4000+ X2 wordt gebruikt als een single core
  • cheeks
  • Laatst online: 07-10 19:44
Ik heb voor een maat van me een X2 4000+ am2 volgens MSI is deze wel compatible met het mobo(MSI K9NGN2), probleem is echter dat maar een core gebruikt kan worden... hij wordt gezien als een dual core in de hardware (bios, Hardware van Windows) maar hij kan maar een thread bennutigen.
Ik heb al wat onderzoek gedaan en ik vond een draadje waar in ik een Hal update vond deze had geen effect... ook een herinstallatie van windows had geen nut, bios update is ook al uitgevoerd.
Gebruikte soft/hardware
Windows XP MCE
MSI K9NGN2
2 GB kingston geheugen 800 mhz
AMD X2 4000+
Heeft iemand nog ideeen/suggesties wat het probleem is?
  • sig69
  • Laatst online: 04:13
cheeks schreef op maandag 16 juni 2008 @ 14:48:
Ik neem aan dat je één core bedoeld. Waaruit concluderen jullie dit? Het lijkt me erg sterk namelijk.
[ Voor 6% gewijzigd door sig69 op 16-06-2008 15:01 ]
Roomba E5 te koop
  • cheeks
Als ik in taakbeheer kijk dan staat er maar een lijn, ik heb de optie one graph per cpu aangevinkt.
ook in cpu-z wordt gezegt 1 core en 1 thread
  • 14ReD
  • Laatst online: 05-10 16:11
14ReD
Who is General Failure?
Heb je die drivers van AMD geinstalleerd?
  • Godlikev
  • Laatst online: 25-09 12:59
staat er misschien bij taakbeheer->beeld->geschiedenis cpu->"een grafiek, alle cpu's aangevinkt"???
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
14ReD schreef op maandag 16 juni 2008 @ 15:05:
Dat gaat niet helpen, dat is alleen om de timers efficiënter te laten werken, niet om de 2e core te herkennen. Het zijn geen echte drivers.
Moet toch een probleem met de HAL zijn als het BIOS wel 2 cores herkent maar het OS niet.
  • cheeks
Drivers voor de proccesor? zijn die er dan O_o das toch alleen Cool ,n quiet?
Godlikev schreef op maandag 16 juni 2008 @ 15:06:
die is aangevinkt
Edit: las te snel ik heb de een graph per cpu aangevinkt :P
[ Voor 6% gewijzigd door cheeks op 16-06-2008 15:12 ]
  • mhoogendam
  • Laatst online: 08-10 13:35
Wat staat er onder device manager > Computer ?
Uni processor >> Hal Update is nodig.
Klein plaatje ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: http://carpc.kyferez.com/Products/HowTo/images/DMACPI.gif
Multi processor >> Verder zoeken :)
[ Voor 25% gewijzigd door mhoogendam op 16-06-2008 15:17 ]
  • 14ReD
14ReD
leonpwner1 schreef op maandag 16 juni 2008 @ 15:07:
Weer wat geleerd vandaag. :)
  • Avalaxy
cheeks schreef op maandag 16 juni 2008 @ 15:10:
Drivers, drivers... Noem het software, drivers is de verkeerde term imho.
Ten eerste heb je de dual-core optimizer. Sommige games of applicaties maken gebruik van de TSC, waarbij beide cores van een dual-core processor zijn eigen timer heeft. Nu kan het wel eens voor komen dat deze timers asynchroon komen te lopen. Deze fix zorgt er voor dat games die geen gebruik van de Windows API maken 'gefixt' worden.
Ten tweede heb je ook nog een andere 'driver' namelijk degene die nodig is voor Cool & Quiet (onder Windows XP, onder Vista werkt het out-of-the-box).
Zoals hierboven aangegeven heb je een (ACPI) Multiprocessor HAL nodig, geen Uniprocessor HAL. Dit kun je inderdaad gewoon checken in apparaatbeheer (Windows-toets + Pause/Break -> Hardware -> Device Manager).
  • sig69
Blijkbaar wordt er inderdaad een UniProcessor HAL geinstalleerd. Installeer XP eens opnieuw en forceer een MultiProcessor HAL?
Roomba E5 te koop
  • cheeks
Hij heeft al geporbeerd de hal te updaten... ik weet niet honder procent zeker als hij dit goed gedaan heeft ik zal de volgende keer wel controleren
  • mhoogendam
cheeks schreef op maandag 16 juni 2008 @ 15:29:
Dat kan je dus controleren en eventueel aanpassen zonder windows opnieuw te installeren.
