ook een (nederlands sprekende) helpdesk die je voor dit soort zaken gewoon kunt bellen... Die kunnen je vaak ook helpen aan een nieuwe FW of zelfs beta FW's.
Add: http://www.avm.de/en/service/support/index.html
[ Voor 14% gewijzigd door denan op 10-10-2008 10:03 ]
In de reactie van AVM:
[..] continous improvements [..] far-reaching optimisations [..] highly agressive Internet applications [..]
HAHAHAHAHAHAHAHA! ROTFL!
Dit is de mooiste omschrijving die ik ooit gehoord heb van een ordinaire BUG FIX. |:(
Ze vergeten er bij te vermelden dat andere modellen van AVM dit probleem niet hebben, noch de producten van andere leveranciers. :+
[Edit: hierboven lees ik dat de AVM FRITZ!Box 7140 er ook last van heeft.]
Anyway, ik heb net de Nederlandstalige support gebeld. Ze was heel vriendelijk. Ze wist niets van het uitgeven van beta versies van de firmware. Ze verwacht dat in oktober/november 2008 een nieuwe release zou zijn, maar weet niet welke functionaliteit / bug fixes daar in zit.
Laten we hopen dat AVM het dit kalenderjaar weet op te lossen.
Vanavond ga ik maar even met een schakelklok in de weer... ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2008 09:29 ]
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2023 01:37 ]
  • Zwartoog
Verwijderd schreef op maandag 15 december 2008 @ 00:50:
Ik heb het zelfde probleem. Iemand al iets van een oplossing gevonden?
Nee, ik ben gaan wachten op de nieuwste firmware (ik kan best zonder eMule). Het is me echter wel opgevallen dat het modem dan nog zo rond de 10-20 dagen gereset moet worden. Beetje jammer.
  • pandit
  • Laatst online: 03-07 23:31
Hi allen
Ik heb van Xs4all ook dit modem in bruikleen (FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A, Firmware version 58.04.57) en heb exact de hier beschreven problemen. Voorheen had ik bij mijn vorige provider (speedlinq) een 6 jaar oude alcatel speedtouch modem hangen, die een uptime had van > 1 jaar zonder problemen, met daarachter een 24/7 Linux server met P2P, Cardsharing, Web etc. dus de reactie van AVM komt mij over als pure nonsense, zojuist even gekeken en AVM heeft nog steeds geen andere firmware :'( . Mijn handen jeuken om dat rotding te vervangen door de speedtouch 510, zij het niet dat ik volgende week voip ga doen, en dat kan die speedtouch niet. dus voorlopig dagelijks de router resetten 8)7 .
Ook ik heb veel problemen met de zogenaamd heel goede fritzbox.
Sinds november 2008 internet en bel (VOIP) ik via xs4all. Daarvoor al 5 jaar lang tevreden klant bij xs4all, alleen internet met een linksys modem.
De eerste weken werkte de fritzbox OK. Vanaf begin december echter, viel 1-2 * per dag de internetverbinding weg. Ook inloggen op het modem niet meer mogelijk. Remedie: spanning eraf, en na 5 sec. weer inschakelen.
Uiteindelijk heb ik van xs4all een nieuwe modem ontvangen. Deze op 6-1-09 aangesloten. In eerste instantie hoopvol: gewoon internet werkt prima en blijft stabiel.
Zodra ik echter emule of Azureus start, wordt alles direct geblokkeerd. Vreemd is, dat de vorige fritzbox WEL werkte met emule of Azureus, maar onafhankelijk daarvan sowieso 1-2* per dag uitviel.
Het nieuwe modem valt dus bij gewoon gebruik niet uit (10 dagen perfect) Echter toen weer emule gestart en direct weer de eerste problemen.
Ook de laatste update op de modem, deze stond er al op. Dit maakt dus niets uit. (FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A, Firmware version 58.04.57)
Ook port forwarding ingesteld, dit maakt ook niets uit.
Modem is direct aangesloten op het ISRA punt. Geen splitter. Bij verbinding test haal ik stabiel 6900 kb/s down (met mijn 8 mb abbonnement) Ook heeft xs4all de lijn getest, en goed bevonden.
