8800GT on 400watt psu?
  • 793 views
Hallo allemaal,
Ik een vraagje, Ik heb op dit moment een 400Watt voeding in me kast zitten en ik vroeg me af of ik daar een 8800GT 512MB op kon draaien. Of heb ik dan een zwaardere voeding nodig? De minimale eisen zijn namelijk 400watt vandaar.
Het is trouwens een Spire 400Watt
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Depends, wat hebt ge nog in uw kast zitten? Als er een Sempron 2000+ inzit met 1HDD en 1DVDROM dan gaat dat zeker.
Zit er een Q6600 B3 in met 8HDD's dan wordt het al moeilijker.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dit is een vraag met betrekking tot voedingen en hoort zodoende thuis in Overige Hardware.
Neem aldaar eens een kijkje in Welke voeding heb ik nodig? Deel 19. :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Doekie19
  • Laatst online: 20-02 21:25
Ik weet niet precies wat voor kwaliteit Spire geeft.
Ik heb een Zalman voeding van 400 Watt.
Verder in mijn kast heb ik een E4300 die draait op 3,2 GHz
1*8800 GT MSI-oc versie 512 MB
3 Hdd's
Verder een fikkertje en 3 Fans
Dit draait prima
Gaat wel werken denk ik, maar ligt er wel een beetje aan, zoals Snake zegt, wat je voor de rest er in hebt hangen. Spire is namelijk wel een redelijk merk.
  • A Lurker
  • Laatst online: 24-08 17:40
Ik vind Spire helemaal geen redelijk merk. Ik heb een HDD casing van ze en die is vrij waardeloos. Ik beschouw het als nauwelijks beter dan Sweex. Om hier meer zekerheid over te geven kun je kijken naar maximaal belastbare vermogens die er op staan en de maximale stroomsterkte op de 12 volt lijn.
Ik hweb op dit moment een AMD64 5600+ - 4Gig ram ocz reaper - 1HDD - X-Fi kaartje en 1DVD brander.
  • Snake
Snake
En uw huidige kaart?
XFX 8600GT XXX 265MB
Verwijderd schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 13:32:
Zo goed is Spire helemaal niet het geeft namelijk het piekvermogen van de voeding op. Net zoals Sweex en Qtec en zo doet. ;) Ze zullen wel betere voedingen maken, maar als het gaat lukken kun je niet zo maar zeggen. De ene voeding van 400 Watt kan namelijk veel meer leveren dan de andere.
Er zijn zelf voedingen van 350 Watt die meer kunnen leveren dan 500 Watt voedingen. ;)
En zoals r00n al zij kijk in Welke voeding heb ik nodig? Deel 19 :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2008 15:17 ]
ok weer wat geleerd dank voor snelle reactie, maar denken jullie dat dit goed zal draaien of niet?
Verwijderd schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 15:17:
Welke voeding heb ik nodig? Deel 19 :>
zal even goed lezen.
Als ik alles goed begrepen heb gaat het wel lukken, maar zal na het werk even eerst controleren hoeveel Ampere de 12V lijn levert en even goed nalezen hoeveel die stabiel levert. Alvast bedankt voor alle hulp.
PS: Nog 1 vraagje, hoeveel Ampere is goed voor een 8800gt?
Verwijderd schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 15:33:
8 ampère voor alleen de videokaart ongeveer. :)
Ah ok, danku voor alle reacties.
Ik heb het net even bekeken en ik heb een 12V1 rail met 15amp en een 12V2 rail met 15amp. Total is 26Amp.
Ik neem dus aan dat, dat in ieder geval genoeg is voor de 8800gt.
Verwijderd schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 16:44:
Je mag het meestal niet zo maar optellen. Het vermogen wat samen kan worden geleverd is meestal minder. ;)
  • Admiral Freebee
Ik dacht dat je het net wél mocht optellen aangezien er meestal maar één 12V lijn is maar dat die gewoon op twee verschillende kabelbomen wordt beperkt tot ~15A zodat het vermogen beter verdeeld wordt.
Natuurlijk is er dan wel de nuance dat je je apparatuur over beide lijnen moet verdelen om het volledige vermogen te kunnen benutten.
Dat er op je voeding 26A total staat geeft mij wel een vermoeden dat je voeding voor de 12V lijnen het piekvermogen geeft en dat het werkelijke totaalvermogen van de 12V lijn maar 26A is.
[ Voor 22% gewijzigd door Admiral Freebee op 12-06-2008 13:03 ]
  • Keiichi
  • Laatst online: 18:48
Snake schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 12:57:
Ik heb een Dual Xeon (prestonia) met 8 harde schijven draaien met een 300Watt voeding, dus het zou wel kunnen. (Alleen bij het aanzetten van het systeem, mislukt het nog wel eens dat de harde schijven goed aangaan)
Solar @ Dongen: http://solar.searchy.net/ - Penpal International: http://ppi.searchy.net/
  • KatirZan
  • Laatst online: 21-08 14:09
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Ik heb zelf een 450 watt Asus voeding, 8800GT, X2 6000+ amd processor, 4gb ddr2 8500 geheugen, 4 sata-schijven, 1 dvd brander en een dvd speler...
werkt allemaal perfect :)
Wabbawabbawabbawabba
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Admiral Freebee schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 13:02:
Ter illustratie:Afbeeldingslocatie: http://www.legitreviews.com/images/reviews/348/ocz600_label.jpg
Dus per lijn kan je dus schijnbaar wel als piek 20A trekken, maar als het totaal van de 12V lijnen maar 35A (piek) maximaal is.
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
Ah ok, nee bedoelde ook total 26Amp omdat dat net als jou plaatje 35A staat.
Maar voor alle duidelijkheid is 15A 12v rail genoeg voor de gpu kaart?
  • A Lurker
Ik denk het wel. Bovendien is het met 8800GT zo dat je een 6 pin pci-e aansluiting er op doet. Volgens mij zit er altijd wel een omvormstekker van twee molex aansluitingen (dat zijn die dingen met 4 draadjes in je pc) naar 6 pin pci-e bij een 8800GT. Je kunt dan ervoor kiezen om van beide 12v lijnen een molex te gebruiken. De last van je graka wordt dan verdeeld over 2 lijnen. Als de specificatie van die voeding klopt kan ik me niet voorstellen dat ie em niet zal trekken. Maar het blijft een B-voeding.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:14
dion_b
say Baah
Volgende keer aub zelf zoeken voordat je een topic opent, als je per abuis een topic in het verkeerde subforum opent zelf een move dmv topicreport aanvragen en niet <24u je topic schoppen (gebruik de edit-knop, daar is hij voor)
Oslik blyat! Oslik!