Zie link in mijn vorige bericht.
  • Tomino
  • Laatst online: 09:45
Dit lostte het bij mij in 1x op :) wel GOED de aanwijzingen volgen :)
http://www.hardware.info/...r_dualcore_CPU_Niet_meer/
  • Mosaics.Ruled
  • Laatst online: 08:44
leonpwner1 schreef op maandag 16 juni 2008 @ 15:25: (Windows-toets + Pause/Break -> Hardware -> Device Manager).
Zwaar offtopic, maar die kende ik nog niet :$ bedankt!
  • cheeks
Ik heb de hal update zelf even gedaan en er staat nu wel multiproccesor, maar hij pakt ze nog steeds niet.
  • mhoogendam
2x gereboot ? had ergens gelezen dat dat nodig was.
Then reboot twice again to update the device and IRQ tables..
[ Voor 43% gewijzigd door mhoogendam op 18-06-2008 12:00 ]
  • cheeks
Nee, nog steeds maar een.
  • _AvA_
  • Laatst online: 01-10 02:21
_AvA_
en dat ben zo.
Installeer Windows dan opnieuw. Ik heb ergens gelezen dat windows in twee verschillende modes geinstalleerd kan worden, single core of multi core. Dit kan inderdaad ook te maken hebben met HAL. Bij mij werkt het altijd na een verse installatie.
Als een sofware update niet helpt, lijkt het mij tijd om opnieuw te installeren. Zorg voor een goede backup.
Droogkloot.
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Het is al even geleden maar dit werkte bij mij prima (links kunnen dood zijn en heb het toen naar Engels moeten vertalen). Ook weet ik niet of dit probleem bij SP3 verholpen is.
How to install the AMD X2 drivers, hotfix, the correct way.
Here is how to get your dual core AMD system running like it should with no hitches and stibility issues..............since the new AMD DUAL CORE OPTIMIZER came out people say you dont need the MS HOTFIX anymore, i dont know if this is true or not, but i tested these fixes with and without one another, and found they work better together, giving an increase in performance.....but thats from my personal expierience......try for yourself, i recomend installing both the MS HOTFIX and the AMD DUAL CORE OPTIMIZER, as they work good together and also give a performance increase by about 1-5%.
PLEASE BACKUP YOUR REGISTRY FIRST!!
1 - Install the amd drivers, download it from here... http://www.amd.com/us-en/Processors/..._13118,00.html
2 - read this website and download the hotfix....READ here Computers that are running Windows XP Service Pack 2 and that are equipped with multiple processors that support processor power management features may experience decreased performance ........Download here http://www.amdzone.com/files/WinXPdualcorehotfix.exe ( ENGLISH WINDOWS VERSION!! ) if your running a Dutch version Download here [XP x86] KB896256 Hotfix voor dual core* all other versions you have to mail MS and ask them for the right language.
3 - Edit your registry to enable the HOTFIX, follow these steps.
1. Click Start, click Run, type regedit in the Open box, and then click OK.
2. Right-click HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager, point to New, and then click Key.
3. Type Throttle for the new key name.
4. Right-click Throttle, point to New, and then click DWORD Value.
5. Type PerfEnablePackageIdle for the value name.
6. Right-click PerfEnablePackageIdle, and then click Modify.
7. In the Edit DWORD Value box, type 1. In the Value data box, make sure that Hexadecimal is selected, and then click OK.
8. Quit Registry Editor.
4 - Make sure your BOOT.ini has this command in it, /usepmtimer to check, right click on My Computer go to properties, click on the ADVANCE tab, then under startup and recovery click on settings, then click on EDIT....
5 - Install the NEW AMD Dual Core Optimizer.......from here.....http://www.amd.com/us-en/Processors/...1_9706,00.html
Your Boot.ini should look something like this now..............
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
Finally your done, if anyone has any questions feel free to PM me.
Ok, here is a simple way to reverse the drivers...........
1 - Uninstall the Hotfix, go into ad/remove programs, click on show updates and remove update numbered KB896256
2 - Reverse the registry entry.
3 - Uninstall the AMD drivers.
4 - Uninstall the AMD Dual Core Optimizer.
5 - Done.
[CiP] Aqueum initium TJ09