Wie weet wat hier nog aan te doen is? Het liefst gooi ik die Fritz box het raam uit... Ik moet die echter gebruiken omdat ik ook bel met het modem.
Perry
  • joopv
Dat staat hierboven allemaal al beschreven. Minder connecties in emule / torrent instellen, periodiek resetten enz.
Zojuist op de site van AVM een Duitse update van de firmware gevonden: versie 58.04.59. In de opmerkingen staat dat : DSL: Stabilität bei großen Leitungslängen verbessert . Ik neem aan dat hier bedoeld wordt dat bij veel downloaden (zoals BT, emule etc.) het apparaat stabieler is. Heeft iemand al ervaring met deze DUITSE update?
http://download.avm.de/fr...170.AnnexA.58.04.59.image
  • Jan_Klaassen768
  • Laatst online: 24-02 15:50
Hoi, net de update naar 7170.AnnexA.58.04.59 geprobeerd maar mijn Fritzbox lust hem niet.
Verder is deze versie al van 29 oktober 2008 en specifiek voor Oostenrijk en Zwitserland.
Tot slot hebben ze neem ik aan niet voor niets 3 verschillende taalversies.
Overigen stuitte ik op dit draadje omdat ik dezelfde problemen heb, maar dan erger. Als ik eMule start heb ik ergens tussen de 1,5 en 5 uur voordat mijn verbinding dichtslibt. Draai ik uTorrent, dan is er geen enkel probleem. Tijd voor een schakelklok.
Ik zal een deze dagen mijn probleem eens aanmelden bij AVM onder vermelding van jullie call nummers
  • AtRi
Verwijderd schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 21:16:
Betekent "Leitungslängen" niet gewoon: lengte van de leiding, ofwel afstand tot de centrale. Volgens mij lees je iets wat je graag wil lezen. Leitung = leiding. Leistung = prestatie. Misschien ben je hierdoor in de war geraakt.
  • Cornstar
  • Laatst online: 16-09-2023
Speciaal geregistreerd voor deze thread... je kan niet heel je leven blijven lurken...
Anyways, heb precies dezelfde problemen als hierboven beschreven. Mijn FB resette elke nacht rond een uur of 1 automatisch, maar werd zo nu en dan ook traag zodat harde reset nodig was. Ik heb contact gehad met de AVM helpdesk en de beta geclaimed waarvan ik had begrepen dat het genoemde problemen zou fixen. Volledig onverwacht zojuist een mail ontvangen met het volgende bericht:
Thank you very much for your enquiry.
Please find attached a support-free beta version for your FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (Annex A) International Edition. Before applying the beta firmware, I'd recommend to save your configuration via System > Save Settings, just in case you might want to downgrade again and re-import the saved configuration.
Best regards,
*snip* (AVM Support)
(See attached file: FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.en.58.04.67-13275.image)
Ik heb hem zojuist zonder problemen geinstalleerd, alles in het engels, nieuwe menu layout e.d.. Maar goed, nog geen bevestiging dat ie het echt doet natuurlijk, ik zal jullie laten weten of het ook echt werkt.
Groet!
[ Voor 0% gewijzigd door RobIII op 28-12-2023 17:57 . Reden: Namen verwijderd op verzoek ]
  • eggiebert
  • Laatst online: 19-12-2024
Cornstar schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 21:03:
Groet!
Beste Cornstar,
Zou je me die image kunnen mailen, wil hem ook wel eens proberen.
mail naar eggiebert apestaartje msn punt com
  • pica
Groet!
Goede ontwikkeling, heb zelf nog steeds het probleem. Zeer benieuwd of het werkt of niet.
Steam
  • Cornstar
22.01.09 01:03:44 Internet connection cleared.
22.01.09 01:03:44 Clearing Internet connection briefly to prevent the Internet Service Provider from disconnecting you in the immediate future.
