elektriciteitsmeter ldr -> pulse
  • kroonen
  • Laatst online: 30-10 08:55
Hoi,
Ik wil mijn elektriciteit meten, Nu heb ik al een pulse teller aan de pc.
Nu moet ik dus et ledje dat knippert op de meter omzetten naar pulse.
Hoe moet het schematje zijn, en wat heb je nodig?
Ik dacht ldr of een fotodiode, maar hoe krijg je een goede puls?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Fotodiode is daar prima voor.
Heb een tijdje terug een fotodiode basicly direct aan de printerpoort geknoopt met een bc547 om er een fototransister van te maken.
Werkt prima met een simpel scriptje wat de pulsetijd meet.
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Let wel op dat je:
1 Geen infrarood fotodiode hebt, deze lijken nogal veel op elkaar
2 Het LEDje genoeg licht afgeeft om een duidelijk onderscheid tussen een high en low signaal via de fotodiode te creeëren.
Ik heb hier ook ooit iets mee gedaan. Mijn aanpak was een eenvoudige spanningsdeler bouwen met aan een 10K potmeter en een comperator IC, en een ledje in het circuit als indicatie om aan te geven of de pulse gedetecteerd wordt. Als de potmeter eenmaal goed is afgesteld werkt het vervolgens vrij briljant :).
  • kippy
  • Laatst online: 22:14
De spanningsval van een gewoone groote LDR is traag. Weet niet hoe het met kleine LDR's zitten. Maar met een LDR van 1 cm doorsnede was de spanningsval ruim 5 ms. Denk dat je het beste een optocoupler gebruiken.
  • Dutch_Razor
1cm doorsnede? :P
LDR's zitten inderdaad etwa in de milliseconden range, maar fotodiodes zitten in de micro of nanoseconden, dus dat zal altijd wel goed zitten.
  • m-m
m-m
He, dat project staat hier ook nog op de planning.
Linkje waar je wel wat aan hebt: http://offog.org/code/electricity.html
De calibratie zal iets anders zijn, maar verder moet je dit vrij goed ook op een nederlandse meter moeten kunnen gebruiken, lijkt me.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
mm, schema wat ik gemaakt had was nog VEEL simpeler :)
Afbeeldingslocatie: http://got.sa007.nl/Ledkwhmeter.png
  • kroonen
Kijk dat soort schema's hou ik van.
Ik sluit het zelf aan op een pulse teller, en die hangt aan de pc.
Nu zou ik dus zo'n schema willen, die dus de puls geeft, moet ik wel een externe spanningsbron ansluiten, liefst 5 volt, en de pulse die er dan uitkomt ook zoiets.
Graag ook het type componenten, want er zijn zoveel verschillende fotodiodes. Ik wel een begrepen dat een bpw85 goed hiervoor zou zijn?? Dit is een fototransistor. Is het dan spanning erop en werken????
[ Voor 7% gewijzigd door kroonen op 02-08-2008 18:39 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Mjah, dit maakt nogal misbruik van het feit dat een input op de parallele poort een pullup naar +5V heeft.
Dus je hebt dan wel een voeding en een 1K ofzo weerstand als pullup nodig.
Verder heb ik geen idee wat voor fotodiode er gebruikt was toen, was de enigste die die electronicazaak op dat moment op voorraad had en het werkte prima.
@SA007:
Klopt je schema?
Poort nummer 2 is namelijk een data-pin, een uitgang.
Ik neem aan dat je poort 12 bedoelde, een ingang.
Ik heb overigens je schema nagemaakt en merk dat de diode constant
in geleiding is, heb je hier nog een weerstand voor gezet?
Alvast bedankt voor je antwoord!
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Paralelle poort is bidirectioneel, je kan die pinnen als in en output gebruiken.
Je kan natuurlijk ook een input pin pakken, maar dat maakt eigenlijk weinig uit.
Oh, wacht nu begrijp ik het!
De diode in je schema staat verkeerd om getekend,
hij moet in sper-richting worden aangesloten.
Waar google al niet goed voor is..
Ik had dus gewoon te weinig licht op m'n diode laten
schijnen, waardoor hij niet in geleiding kwam..
  • JeroenH
  • Laatst online: 20:41
Kan zoiets ook teruglevering meten? Als je bv. zonnestroompanelen hebt, zoals ik? Ik kan me niet voorstellen hoe het lampje dan 'negatief' gaat knipperen... :?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Misschien knippert hij dan een andere kleur?
  • Techneut
Dit lossen ze toch op door een tweede LED?
Even ter informatie:
Heb nog een tijdje geprutst met een foto-diode,
maar ben overgestapt op het schema van deze link:
Ik heb alleen geen bc108 gebruikt maar een bc547b,
verder zit 400 ohm niet in de e-12 reeks, dus dat is 390 ohm geworden.
Hoefde 'm niet eens in te regelen, werkte meteen!
Dus bedankt voor alle info!
  • kroonen
En welke ldr (type) heb je gebruikt???
  • Stoney3K
  • Laatst online: 30-10 11:24
Stoney3K
Flatsehats!
