PC op zolder tv beneden.
  • 147 views sinds 30-01-2008
  • Boedha
  • Laatst online: 23:20
Subject slaat nergens maar ja.
Probleem is ik heb mijn pc op zonder staan, via een lange kabel en een tv-out, gaat het beeld naar de breedbeeld tv beneden. DivX kijken enzo. Maar nu komt het
Mijn monitor geeft op dat moment geen beeld logisch bij een viper 550 het is het een of het ander. Maar als ik dus die film op wil starten moet dat dus op gevoel en dat lukt niet. Is er een methode om mijn mouse te gebruiken beneden zonder dat ik daarvoor 5 x verleng kabels moet gebruiken.
Boedha
Tja, wat zullen we daar nou op zeggen!
pc naar beneden of je tv naar boven lijkt me de oplossing Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/biggrin.gif
  • Mr. B.
Ik weet niet of d'r radiografische muizen zijn, maar dat zou denk ik de enige oplossing zijn, op verlengkabels na dan.
StatBar.nl - @GoT
Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk altijd veel groter dan in theorie.
  • The Collector
  • Laatst online: 18-09 13:17
pas naar tv-out omschakelen als je MediaPlayer helemaal hebt klaar gezet (maar niet fullscreen).
Dan ff ALT+ENTER (full screen) en SPATIE (voor het afspelen)... Oh ja, dan snel naar beneden hollen om niks te missen Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Gebruik ff een TVout tool zodat je sneltoetsen hebt voor het overschakelen van TV naar VGA (en omgekeerd): http://home.wtal.de/electronic/index_e.htm
  • Pino64
  • Laatst online: 11-09 19:25
Misschien kun je via een videorecorder ofzo gaan beneden. Dan vanaf de video verder met coax...1 naar de breedbeeld TV en 1 weer naar boven...
Boven een goedkoop z/w TV-tje en klaar....
Weet je wel wat voor kwaliteit je krijgt als je zo'n lange kabel uit je TV-out trekt?
Ik wens je een prettige wedstrijd dan Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Ga niet voor een draadloze logitech of zo. Die komen nog geen 3 meter.
Er is wel een mouseremote te koop, www.marmitek.nl
Ook die komt maar een meter of 10 geloof ik.
  • Robert
  • Laatst online: 22:30
Robert
You have your answer..
logitech 3 meter ? dream on....:p
mij logitech muis kan meer dan 10 meter door alles heen met redelijk volle batterijen Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
en mijn toetsenbord kan ik vanuit buiten mijn huis zelfs bedienen :p :p :p
Just 'cause I'm paranoid doesn't mean they're not after me | The only operating system that does what you want: LFS
  • kross
Ik heb dit zelfde willen doen met mijn Asus v3800 met tv-out. Alleen is het beeld super slecht vanwege storing e.d. Ik heb een kabel van 10 meter en het beeld was gewoon niet om aan te zien. Voordat je allerlei dingen aanschaft test eerst je beeld of je er wel tevreden mee bent.
  • The Collector
'k heb zelf de V6600, zit wel een andere tv-out chip op, maar geeft zelfd met een 10 meter kabel nog strak beeld...
oeps, foutje. Ik stuur hem eerst naar de video en vandaar uit met 10m coax naar de tv, maar dat is dus geen punt.
  • seef
  • Laatst online: 25-11-2024
seef
Duizend
Als je slechte kwaliteit hebt met een kabel van 10m dan heb je gewoon slecht je kabel uitgekozen.
Ik gebruik hiervoor een kabel van 20 meter, en de kwaliteit is perfect. Wel is het een goeie kabel (coax) met vergulde tulpjes (ze zijn in ieder geval goudgekleurd).
En wat je vraag betreft, dat probleem heb ik ook gehad, maar is simpel op te lossen. Je test ff de settings die je moet hebben, stelt ze in en wanneer je omschakelt ff erop letten welke TOETSEN je moet gebruiken om de instellinen te bevestigen. Dat ging bij mij prima.
Een heel groot en stoer systeem.
Gigasetje bij Mycom niet wat voor je?
tOcoOl32: ik weet niet wat voor een logitech cordless jij hebt, maar die van mij komt echt niet tot het eind van de kamer. Ook al stop ik er gloedjenieuwe batterijen in. Misschien dat ik een oud modelletje heb of zo. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/cry.gif