^^^ uit mijn event log, mijn Fritzbox auto-reset nog steeds rond 1.00 's nachts, ongeacht of de PC aan of uit staat o.i.d.. Weird. Misschien nog maar eens uitgebreider aankloppen bij onze vrienden van AVM. :|
  • Glamdring
  • Laatst online: 18:54
Cornstar schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 18:47:
Dit is een standaard instelling van elke Fritz!Box om elke avond even te resetten. Dat doet mijn box ook met de huidige uitgegeven firmware. Niks bijzonders dus. Je kunt deze setting instellen onder Expert Mode. En dan naar Internet -> Account Information -> Delay disconnection by provider.
  • AtRi
Glamdring schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 19:12:
Ik heb een 7140, die doet dit niet en heeft die instelling ook niet.
  • Cornstar
Hehe, gevonden na aanzetten expert mode, onder " Maintain Internet connection permanently, Delay disconnection by providerto the period between.... o'clock".
Ik heb de afgelopen weken problemen gehad met traag wordend en daarna uitvallend internet, misschien dat die melding over 'preventing ISP from disconnecting me in de war bracht. XS4all helpdesk zei ook dat het niet hoorde (shows what they know). Nuja, ik heb het maar eens uitgezet om te kijken of de verbinding nu wel langer stabiel en goed kan blijven.
Tnx voor de tip :-)
  • Cornstar
Ondertussen bovengenoemde firmware een tijdje draaien, geen problemen tot gisteravond, waarbij het internet er volledig uitklapte, en pas na drie uur (bleek achteraf) weer beschikbaar was:
25.01.09 03:03:50 Internet connection established successfully.
25.01.09 03:03:38 Internet connection cleared.
25.01.09 03:03:38 Timeout during PPP negotiation.
25.01.09 03:03:16 Internet connection cleared.
25.01.09 03:03:16 Timeout during PPP negotiation
Toen het probleem zich voordeed heb ik een harde reset van mijn modem gedaan (stekker er even af). Mocht niet baten, alles deed het, DSL & WLAN & LAN allemaal groene lichtjes, alleen geen internet. Ik heb net op XS4all gekeken, blijkt dat het hoogstwaarschijnlijk aan hun ligt:
In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 januari zal er om 01:00
spoedonderhoud uitgevoerd worden op 1 van de routers van XS4ALL Only
in verband met een lopende storing die een aantal klanten op deze
router treft. De mogelijkheid is aanwezig dat bij alle klanten op deze router de
verbinding verbroken wordt. Excuses voor de overlast.
Tja, en hier wordt weer gesproken over lopende storingen, zo wordt het natuurlijk erg lastig uit elkaar te houden of het hier nou om modem issues gaat of om XS4all issues, zowel vannacht als de weken daarvoor. to be continued...
Ik heb ook last hier van.
Om de paar dagen moet ik de Fritz!box resetten door de voeding er even uit te halen.
Ik heb de nieuwste firmware (58.04.57 volgens mij).
Het enige wat ik heb kunnen bedenken:
- ik heb er een KPN experia box achter hangen, die ik alleen gebruik als switch en wireless accesspoint (de Fritz box haalt de zolder niet door 2 dikke betonvloeren heen)
- mijn zoon heeft bijna continu uTorrent aanstaan om van alles en nog wat (ook voor mij, dat heb ik geoutsourced) te downloaden.
- ik gebruik veel VPN om thuis te kunnen werken (Cisco VPN)
Dit weerhoud me er wel van om ook telefonie bij XS4all te gaan doen: ik heb geen zin in uitval tijdens telefoongesprekken en dat je dan even 2 minuten moet wachten wil je weer kunnen bellen.
Is die nieuwe beta firmware, waar hierboven over gesproken wordt, al getest en goed bevonden?
Kan het de uTorrent zijn? Of is de Experia box verdacht?
  • Zwartoog
Wauw, goed om te zien dat er eindelijk weer wat voortgang is bij AVM. Zelf heb ik al 2 maanden geen internet vanwege een verhuizing (goedzo xs4all). Ik zal binnenkort meedingen naar de beta.
