Zyxel P-2602R voip modem zonder nat instellen
  • 4.000 views sinds 30-01-2008
  • Jopperd
  • Laatst online: 24-09 18:45
De situatie is als volgt.
Ik ga over naar telfort waardoor ik een zyxel modem/router gekregen heb. Nu wil ik dit modem alleen gaan gebruiken om het adsl signaal door te geven naar een erachter geplaatste firewall. Tevens dien ik voip te behouden dus de router functie van het modem moet ingeschakeld blijven. Dus:
Het modem dient het publieke ip door te geven via zijn ethernetpoort naar de wanpoort van de firewall. Verder regel ik alles vanuit de firewall voor de clients.
Is dit mogelijk bij dit type Zyxel?
Wat ik heb geprobeerd is het modem 192.168.1.1 te geven en een forward te maken naar de default server (de firewall). De default server heeft 192.168.1.2, dus dit ip zet ik op de wan poort van de firewall. Vervolgens heb ik nat uitgeschakeld. Maar hier gaat het denk ik al fout. Ik wil dat de firewall het buitenadres krijgt. Iemand ideeen?
Zover ik weet is dat niet mogelijk.
De VoIP chip zit naast de de DSL chip waarbij deze DSL chip het publieke ip-adres moet hebben.
Een Default Rule aanmaken(alle poorten doorzetten) is ook geen optie omdat poort 5060(SIP) en willekeurig RTP poort tussen 16384 en 32767 nodig zijn voor de VoIP funcionaliteit van het apparaat.
De vraag is : waarom zou je een 2e router erachter plaatsen(met firewall en NAT funcionaliteit)?
De ZyXEL 2602R(-D) modellen beschikt namelijk al over een SPI(Stateful Packet inspection) Firewall en nog eens een 2e veiligheidslaag het NAT-onderdeel...
Een switch erachter is al voldoende of gebruik de 2e router als switch waarbij je moet letten op:
- DHCP uitgeschakeld is
- LAN kabel aansluiten vanaf de switch poorten van beide apparaten. (dus niet naar de WAN- of Internet poort)
  • Jopperd
Verwijderd schreef op woensdag 21 november 2007 @ 12:57:
Ik heb een checkpoint als firewall en daar heb je meer opties op dan in de Zyxel. Dus dan moet ik nat aanzetten, hmm jammer
  • IEF
  • Laatst online: 04-11 21:23
IEF
Why so serious?
Het HAD gekund, ware het niet da je een 2602R hebt. Deze heeft geen WAN Backup functionaliteit.
( WAN backup -> als modem geen WAN ip heeft, een ander IP als gateway gebruiken)
Bij de H modellen of hoger kun je WAN backup instellen. Je kunt dan DSL bridgen (je eigen router/firewall) krijgt het WAN ip, en de WAN backup functie zorgt ervoor dat verkeer vanaf de ZyXEL naar je router terug gaat.
Dan kun je wel voip gebruiken, het is alleen behoorlijk omslachtig + Voip hangt dan achter NAT ipv direct op het WAN IP.
NAT aanzetten en een DMZ maken naar het 192.168.1.2 adres van je firewall. Hierdoor komen "alle" requests die niet volgens NAT te forwarden zijn, binnen op je firewall.
  • Jopperd
Verwijderd schreef op woensdag 21 november 2007 @ 17:45:
Ik snap niet wat je bedoelt. Ik heb nu een algemene forward gemaakt naar mijn firewall. Tevens staat nat aan want anders werkt het niet.
  • DukeBox
Je kan je modem als bridge gebruiken maar dan is het niet meer mogelijk de voip2pots poorten te gebruiken. Ook bij backup-wan gaat dat niet werken.
Maar niet om het een of het anders, die zyxel heeft een van de meest geavanceerde firewall's waarom zou je die niet gebruiken ?
  • Jopperd
checkpoint _/-\o_
  • DukeBox
Maar nu je toch checkpoint noemt, de rulebase is vrijwel gelijk van zywall.
[ Voor 54% gewijzigd door DukeBox op 23-11-2007 00:11 ]
  • cornfed99111
  • Laatst online: 27-10 12:01
@ TS
Je beschrijft niet hoe de oude situatie was bij je vorige provider.
