• veertje
  • Laatst online: 11:20
Beste tweakers,
Onlangs heb ik een extra HDD gekocht. Toen ik deze wilde aansluiten bedacht ik mij dat het wel een goed idee is om ook meteen de kast (en koelers) van stof te ontdoen, als je dan toch bezig bent.
Ben nog met de stofzuiger erlangs geweest om het overtollig stof op te slurpen, heb er geen onderdelen mee aangeraakt. (maar toch onverstandig, I know)
Daarna dus vrolijk mn nieuwe 750GB HDD aangesloten. Na het opstarten bleef mn muis regelmatig hangen, en lijkt ie langzamer bij het laden van dingen. Ook het formateren van mn nieuwe HDD mislukte. Weer geprobeerd zonder de nieuwe HDD, maar zelfde traag/hang problemen.
Als ik in mn bios kijk lijkt mn CPU temperatuur goed (25 graden celsius)
Toch heb ik sterk het gevoel dat er iets stuk is aan mn mobo/cpu/ram (een van beidde).
Het lukt mij niet goed erachter te komen wat er stuk is, en zou daarvoor graag wat tips van jullie krijgen.
Het gaat om een MSI K8N NEO 4 mobo met 939 slot en athlon 3400+ cputje.
met ATA IDE HDDs (ik gebruik nog geen STA)
Ik heb wel een aantal plaatjes die mischien helpen.
Afbeeldingslocatie: http://www.wijhe.speedxs.nl/cpu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.wijhe.speedxs.nl/pio.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.wijhe.speedxs.nl/performance.jpg
net nog wat gelezen over traagheid, en mischien geeft dat PIO plaatje wel aan waar het probleem zit ?
Je hebt kans dat je controller nu stuk is. Als je CPU-usage via Hardware Interrupt uitslaat dan blijft je systeem dus hangen op hardware en is de kans groot dat je controller van je schijven stuque is. Of het kan ook je schijf zijn, stond de S-ata schijf toevallig niet op S-ata 3.0G/b ipv 1.5G/b ?
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 14:23
Los inderdaad het probleem met de PIO mode eerst op. Dit kan door de schijf controller waar de schijf aanhangt opnieuw te installeren (verwijderen in apparaatbeheer, reboot en install). Dit zou veel performance verbetering moeten brengen. Als dit niet werkt, controleer dan de schijf met een tool van de fabrikant op fouten :)
Een nuttige FAQ voor je: OM FAQ / Beleid
[ Voor 11% gewijzigd door asfaloth_arwen op 09-07-2008 07:38 ]
Specs
  • veertje
bedankt voor de hulp jongens, ik heb die driver gedelete in opnieuw geinstalleerd, en nu werkt ie in iedergeval niet meer op PIO. vanavond even verder kijken qua performance, ik moet nu werken.