Verwijderd schreef op zondag 18 januari 2009 @ 23:53:
Gebruik je linksys modem in combinatie met de Fritz. Uit de openingspost:
  • Cornstar
Ik draai nu al weer een tijdje de FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.en.58.04.67-13275. XS4all heeft echter zo veel storingen gehad de afgelopen periode dat het moeilijk vast te stellen is of de modem stabiel draait. Ik gebruik overigens vrij enthousiast p2p software e.d. en behalve wat resets in de nacht die waarschijnlijk vanuit XS4all geïnitieerd zijn lijkt het stabiel... wordt vervolgd...
  • driedees
  • Laatst online: 18:50
Er staat een nieuwe firmware op de AVM site voor de 7170 (54.04.67, die hierboven door Cornstar genoemd wordt). Ben benieuwd of het inderdaad stabieler is, hoewel zo'n harde reset een kleine moeite is, is het toch een beetje 'n gedoe.
Zag het toevallig lansgkomen in het grote Fritz!Box topic AtRi in "Fritz!Box Fon"
[ Voor 3% gewijzigd door driedees op 02-02-2009 15:15 ]
It's always funny until someone gets hurt and then it's just hilarious. FNM
  • pandit
Eindelijk een nieuwe firmware. Ik heb hem meteen geflashed. Nu 24 uur afwachten of hij blijft werken. De interface is ook onder handen genomen, werkt wat prettiger. Wordt vervolgd
Ik ben benieuwd. Hou ons op de hoogte, dat resetten (ca. 2 keer week) is inderdaad een gedoe en weerhoudt mij ervan om ook met XS4all te gaan bellen.
pandit schreef op maandag 02 februari 2009 @ 22:31:
  • Jan_Klaassen768
Gisteren de nieuwe firmware geïnstalleerd en in plaats van disconnect na zo'n 3 uur werkt het inmiddels bijna 24 uur. Lijkt de goeie kant op te gaan.
  • pandit
Hier hetzelfde, nog steeds stabiel. Wat me verder opviel is dat mijn wifi snelheid aanzienlijk hoger is geworden, (ca 30%) maar ik juich nog niet, eerst de eerste week afwachten!
Gisteren weer moeten resetten (stekker er uit en er weer in), daar zo de balen van :( , dat ik de nieuwe firmware heb gedownload en geinstalleerd op de Fritz!box (gaat erg makkelijk trouwens d:)b , ik ben niet zo'n held 8) ).
So far so good, hij draait al 24 h tadelos (om er maar eens een passend germanisme tegen aan te gooien).
We wachten de komende week ook af.
wordt vervolgd...
pandit schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 19:42:
  • OKA
  • Laatst online: 16:40
OKA
Ik had goede hoop na het installeren van de laatste firmware. Zelfs het browsen leek vloeiender te gaan.
Echter na 52 uur geen verbinding meer (voorheen om de 20-24 uur). De Fritzbox gaat dan ook niet uit zichzelf opnieuw intrainen. Ik moet dan via de webinterface resetten, of de stekker eruit/erin.
Ik ga mijn splitter maar vervangen met eentje die met kabelklemmen ipv stekkers aangesloten wordt, zodat ik ook de onnodig lange Y-kabel zelf (zo kort mogelijk) kan maken met een stukje UTP-kabel. Want op moment dat de verbinding weg valt, zie ik grote getallen staan zoals in onderstaand screenshot.
Afbeeldingslocatie: http://img5.imageshack.us/img5/350/fritzdslbm2.th.jpg
  • oscardt
  • Laatst online: 13:50
ik heb ook regelmatig last van disconnects, en dat is icm VOIP nogal arelaxt. alle disconnects die ik heb gehad waren ook veroorzaakt door het gebruikelijke klapper. Volgde deze thread al een tijdje, kijken of er een oplossing gevonden werd.
Dit soort disconnects:
04.02.09 18:18:43 DSL is available (DSL synchronization exists with 7168/928 kbit/s).
04.02.09 18:18:32 DSL synchronization starting (training).
04.02.09 18:18:25 Internet connection cleared.
04.02.09 18:18:25 DSL not responding (no DSL synchronization).
