Mobo klokt niet goed over
Ik heb een systeem met de volgende specs:
MSI P35 NEO-FI
Intel Core2duo E4500 M0 stepping
Team 800MHz geheugen dual channel ddr2
Arctic freezer 7 pro
Cooler master m520
vista ultimate 64 bit
Ik ben bezig met het overklokken van de cpu.
Ik heb de verhouding op 1:1 gezet, Pci-e op 100 en verder alles op standaard.
Tot de 2.8GHz blijft het systeem stabiel( ook met orthos), bij hogere freq crashed het steeds om de paar minuten.
Ik heb geprobeerd de voltage van de cpu te verhogen, maar het bord voert dit niet echt uit als ik hem hoger zet gaat hij in het echt niet hoger.
De vcore is altijd 1.36 volt ik heb hem op 1.5 volt gehad, en ook lager maar hij blijft 1.36 volt, zelfs als ik hem op 1.7 volt zet blijft hij in het echt 1.36 volt
ook wanneer ik hem op 1.3 volt zet is hij 1.36 volt.
Heb het met cpu-z, speedfan, en occt uitgelezen allemaal 1.36
ook in de bios zelf in h/w monitor geeft ie 1.36 aan.
Temps zijn allemaal in orde ook @3GHz onstabiel, bij meer voltage wordt hij ook niet warmer, dus er komt echt niet meer stroom op.
Wat zou er aan de hand zijn?
is mijn bord prul, of is hij mischien kapot?
Speedstep/eist staat uit
Bios update? ;)
Nieuwste versie zit er al op.
  • mastercard
  • Laatst online: 12-10 23:45
je kan ook ff bijv. 3.2 ghz proberen ofzo of zelfs nog wat hoger, mijn E2200 geeft op een msi p35 neo2 fr tussen de 2.9 en 3.2 ghz steeds bsod's als ik orthos aanzet maar vanaf 3.2 wilt ie weer stabiel zijn :9
Ik heb nu msi dual core center geinstalleerd, en daarmee heb ik de voltages kunnen verhogen!
Hij is nu stabiel overgeklokt, nog niet gekeken hoe ver ik kan gaan.
Maar in de bios de voltages aanpassen werkt nie.
Zou mijn mobo defect zijn, of heeft msi een fout in de bios?
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
foutje in de bios lijkt me.. ;)
ik heb ergens in een review gelezen dat het wel werkte...
kickje...
MSI P35 Platinum / NEO2-FR / FIR ervaringen topic lees dat topic eens door misschien staat er wat. En anders vraag je het daar. ;)
Ik heb de vraag daar nu ook gesteld.
Niemand een antwoord hier?
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 31-10 20:33
Mensen een MSI P35 NEO-FI is geen MSI P35 NEO-FIR/FR!!. Dit is een allerdaags office bordje zonder al teveel overklock functies of de hardware om deze voltages te trekken. Een beetje overklocken gaat er natuurlijk nog wel mee en misschien dat je northbridge voltage verhogen helpt maar verder dan dat zijn de opties beperkt :)
Specs
