Netwerkprinter draadloos maken
Kunnen jullie mij misschien helpen met de volgende opstelling:
Ik heb beneden een wireless router staan (Siemens Gigaset sx762) en boven een HP Printer met Ethernet aansluiting. Met behulp van een Access Point (Conceptronic C54APM) wil ik de printer draadloos toegankelijk maken.
Access point
Model: Conceptronic C54APM
Wireless Repeater
Band 2.4GHz (B+G)
ESSID: S-LAN 2.0
Channel: 2
WLAN MAC: 00805a608ce0
Root AP SSID: Bomb1
IP: 192.168.2.2
DHCP Server: Disabled
Router
Model: Siemens Gigaset sx762
Channel: Automatic
SSID: Bomb1
SSID-broadcast: On
Mode: IEEE 802.11b/g (mixed)
XR (Extended Range): On
Wireless distribution system: On
IP: 192.168.2.1
Printer
Model: HP All-in-one (model weet ik uit m'n hoofd niet meer)
IP: 192.168.2.15
De Conceptronic heb ik aangesloten op mijn laptop m.b.v. een cross kabel. Laptop krijgt handmatig toegewezen adres 192.168.2.14 zodat ik de web interface van 192.168.2.2 kan bereiken. Met bovenstaande opstelling kan ik nu met laptop het Internet op, maar ping 192.168.2.14 vanaf een andere machine levert niks op.
  • Yippie
  • Laatst online: 21-09 19:32
Je moet die Conceptronic in bridged mode zetten en DHCP uitzetten.
Dan zal die als doorgeefluik fungeren en zou je het gewenste eindresultaat moeten kunnen bereiken waar het uiteindelijk om gaat.
Kan je kijken of die Conceptronic dat wel ondersteund, neem aan van wel.
Nou ben ik ook even in de war, of je nu bridged of repeater moet kiezen bij nader inzien.
Kan even niet helder meer nadenken, probeer even allebei.
Wellicht dat dit je wat kan helpen ook al is het niet specifiek voor jou situatie.
http://download.conceptro.../C54APRB2+_How_to_WDS.pdf
Wellicht dat een wireless printserver beter in gezet kan worden voor dit doel, biedt jou gewenste situatie meer voordelen ( beter bereik etc )
Moderne apparatuur heeft vaak MDX autosensing waardoor een x-kabel niet vereist is.
[ Voor 50% gewijzigd door Yippie op 26-06-2008 22:54 . Reden: update ]
Ik las op dit topic:
Siemens SX762 incompatible met Siemens WLAN repeater 108
Zet WDS aan en scan naar beschikbare netwerken. Voeg de SSID van de repeater
toe en druk hierna op OK om het geheel op te slaan.
Om te testen of alles werkt kunt u een draadloze verbinding opzetten met de
repeater. Vervolgens voert u het IP Adres van de SX762 in de adresbalk in.
Als u de SX762 kunt bereiken via de Repeater dan werkt het. U zou nu ook op
Internet moeten kunnen komen.
Ik heb nog niet gevonden waar ik het SSID van de Repeater kan toevoegen in de webconfig van de Siemens.
De Conceptronic ondersteunt inderdaad Bridged Modus.
Je geeft dan het MAC op van de Siemens en het kanaal (2) en de beveiliging (WPA-PSK).
  • Yippie
Ok, maar is dit een update of een vraag?
Heb je bridged mode werkend gekregen en getest ?
In repeater mode (WDS) moet je scannen op de Conceptronic naar de SSID van die Siemens.
Dus je hoeft niks aan die Siemens in te stellen.
Update
Ik heb het access point in een test omgeving aan de praat gekregen.
Router: SMC 7908A
ESSID: Bomb #1
IP: 192.168.1.1
Conceptronic Access Point
Mode: Universal Repeater
IP: 192.168.2.1
Vervolgens hang ik mijn test PC met een cross kabel aan het AP en hij krijgt van de SMC een IP adres, 192.168.1.102.
Binnenkort test ik het in de live omgeving.