Er is nu met de nieuwe firmware een optie bijgekomen. Heeft iemand al geprobeerd of het helpt om de fritzbox op max stability te zetten ipv max performance (bij DSL Information en dan settings)?
With these settings you can increase the interference resistance of your DSL connection.Max. stability 0 0 0 Max. performance
  • pandit
Aan OKA en oscardt
Vervelend voor jullie dat de nieuwe firmware niet de oplossing biedt waarop we allen hoopte, Welk type hebben jullie ? Ik heb hier een 7170 van xs4all, Ik gebruik geen splitter en had alle hiervoor genoemde problemen. Na de firmware update afgelopen maandag draait ie nog steeds perfect (afkloppen). voorheen is nog nooit langer dan 1 a' 2 dagen up geweest. Kan de splitter problemen geven? of een slecht ADSL signaal, op het plaatje van OKA te zien heeft hij een downstream van 5696, het lijkt erop dat je een 8mb abo hebt. Ik had initieel ook een 8mb abo bij xs4all maar kwam in dit scherm niet boven de 6100. Op advies van de helpdesk van xs4all ben ik teruggezet naar een 4mb abo. Ik blijk te ver van de centrale te wonen. Mogelijk is dit bij jullie ook het probleem.
Succes verder
  • oscardt
Heb een 7170, had vroeger ISDN, dus heb een annex B variant.
Volgens de postcode check van speedtest woon ik "maar" 450 meter van de centrale, bbned heeft het zelfs over 370meter. Ik weet dat die je databases niet letterlijk moet nemen, maar het geeft wel een indicatie, bovendien ik haal strak de 7xx KB (ligt eraan waar hij op ingetrained is) met nieuwsgroepen.
Heb er ook geen splitter tussen zitten, De fritzbox hangt direct aan het de muur. Dus er kan maar weinig storing inhuis optreden.
Heb wel het idee dat hij er minder vaak uitvliegt met deze firmware, ik kijk het nog even aan, en mocht het probleem aanblijven dan bel ik de helpdesk op of ze me me wat mbit terug kunnen zetten in de hoop dat de lijn dan minder klappert.
  • OrakelJos
(overleden)
oscardt schreef op donderdag 05 februari 2009 @ 23:03:
Ik heb een 7270 International op Annex B met firmware 67, zit ruim 1700 mtr van de centrale en heb een attainable data rate van 12.608 kBit/sec dus ondanks de grotere afstand aanmerkelijk sneller. NB: zit bij Telfort.
  • Mr Magic
oscardt schreef op donderdag 05 februari 2009 @ 16:35:
Ik heb ook de nieuwe firmware draaien, maar deze optie kan ik niet vinden.
Misschien moet ik eens een factory reset doen :)
Overigens had ik tot vandaag een stabiele verbinding, maar vanmorgen is hij er twee keer kort achter elkaar uitgeknald, vaag...
Heb ook een Fritzbox 7170, Annex B variant met firmware 29.04.57, nog niet de nieuwste dus.
Die van mij heeft tot nu toe 2 keer gehad dat hij gewoon vast liep, dus niet meer te berijken, heb het ook een tijdje terug ook bij AVM aangekaard en zij geven nu aan dat ik de nieuwe firmware moet flashen.
Ook vroegen ze naar de support.txt, is wel een interessant logbestand --> http://fritz.box/html/support.html
Ander probleem dat ik heb is dat er gewoon veel timeouts zijn als ik een ping laat lopen vanaf een andere internetverbinding naar het WAN ipadres van de fritzbox, heb het ook al vanaf andere verbinding geprobeerd.
De provider (KPN Zakelijk ADSL) geeft aan dat er met de lijn verder niks mis is.
Als ik vanaf www.centralops.net een pingtest doe met 30 pakketjes dan heb ik een timeout van 33%.
Weet iemand toevallig of de instellingen bewaard blijven als ik de nieuwe firmware flash ?
  • mkools24
  • Laatst online: 20-05-2021
Ik heb ook de nieuwe firmware gedownload en geinstalleerd. 58.04.67 Annex A voor de 7170.
