Wel bedraad verbinding, geen draadloos.
  • Zamoraak
  • Laatst online: 27-08 23:53
Hallo tweakers
Ik heb een nieuw modem gekregen en heb alles aangesloten, mijn setup is nu dus
DSL->Modem (ZyXEL P-2602R-D1A)->Ethernet kabel->Router->WGR614v7->Ethernet kabel-> computer1 en - - - -> draadloos - - - - > computer 2.
Nou werkt bedraad internet wel, maar draadloos niet.
Info:
Volgens ipconifg op computer 1
Verbindings specc. DNS-achtervoegsel
IP-adres (intern kan toch geen kwaad om dit te posten?) 10.0.0.3
Subnetmask 255.255.255.0
Standaard Gateway 10.0.0.1
Bij m'n Netgear instellingen staat alles op Get Dynamically From ISP.
Het valt me wel op dat mijn standaard Gateway oppeens 10.0.0.1 is ipv 192.168.1.2
  • LuckY
Dat is gewoon verschillend per netwerk....
maar wat geeft een ipconfig op computer 2?
aangezien die geen netwerk heeft.
  • Bergen
  • Laatst online: 12:40
Bergen
Spellingscontroleur
Zamoraak schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 21:05:
klopt
Waarom is dat vreemd volgens jou?
  • LeLo
Heb je op computer 2 wel verbinding met het draadloze netwerk? Controleer inderdaad even met 'ipconfig /all' of je een IP adres hebt gekregen, maar ook zeker of je WLAN wel is verbonden. Heb je de WiFi/WPA etc. settings wel al goed gezet?
  • gertvdijk
  • Laatst online: 15:14
Je hebt toch wel je modem in bridge mode gezet hoop ik? Of, je modem in router mode en je Netgear in transparent/non-routing+non-dhcp.
Als je default gateway die van het andere device is dan die je wilt, dan heb je twee routers achter elkaar gezet die allebei dhcp gillen en allebei natten. Niet handig.
[ Voor 31% gewijzigd door gertvdijk op 12-06-2008 21:32 ]
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • Zamoraak
Ik ben best een leek op netwerkgebied, maar computer 2 kan wel de verbinding zien, maar als ie wil verbinden verbind ie gewoon, maar je hebt alleen een lokale verbinding, maar mischien klopt het met dat DHCP allebei, aangezien de modem net nieuw is en bijna ongeconfigureerd.
Ipconfig op computer 2 geeft hetzelfde, alleen dan als ip 10.0.0.6
Ik vind btw op mijn Zyxel geen DHCP instellingen?
[ Voor 30% gewijzigd door Zamoraak op 12-06-2008 22:39 ]
  • gertvdijk
Zamoraak schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 21:56:
Ga je dan eerst even een beetje verdiepen in wat je aan het doen bent. Talloze andere topics met gelijksoortige problemen, talloze how-to's en diverse FAQs kunnen je daarin verder helpen.
Tip: mocht je de ZyXel ook voor VoIP gebruiken, dan heb je geen andere optie dan die aan te wijzen als de router (en firewall) in je netwerk en de Netgear moet je dan dus inzetten als een dom AP voor wireless connectivity en wired switch.
Edit: hmm misschien kan het toch wel andersom. Kan het niet testen voor je. Even zelf uitzoeken.
Waar het om gaat iig: 1 router, 1 DHCP server, 1 firewall.
[ Voor 12% gewijzigd door gertvdijk op 12-06-2008 23:55 ]
  • Zamoraak
De ZyXEL wordt niet voor VoIP gebruikt, ik heb DHCP in de ZyXEL uitgezet, ik heb iig niet meer echt grip erop. Moet ik niet mischien de ZyXEL op bridged zetten en de NETGEAR op routed?
[ Voor 25% gewijzigd door Zamoraak op 13-06-2008 15:23 ]
  • Zamoraak
Uit frustratie maar oude modem eraangehangen, router gereset, weer internet :) Ik superblij :D
  • roches
  • Laatst online: 18-10 21:24
Ik heb dezelfde setup, en werkt gewoon, beide DHCP aan en Firewall aan en de zyxel niet op bridged gezet, dan kan ik niet bij de setup van de zyxel... en als ie op routed staat kan ik er wel bij...
Zyxel eerst helemaal gereset naar fabrieksinstellingen en dan direkt op de ethernetkabel aansluiten om in de setup je wachtwoord te veranderen. Mocht je poorten willen doorzetten dan die ook configureren, maar dat kan later ook.
WGR614 op automatisch configureren zetten.... krijg je inderdaad 10.0.0.1 omdat de zyxel standaard op 192..... gaat en dat pikt de Netgear niet en zet zich dus automatisch op 10.0.0.1.
Dan alles uitzetten, eerst de zyxel op laten starten en daarna de WGR614 aanzetten....
[ Voor 19% gewijzigd door roches op 13-06-2008 19:57 ]
