fritzbox(modem) met linksys(bridge)
Heren,
Ik heb een Fritzbox 7170 waar mijn adsl binnen komt.
hij werkt prima.
ik had een Linksys WRT54G thuis liggen deze wil ik als een bridge instellen.
Linksys moet een draadloze verbinding maken met fritzbox.
maar hij krijgt geen IP adress van fritzbox.
kunnen jullie mij a.u.b helpen
  • MuddyMagical
  • Laatst online: 10:42
Naast het feit dat ik niet zeker weet of het uberhaupt kan, wil ik toch vragen om meer informatie.
Wat heb je zelf al geprobeert?
Wat zijn de mogelijkheden die je hebt?
  • richardboer
  • Laatst online: 19-10 15:24
Op welke van de 2 wil je het ADSL signaal binnen laten komen?
In geval van de fritz!Box zet in de firewall alle poorten open naar je Linksys en klaar.
(Is een optie voor!!!)
Wij draaien hier met een Fritz!Box 7170 die alle poorten transparant door zet naar een Zywall 70 UTM.
En werkt op zich heel erg goed, let alleen wel op dat bij de Fritz!Box de DHCP server aan blijft!!!
Richard
zoals ik heb gezegd komt mijn adsl lijn via Fritzbox 7170 binnen.
ik heb thuis ook nog een speedtouch 716. geen van beide kunnen ip krijgen van fritzbox.
ik denk zelf aan functie access point. linksys heeft geen access point (WDS).
speedtouch heeft wel access point maar ik kom er niet uit.
op linksys zie ik geen optie Bridge.
maar op speedtouch 716 heb ik hem wel.
  • MuddyMagical
Verwijderd schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 08:20:
Probeer het dan eens met een laptop of pc direct aan je Fritzbox. Je zou dan natuurlijk een IP moeten krijgen. Mocht dit niet werken, dan zou ik de DHCP instellingen van de Fritzbox nakijken.
dat gaat wel goed, laptob krijgt een ip van fritzbox.
ik kan ook met mij laptob inlogen op beide (linksys - speedtouch).
Beschrijf eens hoe jij die routers aan je Fritz hangt - ik krijg de indruk dat je de "router"(buiten) kant van je router er aan hangt maar geen DHCP client aangezet hebt, of dat je met bijvoorbeeld die Speedtouch je ADSL ingang als buitenkant router probeert te gebruiken en daar krijg je dus geen IP op omdat dat geen ethernet aansluiting is.
Het kan ook nog zijn dat je een LAN poort op je beide routers probeert te gebruiken om een Ip op te krijgen. Dat gaat helemaal al niet werken en bovendien heb je volgens mij een crosscable nodig dan want de Fritz is niet autosensing en ik meen beide genoemde routers ook niet, op de LAN poorten althans. Plaatjes - meer dan 1000x woordwaarde.
Schrijf trouwens als je hier nog op reageert svp hele zinnen, met interpunctie, hoofdletters en alle ontbrekende woordjes svp. Dat maakt het voor de mensen die uit je toch al korte posts informatie moeten halen in elk geval nog leesbaar.
  • Noork
Volgens mij kan het niet met de WRT54G en moet je hiervoor echt een access point aanschaffen. Zie: 2 Linksys WRT54G draadloos koppelen
Bedraad kan het uiteraard wel.
[ Voor 9% gewijzigd door Noork op 24-07-2008 20:57 ]
Okey,
het gaat om verbinding tussen twee routers.
1 x fritzbox 7170 router waar adsl lijn binnen komt
1 x linksys router
deze twee wil ik graag met elkaar verbinden via wireless.
dit moet toch kunnen?
  • Noork
Verwijderd schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 21:21:
Okey,
1 x linksys router
Zie het topic wat ik je gaf. Er staat iets over dat je de WRT54G in repeater modus kan zetten met aangepaste firmware.
Hier nog een topic waarin het een en ander wordt geschreven: Linksys WRT54G als repeater
Als ik het goed begrijp heb je de sveasoft firmware nodig. Met de standaard firmware van Linksys is het niet mogelijk. Daarna moet je WDS instellen. Zie http://docs.sveasoft.com/SV-Wireless-WDS.html Je moet er wel even moeite voor doen dus.
[ Voor 30% gewijzigd door Noork op 24-07-2008 21:48 ]
ik kan helaas de bovenstaande link niet opennen, er zij printscreens geplaatst in de link.
deze kan ik niet zien.
  • Noork
Verwijderd schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 12:18:
De printscreens in een van de topics doen het inderdaad niet meer. De user zal ze wel hebben weggehaald. Maar zonder deze printscreens moet je het ook kunnen uitzoeken hoor. Welke link kun je niet openen? http://docs.sveasoft.com/ niet?
thanks,
ik ga er mee spelen.