De modem draait stabiel behalve wanneer ik op volle snelheid ga downloaden. Dan herstart deze automatisch na een aantal seconden. Dit blijft zo doorgaan zolang je blijft downloaden. Een complete herstart dus incl opnieuw syncen en alles dus duurt toch al snel een aantal minuten voor je weer online bent.
Wanneer ik dan zelf via Windows de verbinding knijp naar bijv. 1500 kB/s (ipv. 1800 kB/s wat ik max kan halen hier) dan blijft alles wel goed gaan.
Heb een beetje spijt van deze update want hiervoor had ik daar geen last van en rollbacken gaat ook niet meer volgens mij.
So far so good!
Sinds afgelopen woensdag draai ik met de nieuwe firmware. De zoon heeft nog steeds uTorrent aan staan en ik zit de heel dag te VPN-en. Nog geen centje pijn en hel lijkt zelf iets sneller te gaan dan voorheen. In ieder geval nog geen herstart sinds woensdag (ander was dat toch wel eens in de 2 à 3 dagen)
Keep my fingers crossed
Ik heb ook de Fritzbox 7170 geupdate naar versie 58.04.67.
In eerste instantie leek alles goed te werken, maar na een paar dagen kwam ik er achter dat alleen poort LAN1 werkt. Als ik mijn netwerk aansluit op een andere poort werkt het niet. Ik heb dit ook geprobeerd bij een kameraad van mij, met het zelfde modem (Xs4all). Je raad het al, het zelfde probleem. Is dit een BUG of heb ik een instelling verkeerd staan. Heeft iemand van jullie dit probleem ook?
  • Lampie01
Verwijderd schreef op maandag 09 februari 2009 @ 23:36:
Je kan in netwerk je LAN poorten aan/uitzetten (dacht in expertmode) is dus een instelling
Ik heb nu wel last van spontaan uitvallende WLAN :?
Even met de browser op een bedrade PC op een ander kanaal zetten en hij werkt weer, maar vreemd is het wel.
Verder stabiel en snel met de nieuwe firmware voor 8 dagen nu, and counting! :)
Verwijderd schreef op maandag 09 februari 2009 @ 09:14:
So far so good!
Lampie01 schreef op dinsdag 10 februari 2009 @ 09:35:
Ik heb alles afgespeurd, maar ik kan niks van een instelling vinden, ik heb de oude Firmware (58.04.56)
er maar weer opgezet.
Weet iemand of de bestaande instellingen bewaard blijven als ik hem flash ?
  • Goegol
  • Laatst online: 20:25
Verwijderd schreef op donderdag 12 februari 2009 @ 18:53:
Jep blijven bewaard!
Hemelaar Fotografie
  • Lampie01
Verwijderd schreef op donderdag 12 februari 2009 @ 16:47:
Was ff zoeken en ook een rare plek: settings, Energy monitor, tab blad energy settings.
Hier kan je per Lan poort een instelling maken. Uit, auto detect of always on. :)
Dus remote flashen zou dan moeten lukken... ?
mkools24 schreef op zaterdag 07 februari 2009 @ 20:30:
Hier hetzelfde probleem. Hopelijk komt er snel een update.
  • oscardt
Mr Magic schreef op zaterdag 07 februari 2009 @ 13:02:
Klik op de hoofdpagina van de fritzbox op DSL --> (dan kom je bij DSL information) --> settings.
Ik heb "expert mode" wel aangevinkt, wellicht is bovenstaande setting er niet in de normal mode.
  • AtRi
In mijn 7140 kan ik deze instelling ook niet vinden. Misschien alleen bij de nieuwere types.
