[Bridge / Routing] NAT mislukt
Beste tweakers,
Ik heb een Zyxel ADSL modem. Deze stond vroeger ooit in bridge, maar na de verhuizing wordt bridge mode door de provider volgens mij niet meer toegestaan. Ik krijg hem alleen in routing onder PPOA werkend.
Het is geen routermodem en heeft ook een erg belabberde firewall, dus direct na het modem staat een Zyxel router met een stuk betere firewall. Het modem geeft aan de "LAN" kant DHCP adressen uit. Dit heb ik op de 10.0.0.1 range gezet. De firewall (router) krijgt aan de WAN kant nu een 10.0.0.x adres en geeft aan het LAN 192.168.1.x door.
Internet werkt prima, maar nu moeten de poorten 7090 en 7091 doorgenat worden van WAN naar LAN (voor het alarm). Dit krijg ik gewoon niet voor elkaar.
Ik heb uiteindelijk op het modem alle poorten maar geforward naar het IP adres wat de router WAN heeft gehad van de DHCP (ook al niet echt fijn, want dat IP kan dus wijzigen). Op de router heb ik nu zelfs de firewall uitgezet en de poorten ook weer doorgenat naar het alarm kastje. Ik heb zelfs de default server ingesteld op dat ding.
Wat ik ook probeer, die poorten komen op het WAN ip adres niet aan bij het alarm. Iemand nog enig idee wat ik weer fout doe? Het lijkt wel alsof je met een modem in routing achter een router / firewall geen NAT meer kan instellen o.i.d.
Ohja..., ik had ook dit topic doorgelezen Zyxel P650R en Linksys WRT54GL combineren omdat ik als modem ook de Prestige 650R-33 gebruik. Ook met die methode om hem vanuit telnet in bridge te zetten geeft geen WAN ip door.
De provider is overigens XS4ALL.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2008 07:32 ]
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Als je een portforward moet maken, moet je eerst een portforward van je modem naar je router maken, en vervolgens vanaf je router naar je pc.
Om te zorgen dat het IP van je router niet wijzigt, kun je hem natuurlijk ook gewoon static instellen op het IP-adres en de default gateway die hij nu heeft.
Vicariously I live while the whole world dies
Heb ik inderdaad gedaan, van het modem de default server zelfs ingesteld op de WAN kant van het router en dan op de router NAT en de firewall rules ingesteld om de poorten door te zetten. Werkt helaas niet, zelfs niet al geef ik WAN nat een static adres. Het lijkt alsof in deze situatie 2x NAT niet lijkt te werken.