Dus ik moet even gissen naar je oude setup. Het volgende idee:
Kan je niet het oude modem gewoon instellen als bridge naar je firewall. Zoals dat al was.
Dan via een tweede nic (in de firewall) je ZyXel opnemen in je netwerk.
De bedoeling is dan je ZyXel te gebruiken als switch met ATA functionaliteit.
Ik weet alleen niet zeker of dat met je ZyXel model mogelijk is. Er zijn VOIP routers die dat wel
kunnen, Speedtouch 780WL bijvoorbeeld.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Jopperd schreef op woensdag 21 november 2007 @ 13:22:
Tja, je wil dat het modem Voice over IP doet zonder IP (bridged). Dat is net zoiets als autorijden op benzine zonder benzine :)
Jopperd schreef op donderdag 22 november 2007 @ 15:40:
Definieer "algemene forward"?
Een DMZ (bij thuisrouters/etc) zal alle inkomende (ongerouteerde pakketjes) doorsturen naar je firewall.
Dan is de naamgeving nog ongelukkig gekozen door "thuis routers". DMZ heb je eigenlijk meerdere netwerken nodig. Maar goed, thuisrouters en naamgevingen zijn sowieso "raar".
Al met al, gewoon NAT aanzetten. Alles forwarden naar je firewall, behalve de VoIP packets. Deze naar je modem versturen en klaar is kees.
  • Jopperd
ik kan een default server opgeven bij forwarding. Hier heb ik de wan interface van de firewall opgegeven. Dus al het verkeer wordt doorgestuurd naar 192.168.1.2. Nat staat inderdaad aan. Dit werkt ook allemaal.
  • IEF
IEF
Why so serious?
DukeBox schreef op donderdag 22 november 2007 @ 15:44:
WAN Backup werkt wel.. Je kunt kiezen of hij WAN backup doet voor de DSL link of een gespecificeerd IP. Bij een niet-bestaand IP zal hij dus altijd de door jou opgegeven router gebruiken.
(ofwel, modem staat in bridge, maar de voip poorten werken toch)
tried and tested..
  • DukeBox
Ok, maar dan alleen i.c.m. sip.. niet meer met voip.
  • IEF
IEF
Why so serious?
DukeBox schreef op maandag 03 december 2007 @ 17:34:
en SIP is geen voip wil je zeggen ?
  • DukeBox
SIP is een service die middels tcp (als handshake) een koppeling maakt met je telefoon. Over deze service kan o.a. ook een normaal tel. nummer beschikbaar worden gesteld. VoIP werkt over UDP welke continue 'luistert' of er een connectie wordt gemaakt met een ander VoIP ondersteunend apparaat, hier komt geen enkele fysieke koppeling met bijv. een tel. nr aan te pas.
Oftewel, nee, sip is geen VoIP.
[ Voor 6% gewijzigd door DukeBox op 22-12-2007 12:36 ]
  • IEF
IEF
Why so serious?
SIP (Session Initiation Protocol) maakt een koppeling met je telefoon ?
Laten we het erop houden dat het een sessie opzet tussen twee gebruikers, translation van usernames <-> IP.
RTP handelt vervolgens de spraak/data af (over UDP ja).
Dus nee, SIP is niet 'VoIP', maar in deze context wel een onderdeel van hetgeen de TS aan de praat moet krijgen. En dat betekent zowel SIP laten registreren om sessies op te kunnen zetten, RTP routen, en het modem handelt via zn DSP de rest af op de FXS poorten :)
Dus wat je bedoelt met 'wel met SIP, maar niet met VoIP' :?
  • DukeBox
Wat ik bedoel is dat SIP zorgt dat het modem (dynamisch) de UDP poort(en) kan openzetten omdat er afgesproken wordt over welke poorten UPD bunnenkomt.
  • Infern0
  • Laatst online: 20-08 13:36
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
Dit is een beetje een kick vanuit het verleden, echter met de informatie van dit topic heb ik het werkend gekregen.