  • pandit
Ik heb me even niet laten horen hier. Op 2-2-2009 heb ik de nieuwe firmware in de Fritz geflashed en sindsdien heb ik de router geen 1 keer hoeven te herstarten. (ruim 3 weken), terwijl ik voorheen de router 1 a' 2 keer per dag moest herstarten!!!!! Voip was voorheen zeer slecht, kraken, galm, geen fatsoenlijk gesprek te voeren, Na de nieuwe firmware dezelfde kwaliteit als de KPN. Ik ben dus zeer tevreden. Ik heb wel begrepen dat de Fritz erg gevoelig is voor een slechte ADSL verbinding. Ikzelf zit ver van de centrale, Xs4all heeft me moeten terugzetten naar een 4MB abonement. (ik had 8MB maar eff 6 mb, onstabiel). dus als je met de nieuwe software nog steeds problemen hebt zou het aan een slechte ADSL verbinding kunnen liggen
Ik heb afgelopen week de 58.04.67 image geinstalleerd. Hier werkt hij perfect, en is nog niet gecrashed.
Mocht hij toch (weer) gaan crashen, dan adviseer ik iedereen over te stappen op de 58.04.50 de-ch versie.
Deze versie is hiervoor de meest stabiele versie geweest die echt NOOIT crashte.
Je moet hiervoor wel wat complexe handelingen uitvoeren:
International -> Deutsch
1) Dial #991*15901590* (Factory Defaults)
2) Dial #96*7* (Enable telnet)
3) Telnet: echo firmware_version avm >> /proc/sys/urlader/environment and Reboot
4) Run FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.ch.04.43.recover-image (=Deutsch/CH)
5) Update Firmware to FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.58.04.50.image
Je fritzbox is dan duits en super stabiel.
De software kun je met google op diverse plaatsen vinden.
  • oscardt
Vandaag werd ik door xs4all gebeld. Ik had zondag al een ticket laten aanmaken, en toen hebben ze vandaag iemand naar de centrale gestuurd om me op een adsl 2+ kaart te zetten ipv adsl1. Dat was volgens de eerste helpdesk medewerker het probleem. Echter volgens de monteur ter plaatse was dit weer niet het geval.
Uiteindelijk iemand van de technische helpdesk aan de lijn gekregen en volgens hem kwam er bij de lijnmeting naar voren dat 6mbit haalbaar was (ik had een 8mit abonnement). Dus heb toen maar besloten om het abonnement terug te zetten op een 4mbit start abonnement.
Nu heb ik een snr van 14-16 en hiervoor was het 6-7 afgewisselt met hier en daar 2 snr. Ik zal binnenkort wel even het verschil in waarden met een screenshotje posten.
  • jwstolk
jwstolk
0 Wp
Ik heb een nieuwe telefoon lijn, modem, firewall, switch, etc. (verhuist).
Het modem staat niet in bridge-mode, ik doe dus een 2e NAT in de (vurrmuur) firewall. Ik draai geen p2p software.
Alles werkt, maar bij het sturen van emails met grote bijlagen liep de verbinding tussen het fritzbox modem en de firewall regelmatig vast. Als de computers direct met het modem verbonden werden ging het sturen van grote emails wel goed.
Uiteindelijk de firmware geupdate van 29.04.57 naar: 29.04.67. de eerste tests geven goede hoop.
Als het niet werkt ga ik een upload limiet instellen in de firewall.
edit: 7170, B
edit2: 100MB verstuurd naar een FTP, geen probleem, maar nu viel de verbinding weer weg, terwijl ik alleen even keek of er nog nieuwe mail was. De firmware update heef dus nog niet het probleem opgelost.
[ Voor 15% gewijzigd door jwstolk op 13-03-2009 11:31 ]
  • Zwartoog
Ok, laat ik als TS ook maar weer eens wat van me horen. Ik heb enige weken geleden de laatste firmware (58.04.67) geinstalleerd. Wat mij gelijk opviel was het aantal extra opties bij deze firmware: voorrang voor IP telefonie, vnc en ssh. En het werkt nog ook. Zelfs met volle up/download kun je nog goed bellen, iets wat voorheen onmogelijk was.
Ook de stabiliteit is vooruit gegaan. Ik kan nu BT en eMulen zonder dat het modem binnen een dag in de soep loopt.
Echter, helemaal goed werkt het nog niet. De internet connectie wordt van tijd tot tijd gecleared, en ook merk ik dat bepaalde ssh verbindingen verbroken worden die voorheen altijd up bleven (ik kan echter niet herleiden of dit een probleem van mijn kant is of van de remote host). Hoewel het modem al een aantal weken lang niet is gecrashed en de downtime van een clearing minimaal is, blijft dit toch hinderlijk.
