2 Linksys WRT54G draadloos koppelen
  • 4.438 views sinds 30-01-2008
Ik heb 2 linksys routers die ik wil koppelen. Het zijn 2 WRT54G routers. Ik heb het volgende gedaan:
-Router 1 heeft 192.168.10.123 en verzorgd internet toegang voor draadloos laptop en bedraad voor 2 pc's
-Router 2 heeft 192.168.10.124 en die wil ik als een soort van wireless bridge inzetten (ik geef bij deze .123 als gateway in om internet(toegang) te krijgen)
-Router 1 ontvangt dus internetsignaal (macclone) en ik wil dan draadloos doorlinken naar de 1e verdieping naar router 2 die draadloos de laptop bediend en 2 bedraade pc voorziet van verbinding onderling en internet.
De situatie waar ik naar toe wil is het volgende. Op de begane grond in de meterkast komt de kabelverbinding (chello) binnen en die loopt nu bedraad naar de 1e verdieping waar ik de WRT54G (router 1) heb staan. Alles draait als een zonnetje maar ik wil van de draad af en heb dus een andere WRT54G (router 2) erbij gezet om draadloos te communiceren met de andere WRT54G, ik zet er dus beneden een en een op de 1e verdieping. Nu heb ik op allebei geen DHCP draaien omdat mijn server dit doet. Ik kan bedraad de routers pingen maar draadloos lukt dit niet, ik krijg dan network not found of zoiets dergelijks (in het ping scherm van de router). Dus als ik ze bedraad koppel via mijn vaste switch kan ik ze allebei en onderling benaderen (pingen). In de WRT54G kan je kiezen voor de gateway of router methode en heb de ene op router staan en de andere op gateway (regelt internet). Op allebei heb ik de nieuwste firmware staan V3.03.6.
Nu heb ik een middag zitten ploeteren en kwam er niet uit (tenminste draadloos niet) en heb een mail gestuurd naar linksys met het bovenstaande en het volgende:
Is het wel mogelijk dat ik de 2 routers alleen draadloos koppel (bij de test staan ze naast elkaar dus afstand mag geen probleem zijn) ?
Ik heb diverse dingen geprobeerd. Getest met dezelfde SSID of juist niet,firewall en andere beveiliging uitgezet,router/gateway of router/router of gateway/gateway methode.
Ik zie op dit moment even niet meer wat er fout kan zijn.
Het antwoord van Linksys:Hartelijk dank dat u kontakt heeft opgenomen met Linksys Technische
Ondersteuning.
Het is niet mogelijk om 2 WRT54G's draadloos met elkaar te laten
communiceren. U zou liever een WAP54G kunnen nemen in repeater mode met
daarachter een 4 port switch heeft u eigelijk ongeveer hetzelfde effect.
Voor verdere vragen kunt u ons bereiken op nummer 02-627-7077 (België)
of 0900-5465797 (Nederland), of u kunt uw e-mail bericht adresseren aan
Support.be@linksys.com (België) of Support.nl@linksys.com (Nederland)
zodat wij u verder van dienst kunnen zijn.
Met vriendelijke groet,
Jesus Calmero
Linksys - Een dochteronderneming van Cisco Systems, Inc.
Product Support Specialist
België: 02-627-7077 / Support.be@linksys.com
Nederland: 0900-5465797 / Support.nl@linksys.com
Nu vindt ik het eigenlijk raar dat ik een draadloze router niet draadloos kan koppelen en dan moet overstappen op een accespoint. Ik weet dat er gehackte firmware's zijn en vraag me af of iemand hier ervaring mee heeft die kunnen bridgen of repeaten.
Ik wil dus gebruiken wat ik heb en dat zijn 2 draadloze routers en moet een draadloze verbinding maken die 1 verdieping overbrugd.
Hellup
  • ruthger
  • Laatst online: 22-11-2024
Via een aangepast firmware kun je je WRT54g is WDS of repeater mode zetten. Werkt perfect.
meuktracker: Alchemy 1.0
Veni, vidi et cervesiam
Die link is dat de nieuwste versie ?
Of zijn er betaalde versies die je dan moet hebben ?
kickje
Ik ben zelf even verder gegaan en ben nu een stukje verder.
Bedraad werkend krijgen is geen probleem maar draadloos word toch iets anders merk ik. Ik heb op allebei Alchemy V1.0 v3.37.6.8sv firmware zitten.
Nu krijg je met deze firmware nogal wat extra features zoals WDS. Nu moet ik het schijnbaar met WDS aan de praat krijgen. Met de orginel firmware kon ik pingen vanuit de routers maar dat is nu door een volgens mij linux commandline vervangen en daar heb ik niet veel suger van.
Ik kan met een laptop draadloos contact zoeken met allebei de routers.
Router 1 192.168.1.123 (Zit internet verbinding op)
Router 2 192.168.1.120 (wil ik koppelen met router 1 zodat ik mijn wireless range vergroot en de clients hier ook internet op kunnen met router 1 als gateway).
Hoe kan ik nu onderling pingen ?
Moet ik bij WDS het subnet invullen ?
Beste tweakers, :Z :Z :Z
Ik heb het voor elkaar en nu reeds 1 week in testfase, ik wil jullie bedanken voor de overweldigende ondersteuning. Al die goeie reacties hebben mij echt geholpen. :O
Ik heb ze met de alchemy firmware gekoppled met WDS en werkt perfectos.
Nogmaals bedankt voor de steun.
En weltrusten maar weer
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Verwijderd schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 09:37:
Doe niet zo lullig, je bent dus goed geholpen als ik je post lees en wel door:
Ruthger schreef op maandag 23 mei 2005 @ 14:48:
LinkedIn WoT Cash Converter
Nou geholpen aan een informatie link .
Normaal word er wel meer gereageerd. Maar het lijkt er op dat andere mensen vooral de korte/simpele weg kiezen en de router omruilen voor een accespoint. Ik vond het in beginsel raar dat een accespoint wel draadloos kan connecten met een router en 2 draadloze routers niet met elkaar. De router is toch een uitgebreid accespoint zou ik zeggen. En vaste pc's connecten aan een accespoint word lastig en aan een WRT54G router niet. Dus ik kan nu op elke verdieping toch nog bedraad werken en met de laptop het huis door zwalken. Qua betrouwbaarheid en veiligheid toch in mijn ogen nog steeds het veiligste.
Maar eind goed al goed.
Nu ga ik verder met het overnemen van PC's achter de router via RDP ofzo.
Ook wil ik eens gaan kijken naar het DMZ verhaal.
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Kun je de WR niet in een Bridge mode zetten of zo?
Misschien handig voor het archief als je beschrijft hoe je het exact heb gedaan (configuraties enzo).
Dan help je, met je research, er ook nog andere mensen mee.
  • Mr. Jinx
Had deze topic niet eerder gezien, anders had ik je wel doorverwezen naar http://www.linksysinfo.or...ums&file=viewtopic&t=2946
ps: wel een typisch "google" vraagje.. zoek "linksys wds"
  • Korakal
  • Laatst online: 16-10 10:25
Korakal
Up up up!
ja hoor, later :Z
