Stroomconnector vast in Harde Schijf
  • masser120
  • Laatst online: 13-08 04:43
Beste mensen,
Ik zal hier maar verder gaan aan de hand van mijn voorgaande topic betreffende een virus.
Om dat te verwijderen heb ik dus de harde schijf uit de computer gehaald en deze tijdelijk in een andere computer ingebouwd. Vervolgens heb ik het virus verwijderd en wilde ik de harde schijf ontkoppelen.
Ik heb een Western Digital WD3200JD SATA. Deze heb ik dus tijdelijk in een computer met een Antec NSK6580 behuizing geplaatst dmv SATA.
In deze behuizing zit zo'n 12cm 3-standen fannetje die is aangesloten op zo'n 5/12V stroomconnector (voor oa harde schijf/cd, etc.) dmv een splitter. Deze splitter heb ik dus in de harde schijf gestopt. Alle andere mogelijke kabels zaten nog vast in zo'n bundel en had geen zin om deze kappot te knippen als die gesplitte kabel er gewoon in kan (zodat het fannetje blijft lopen)
Nou, vervolgens succesvol virus verwijderd (hoop ik). Computer uitgezet om de harde schijf te ontkoppelen. Vervolgens zit de stroomconnector vast! Die witte van de voeding gaat er onmiddelijk uit maar die splitter zit vast en krijg ik op geen enkele mogelijke manier eruit! Ik heb al veel dingn geprobeerd, maar ik ben bang dat als ik te hard trek dat ik dan de hele harde schijf mol en al m'n gegevens kwijt ben. Ik heb de technische dienst van de winkel al gebeld en ze hebben nog nooit zo iets meegemaakt... Ook valt het niet onder garantie en wat ik doe is op eigen risico.
Dus de vraag is: hoe krijg ik die kabel eruit? Ik wil die harde schijf gewoon weer kunnen gebruiken in de andere computer.
  • Mar2zz
  • Laatst online: 27-09 17:28
All you need is ducktape an wd40.
If it's stuck and you want to move it, use wd40. If it moves and you want it to be stuck, use ducktape.
  • masser120
Mar2zz schreef op dinsdag 01 juli 2008 @ 16:55:
Och natuurlijk! Olie! Werkt siliconenspray ook?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Gewoon wrikken, dan moet dat ding loskomen (ik heb vaker disks gehad waarbij de connector goed vast zat, maar je kunt er flink wat kracht op zetten zonder het te slopen).
  • masser120
Nee echt niet, geloof me: dat ding zit muurvast! Ik heb hier een Interflon Fin Super (met Teflon) busje. Volgens de verpakking kan dit smeermiddel gebruikt worden op electrische onderdelen. Ik ga het straks proberen
Edit: gelukt! Na een hoop gewring met schroevendraaiers is hij los gekomen :)
[ Voor 15% gewijzigd door masser120 op 01-07-2008 22:16 ]