Doel: Zyxel 2602HW-D1A als bridge gebruiken en toch SIP werkend krijgen op de phone poort
Opstelling
Zyxel (bridge mode)------analoge telefoon
Asus WL-500W met DD-wrt (in WAN poort)
|---Vanuit Lanport 1 terug naar Zyxel modem
De Asus router krijgt hier dus het externe ip adres en doet alle routing.
Eerst de Zyxel ingesteld met de WAN backup optie. Dus active redirect naar interne IP van asus router (192.168.1.249). Bij de voip configuratie ingesteld zodat alles op ip connectie maakt, dus er zijn dan geen DNS request nodig. Vanaf dit moment werkt de SIP register en kan er gebeld worden naar buiten.
Om ook zelf gebeld te worden, dien je Siproxd te installeren van Openwrt en wat iptables toe te passen:
iptables -A INPUT -m udp -p udp -i eth1 --dport 5060      -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m udp -p udp -i eth1 --dport 7070:7089 -j ACCEPT
siproxd.conf
if_inbound  = br0
if_outbound = eth1
hosts_allow_reg = 192.168.1.0/24
sip_listen_port = 5060
daemonize = 1
log_calls = 1
user = nobody
registration_file = /tmp/siproxd_registrations
autosave_registrations = 300
pid_file = /tmp/siproxd.pid
rtp_proxy_enable = 1
rtp_port_low  = 7070
rtp_port_high = 7079
Zorg ervoor dat siproxd wordt gestart bij het booten:
/jffs/usr/sbin/siproxd -c /jffs/etc/siproxd.conf
Misschien heeft iemand er iets aan
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
  • DukeBox
En kijk.. weer een heel nuttig toppic erbij.. dat is ook een oplossing voor andere sip clients.
Volgens mij had je ook deze 2 upd ranges kunnen forwarden naar ip van je sip device (de zyxel in jouw geval):
SIP signaling: Ports 5060 (t/m 5070, voor zyxel is alleen 5060 voldoende)
RTP afhankelijk van je SIP device (tussen 1025-65535), maar voor de zyxel is dat standaard 16384 t/m 32767. Kun je bij advanced voip overigens aanpassen mits je de range kleiner wilt en/of andere poorten nodig hebt.
Indien je helemaal geen port forwards nodig hebt kun je je SIP device ook opnemen als DMZ device maar dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn.
[ Voor 112% gewijzigd door DukeBox op 22-07-2008 14:44 ]
Ik heb de volgende gedaan zoals @Infern0 shreef maar krijg ik mijn telefonie niet aan de praat :
WAN Backup -> Backup type : ICMP
Check WAN IP Address 1 : 192.168.1.1 <--- dit is IP van mij Linksys router
In SIP gedeelte heb ik sip.telefoniedienst.nl en tel.telefoniedienst.nl vervangen met IP adressen. Vreemd is als ik dit doe ook als router niet in bridge mode is, kan ik mij niet aanmelden op SIP server. Met DNS wel.
WAN->Internet connection -> General -> Mode : Bridge
Internet doet het prima via Linksys maar zoals gezegd geen VOIP via Zyxel 2602.
Nog iets Zyxel krijg WAN IP en Linksys zijn eigen 192.168.1.1.
Wie kan mij helpen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2009 09:24 ]
  • Infern0
Infern0
Omdat ik de boel opnieuw moest configureren kwam ik terug bij mijn oude topic en bleek mijn (eigen) uitleg niet zo duidelijk....
Daarom hier de uitgebreide versie:
Zyxel configuratie
De backup config naar mijn router 192.168.1.249 (zyxel heeft IP 192.168.1.254)
Afbeeldingslocatie: http://rob.lensen.nu/got/zyxel_wan_backup.png
De voip instellingen, waarbij sip.tweakphone.nl vervangen is door het IP adres
Afbeeldingslocatie: http://rob.lensen.nu/got/zyxel_voip1.png
Afbeeldingslocatie: http://rob.lensen.nu/got/zyxel_voip2.png
Afbeeldingslocatie: http://rob.lensen.nu/got/zyxel_voip3.png
Op mijn router DD-WRT (OpenWRT gebaseerd)
Afbeeldingslocatie: http://rob.lensen.nu/got/ddwrt_router.png
via ipkg-opt siproxd geinstalleerd met deze config
http://rob.lensen.nu/got/siproxd.conf
