Siemens SX762 incompatible met Siemens WLAN repeater 108
  • shotputty
  • Laatst online: 29-09-2025
shotputty
I'll be back
Via Solcon heb ik een wireless ADSL2+ modem van Siemens, de SX762. Deze werkt uitstekend, alleen het bereik is net niet ver genoeg, met 2 muren ertussen is 14 meter ongeveer het maximum waarop er nog te werken is.
Om dit op te lossen wilde ik midden in huis (ADSL modem staat aan de rand) een repeater installeren. Omdat ik geen gedoe wil met merken die elkaar niet ondersteunen heb ik gelijk gekozen voor de Siemens WLAN repeater 108. Zelfde merk, lijkt me dat dat elkaar niet bijt. :)
Nadat ik gisteren zo'n 4 uur non stop alle mogelijke settings heb doorlopen zonder resultaat heb ik vanochtend maar even met Siemens gebeld. Conclusie, deze combinatie SX762 met de repeater is nóg niet werkzaam.... |:(
En bedankt Siemens. :/
Nu rest mij de keus te wachten op een update, áls die er ooit komt. Of ik kan de repeater terugsturen naar ITseller, waar ik eigenlijk ook een beetje bang voor ben. (of ik daar m'n geld terugkrijg)
Als er iemand een idee heeft voor een oplossing dan hou ik me aanbevolen. In het ergste geval kan ik een kabel gaan trekken en het apparaat als acces point op gaan stellen. Nadeel daarvan is dat ik gaten moet boren en dat ik geen roaming WLAN heb, dus dat ik steeds moet kiezen welk draadloos apparaat ik verbinding mee wil maken.
Is er iemand die ook deze combinatie van apparaten heeft geprobeerd?
Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
  • Travee
  • Laatst online: 14-10 21:39
Ik lees juist op internet dat deze twee apparaten wel samen moeten werken. :/ Ik heb ook de SX762 (Annex B ) en probeer de repeater 108 daar ook op aan te sluiten. Echter krijg ik dit ook niet voor elkaar. Ik heb Siemens gemaild en dit zijn de instructies die ik toegestuurd kreeg:
Zorg ervoor dat u met een ethernetkabel verbonden bent met de repeater. Voer
het IP-Adres 192.168.2.254 in uw browser in om de configuratie te starten.
Open het geavanceerde gedeelte van de configuratie en stel de onderstaande
dingen in.
Local network Instellingen repeater :
IP Adres : 192.168.2.254
Subnetmask :255.255.255.0
Gateway : 192.168.2.1
Preferred DNS : 192.168.2.1
Onder DHCP kunt u dezelfde settings aanhouden. Dus ook :
DHCP : Aan
Verder zal alles automatisch mee veranderen.
Hierna is de configuratie nog steeds te bereiken onder 192.168.2.254
Wireless network Instellingen repeater :
Kanaal : (hetzelfde kanaal als de SX762)
SSID : repeater108 (Het is vaak makkelijk om NIET dezelfde SSID te nemen als
die van de SX762!)
SSID Broadcast : ON
Super G : Disabled
Extended Range : OFF
Security Instellingen repeater :
WEP (OPEN) Hexadecimaal 64BIT (bedenk een code van 10 karakters en zet deze
ook in de Experiabox en op al uw PC's). In principe mag u hier ook een ander
type WEP code bedenken zolang alle apparaten maar dezelfde sleutel
gebruiken. Voor WPA bieden wij geen ondersteuning.
WDS Instellingen repeater :
Voeg de SSID van de sx762 (connectionpoint) hier toe aan de lijst en druk
hierna op OK.
Configuratie SX762 :
Wireless network Instellingen SX762 :
Kanaal : (hetzelfde kanaal als de repeater)
SSID : Connectionpoint (of uw eigen SSID)
SSID Broadcast : ON
Super G : Disabled
Security Instellingen SX762 :
WDS Instellingen SX762 :
Zet WDS aan en scan naar beschikbare netwerken. Voeg de SSID van de repeater
toe en druk hierna op OK om het geheel op te slaan.
Om te testen of alles werkt kunt u een draadloze verbinding opzetten met de
repeater. Vervolgens voert u het IP Adres van de SX762 in de adresbalk in.
Als u de SX762 kunt bereiken via de Repeater dan werkt het. U zou nu ook op
Internet moeten kunnen komen.
Ik heb vanalles geprobeerd. Het grootste raadsel blijft dat de SX762 de repeater 108 wel herkent in WDS functie, maar als ik de WDS functie AAN wil zetten en de repeater wil activeren dan wordt dit niet opgeslagen. Bij het herladen van dezelfde pagina staat de WDS functie weer gewoon UIT.
Laat me weten of het jou gelukt is.
[ Voor 5% gewijzigd door Travee op 14-06-2008 00:10 ]
Zit met hetzelfde probleem: mijn sx762 wilt de instelling WDS "Aan" niet aanvaarden.
Is er ondertussen een oplossing uit de bus gekomen?
Zijn er driver updates geweest?
(hopende op enige reactie, gezien de gevorderde leeftijd van dit draadje...)
Peter
  • Travee
Ik heb nog geen update/oplossing gevonden.
De repeater heb ik nu maar aan de kant geschoven.
  • Yippie
  • Laatst online: 21-09 19:32
Wat een raar verhaal zeg, al geprobeerd met vaste ip adressen ? zonder enige beveilinging ?
Zou het niet komen door mogelijke aangepaste firmware van de ISP ( indien van toepassing )
Volgens de specicaties van de SX762 moet deze compatibel zijn met de hele 108 reeks van produkten.
Hier is de link
Overigens, ik heb zelf geen van deze apparaten, maar met de EB van KPN, de SX761 had ik goede ervaringen mee.
Dit haal ik de FAQ:
SX762 Frequently Asked Questions
-Why I get no Repeater connection after enabling the WEP encryption?
Basically all devices within your wireless network must use the same encryption with the same key. If no WEP encryption is possible we recommend entering the WEP as Hex(0-9, a-f) code.
  • Travee
Yippie schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 22:48:
Geprobeerd zonder enig resultaat. De apparaten herkennen elkaar maar het is niet mogelijk de instelling op te slaan in de SX762 (andersom lukt wel).
Huidige firmwareversie: 2.3.52.3_100.0
Huidige firmwareversie repeater: 1.18
Ik werd via diezelfde site verwezen naar deze pagina. Ik heb hardwareversie: Q709-R121, op die pagina staat Annex A maar ik heb toch echt Annex B...
[ Voor 27% gewijzigd door Travee op 20-10-2008 23:39 ]