SA007 schreef op woensdag 06 augustus 2008 @ 13:27:
Hoe snel was dat beest ongeveer? Voor [EiP]Codename: Rendez-Vous ben ik nog op zoek naar een goeie lichtdetectie-schakeling die het liefst gewoon TTL uit kan geven.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Geen idee, ledje van zo'n meter brand relatief best lang, ongeveer 1/10e van een seconde, en dat is het enigste waar ik die voor gebruikt heb.
Heb ondertussen wel andere fototransistors gebruikt, en die halen meestal met gemak de 200-300Hz, al zullen ze prima veel sneller gaan, maar nooit zover getest.
  • jja
  • Laatst online: 25-10 14:25
jja
15,6kWp in NL en 7696Wp in ES
CanonG1 schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 13:51:
Nee, bij teruglevering kun je geen gebruik maken van het knipperen van het LEDje, althans niet op mijn ISKRA kwh-meter daar knippert hetzelfde LEDje zowel bij verbruik als bij teruglevering.
Als je toch de boel wilt meten moet de zogenaamde puls aangesloten worden, dit is per teller een S0 output (potentiaalloos contact). Het activeren van deze puls is echter niet gratis.
Al onze PV en warmtepomp metingen op http://www.myecohouse.net
  • JeroenH
jja schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 21:00:
Het zal eens niet, de ratten :(
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Er moet toch een manier zijn om te bepalen of je van het net trekt of aan het net levert? Ik denk dat dat toch aan het faseverschil spanning <> stroom te zien moet zijn... Als je aan het net levert is de stroom in principe (bijna) in tegenfase met de netspanning en heb je dus een negatieve arbeidsfactor. Ik denk dat je dit wel met een meettrafo'tje, stroomtang oid af kan vangen en kan bepalen welke richting je vermogen op vloeit.
  • jja
jja
Stoney3K schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 13:46:
Dat kan ook heel simpel, dat doet namelijk elke kwh-meter met een verbruik en teruglever telwerk. Dus als je een extra kwh-meter met SO interfaces plaatst, kun je de puls zelf aansluiten, je krijgt dan een puls voor de voedende en een puls voor de terugleverende teller.
In mijn geval vindt de voeding plaats over 3 fases en de teruglevering over slechts 1 fase, dus dan is een 3fase kwh-meter wel het eenvoudigst.
Ik heb één van bovenstaande schema's gebruikt om mijn meter aan de pc te koppelen. Hierna heb ik een programma gemaakt wat deze poort 'pollt' en status-wijzigingen omzet in events: deurbel en elektriciteit. Het programma ondersteund mysql en loggen naar files. Werkt prima, ik heb het aan m'n meter gehangen en loggen maar:
21-8-2008 10:06:20: 3046,08062164439 Watt.
21-8-2008 10:11:20: 1987,44069973812 Watt.
21-8-2008 10:16:22: 1983,63258594756 Watt.
21-8-2008 10:21:23: 1986,85188657407 Watt.
De huidige wattage wordt berekend volgens:
((3600000milliseconds/deltaT) / Number of pulses per kwh ) * 1000
Om nu mijn algorithme te testen heb ik simulatie mogelijkheid toegevoegd die getimed de events genereert. Ik zie een behoorlijke afwijking, die ik niet verwacht.
In bovenstaand voorbeeld heb ik gesimuleerd 3kWh en 2kWh, volgens de logging zou dit
3046 en 1984 watt zijn.
Ik poll de parallele poort elke 10 milliseconden, dit kan volgens mij het grote verschil
niet veroorzaken.
Hebben jullie ideeen?
Edit- :( Stom, tijdens simulatie poll ik natuurlijk niet!
Dit kan het verschil dus helemaal niet veroorzaken, het gaat ergens fout in de berekening maar waar?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2008 11:59 ]
  • SvenHazejager
  • Laatst online: 13-10 10:32
Kan iemand die het schema van http://offog.org/code/electricity.html met succes heeft gerealiseerd, laten weten exact welke componenten goed werken? Het belangrijkste lijkt de LDR, die moet gevoelig en snel genoeg zijn, welke werkt?? Dan ga ik eens even bij Conrad shoppen... Dank!
Verwijderd schreef op vrijdag 08 augustus 2008 @ 15:12:
Elektronica boer had maar één soort LDR, doorsnede 1cm.
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=183598
Deze dus.
Edit: Conrad is wel ontzettend duur zie ik....
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2009 13:15 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Volgens mij heb ik voor mijn setup (via een arduino bordje) gewoon een fotodiode gebruikt, met een tor en weerstand werkt dat ook :)
  • SvenHazejager
Het werkt! Met wat oude componenten en hulp van m'n pa is het zelfs gelukt een mooie oplossing te maken: de hele schakeling zit in de connector. Zie foto's. Gebruikte fotoweerstand is er zomaar eentje van de onderdelenboer; de NPN tor is een BF494B.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hazejage/pulsteller1s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hazejage/pulsteller2s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hazejage/pulsteller3s.jpg
Nu de code nog werkend krijgen onder FreeBSD! De pulsen komen door maar de koppeling met rrdtool is nog niet gemaakt.
  • SvenHazejager
Code werkt, potmeter calibreren is even een klusje blijkt.
Vraag: heeft iemand dit al werkend via een USB poort? M'n volgende server heeft geen LPT meer denk ik. Heb ik iets als dit nodig? http://www.fivemanconspiracy.com/node/45
