• Ra_gdd
  • Laatst online: 01-10 16:32
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Heb hier een Asus P4B533-E moederbord.
Wilde deze flashen naar laaste versie van bios.
Kon ze niet in dos doen omdat floppy niet werkt.
Heb flash gedaan met Asus Update en manueel gedownloade versie van Asus site.
Op einde van flash bij bios check gaf Asus update een error.
Pc start nu niet meer op, scherm krijgt geen input.
Heb een batterij verwijderd uit moederbord.
Nu nog altijd zelfde probleem en hoor nu constant een tuut.
Hot flashen kan ik niet omdat ik niemand ken met zo'n bord.
Is er een bios recovery methode voor deze bord?
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
PMG FAQ hier staan nog wat truukjes, probeer die nog eens.
Hotflashen kan prima met een ander bord, daarvoor hoef je niet precies dezelfde te hebben.
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Er zijn inderdaad een aantal opties die je hebt. Uit eigen ervaring doet asus moeilijk met hotflashen, tenzij het een ander asus bord is. Er schijnen overigens meer problemen te zijn met de Asus Q-flash utility, dus ik raad sowieso aan die nooit meer te gebruiken. Op mijn eigen P5B waren er ook mensen met problemen :(
Misschien dat je een dood moederbord kan krijgen en daar een bios vanaf kan plukken. Je zou Asus kunnen mailen met de vraag of ze je een nieuw bios wilt sturen (hun tool maakt op hun bord een fout, misschien zelfs kostenloos).
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Asus borden zelf zijn irritant als het aankomt op flashen van iets anders dan de bios die ervoor bedoelt is (doordat je geen alternatieve progs kunt gebruiken door de proprietary flashchip op veel Asus borden). Een bios flashen voor een Asusbord kan op zich prima met een ander bordje, mijn favoriet was MSI, die dingen deden namelijk nooit lastig met hotflashen).
  • Madshark
Je kan ook een oude PCI netwerkkaart proberen te scoren waar een socket op zit voor een bootrom. Deze, met een LEGE eprom stop je in een werkend systeem en flash vervolgens je Asus bios op de bootrom van je netwerkkaart. PCI kaartje weer in je p4b en vervolgens boot het mainbord op de bios op de netwerkkaart.
  • Ra_gdd
Ra_gdd
Opgelost met een hotflash op een gezond Asus P4PE bordje.
Via deze tutorial:
http://forum.pc-active.nl/viewtopic.php?t=10507