Toch weer eens proberen de Zyxel ertussen aan te sluiten. We hebben nu ook de ruimte ervoor in de meterkast :)
  • stefan01
  • Laatst online: 22-04 23:14
Na het installeren van de uitgebrachte firmware 58.04.67 door AVM in eind februari, begonnen ook bij mij de stabiliteitsproblemen. Bij het downloaden met hoge snelheden begon het modem spontaan te resetten.
Helaas is het mij met de settings niet gelukt om hem stabiel te krijgen.
Vandaar dat ik maar weer heb besloten om de oude firmware 58.04.57 weer te gebruiken.
  • qazwsx
  • Laatst online: 02-06 22:21
Ik heb sinds een tijd een verbinding die aan en uit gaat. Ik word er gek van! Is het een Fritz probleem of een xs4all probleem? Ik heb ook 58.04.67
  • stefan01
qazwsx schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 18:36:
Het is een bekend probleem bij XS4ALL. Er wordt gewerkt aan een nieuwe firmware versie. Ik heb inmiddels de voorlaatste firmware er weer opgezet. De stabiliteitsproblemen zijn bij mij niet meer aan de orde...
Hallo mensen,
Heb net een maandje een adsl-light abo bij XS4ALL (8MB/1MB).
Begrijp ik het goed dat het nog niet wijs is firmware 58.04.67 te installeren?
Heb hier ook regelmatig klachten van mijn kids, dat het internet heel erg traag is (gebruik firmware 58.04.57 ), hoor deze klachten meestal na een paar dagen als de Fritzbox gereset is. Als ik dus de Fritzbox 7170 WLAN Annex reset (dankzij deze topic), dan werkt alles weer naar behoren.
Mijn zoon heeft het all over Xtra Sloom 4 All , leuk denk je van Telfort verlost te zijn, zit je weer te klooien met een Fritzbox bij XS4ALL. Het ergste nog vind ik dat dit al heel lang bekend schijnt te zijn en ik hier niet op gewezen ben bij aflevering van de Fritzbox.
Ben een beetje huiverig om over te stappen naar de nieuwste firmware versie, omdat ik hierboven tegenstrijdige berichtgeving lees. Als ik dan weer terug zou moeten naar de oudere versie heb ik geen backup. Weet iemand waar ik deze kan vinden op internet?
Ga voorlopig nog maar ff door met 1x per dag de Fritzbox uit en weer aan te zetten .... :'(
  • Aotearoa
  • Laatst online: 18:05
Sinds de update naar de laatste firmware versie 58.04.67 is de verbinding bij ons niet meer automatisch verbroken.
Met de oude firmware hadden we ongeveer 2x per week disconnects.
Zit op een ADSL2 (zonder +) centrale op 2500 meter van de centrale verwijderd, en haal 4 Mbit down en 1 Mbit up stabiel met de Fritzbox.
  • driedees
Ik ben juist heel tevreden met de nieuwe firmware (58.04.67), ding staat alweer sinds 2 april 2009 aan, zonder resets. En het had langer geweest kunnen zijn, maar ik heb 'm zelf uitgezet op 2 april.
  • Zwartoog
Ook in ben (uiteindelijk) zeer tevreden met de .67. Uit de event-log blijkt dat het modem van tijd tot tijd opniew verbinding maakt, of een enkele keer zichzelf reset, maar daar merk ik niets meer van in de praktijk.
Vooral over de verbeterde QoS voor VoIP, VNC, SSH, etc. ben ik erg te spreken: met volle up/download kun je nog normaal telefoneren zonder haperingen (was met de oude firmware niet mogelijk), VNC blijft vlot lopen.
Voor mij maakt de .67 firmware de Fritz!Box zoals hij geleverd had moeten zijn.
Gewoon proberen. Werkt het niet, kun je je oude firmware weer terug zetten: die kun je saven via het Fritz!Box menu.
