Fan voor Antec P182 kast
  • Vjenne-ICT
  • Laatst online: 22:21
Ik moet wegens uitbreiding van mijn harde schijven een Fan erbij hebben om deze extra harde schijven te gaan koelen, maar welke moet ik hebben? Het gaat zeg maar om de middelste HD houder in de kast waar eebn optionele Fan van 120mm in kan. Ik heb een Antec P182 kast en daar zitten standaard 120mm Fans in.
Het gaat om deze kast:
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=81820
Nou heb ik al uitgebreid alles uitgezocht, maar toch kom ik er niet helemaal uit. Ik zie dat de Antec koeler wat betreft de afmeting wat afwijken van de andere merken, dus mijn vraag is dan ook past een andere 120mm fan er wel in? Antec heeft de volgende afmetingen: 120 x 120 x 25,4 mm, de andere merken hanteren deze afmetingen: 120 x 120 x 25 mm. Nou zit ik mij af te vragen of dit de dikte is van de Fan? Als dat zo is, klik je die dan in de houder of gaat dat met schroeven? En hoeveel RPM moet de Fan kunnen draaien, wat is standaard?
Ik heb net een bestelling geplaatst bij Azerty en dus wil ik daar de Fan erbij bestellen anders zit ik weer met extra verzendkosten. Ik heb al wat onderzoek gedaan en kom telkens weer het merk NEXUS tegen, dus is dit dan een prima vervanger voor de Antec?
Het mooiste zou zijn als ik onderstaande Fan kon bestellen, maar ja die hebben ze niet meer in voorraad en de levertijd is 14 dagen! Ik wil geen lampjes of wat dan ook eraan, dus gewoon een zwarte Fan. Of is het misschien mogelijk om die verlichting in de Fan uit te zetten?
Deze Antec Fan zou ik graag willen hebben:
http://www.azerty.nl/8-82-14408/tricool-120mm.html
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen adviseren?
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
[Geluid] Het stille PC topic deel IV#eenvoudig
lijstje met stille fans
en er past gewoon een 120*120*25mm fan in die houder, en leds in een fan kan je niet uitzetten tenzij dat staat aangegeven op de verpakking/in de specs
  • Jim423
  • Laatst online: 23:17
De verlichting kun je niet uitzetten, de fan's zullen gewoon passen.
Ik zou inderdaad de TriCool nemen 2 weken is ook niet het einde van de wereld.
Anders kun je misschien voor deze gaan:
http://www.azerty.nl/prod...79/tricool-120mm-dbb.html
Enige is dat je deze moet aansluiten op moederbord/fancontroller omdat hij geen Speed regelaar heeft.
te laat :/
  • jdm8
  • Laatst online: 21:23
jdm8
PSN-id: JDM8, origineel he?
Die tricool waren geloof ik, vooral na een tijdje, niet echt stil meer. Ik zou gewoon voor een zwarte gaan als je geen licht wil
http://www.azerty.nl/8-82-43143/kama-pwm.html ? :)
[ Voor 17% gewijzigd door jdm8 op 22-05-2008 20:37 ]
  • Vjenne-ICT
Jim423 schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 20:33:
te laat :/
Beide bedankt voor jullie snelle reactie! Ik heb het topic eens doorgezen en heb zelf wel goede ervaring met het merk Scythe, wat vinden jullie ervan?
Wat betreft die Antec TriCool 120mm heb ik ook overwogen, maar vidn die verlichting zo irri, dus het liefst gewoon een zwarte, dus zal ik moeten uitwijken naar een ander merk ben ik bang.
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 04-10 11:17
Pinjataaa
Hit me!
Alle 120mm fans passen, neem geen TriCool. De Arctic cooling is wel goed en kost niks.
  • Vjenne-ICT
jdm8 schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 20:35:
Maar ja, voor welke zwarte, dus welk merk? Ik zit zelf te denken aan het merk Scythe.
Ik heb nu de Scythe Mugen “Infinity” processor koeler in gebruik en die 120mm Fan die erop zit is ook erg stil. Mijn hele systeem maakt totaal 30DB aam geluid, dus mooi stil.
Dit is een linkje naar de koeler:
http://www.azerty.nl/8-81-10520/mugen-infinity-.html
Wat moet ik met de RPM, hoe hoog moet dat zijn? Ik weet echt niet wat de standaard Fans aan RPM kunnen draaien?
PS: RDM moets idd RPM zijn, sorry voor de verwarring.......
[ Voor 4% gewijzigd door Vjenne-ICT op 22-05-2008 20:48 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
heb je de link gevolgd die ik postte?
daarin staat dus waar je op moet letten bij ventilatoren, je weet ongeveer wat je wilt, nu nog de goede fan vinden.
Scythe is een goed merk, Noctua's zijn beter en stiller maar niet zwart, Nexus zijn 'budget' noctua's en in zwart/wit en volledig oranje te krijgen.
Als je toch beslist zwart wilt: Scythe S-Flex (of als je 38mm dikte kwijt kan 9wat je niet kan)) dan een Ultra Kaze ivm hogere luchtdruk, maar een S-Flex zal prima aan je eisen voldoen
{edit1}
volgens mij bedoel je RPM (rotations per minute) ivm RDM.
Dit rpm getal is volledig onafhankelijk van de fangrootte, een 80mm fan op 1200rpm maakt veel meer herrie in vergelijking met een 120mm fan op 1200rpm ivm resp. lagere en hogere luchtverplaatsing met dezelfde hoeveelheid omwentelingen.
Als een fan maximaal 1000-1200 rpm haalt is het eigenlijk bij 120mm fans per definitie een stille fan.
lager is in dit geval beter, maar geeft een lagere druk! De S-Flex haalt ik dacht 1000rpm, en is dus een stille fan.
{edit2}
Deze dus: http://azerty.nl/producte...etail/82/9279/s-flex.html die op 800rpm draait
en anders kan je hier uit zoeken: Zoeken op 120mm fans Azerty
[ Voor 46% gewijzigd door Wiethoofd op 22-05-2008 20:48 ]
  • Vjenne-ICT
Wiethoofd schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 20:41:
{edit1}
{edit2}
Bedankt voor je perfecte uitleg, helemaal top en snap het helemaal. Wat dus ook eblangrijk is, is de Max. AirFlow? Wat is goed? Ik moet er wel bijzeggen dat de Fan 2 500GB HD's moet gaan koelen die nu 50 garden worden, maakt dat in de keus nog uit wat betreft RPM?
Edit 1: zit zelf dan naar beter bekijken van de mogelijkheden aan onderstaande Fan te denken. Heeft ook een review met als beoordeling allemaal tienen en de opmerking ''erg stille Fan''!
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=10380&GROEP_ID=82&TAB=ervaring
Edit 2: De videokaart (Geforec 8800 GTS) staat er ook direct voor de 2 harde schijven, dus wat extra koeling is niet gek lijkt mij?
[ Voor 12% gewijzigd door Vjenne-ICT op 22-05-2008 20:59 ]
  • D-Three
  • Laatst online: 01:45
Vjenne-ICT schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 20:41:
Volgens silentpcreview.com is de Scythe Kama PWM fan is behoorlijk stil en de Scythe Slip Stream nog net iets stiller.
Hoe heb je dat gemeten? :)
Wat moet ik met de RDM, hoe hoog moet dat zijn? Ik weet echt niet wat de standaard Fans aan RDM kunnen draaien?
RPM bedoel je? Toerental? Dat moet je zelf bepalen. Hoe sneller ze draaien, hoe meer lucht ze verplaatsen maar hoe luidruchtiger. Zelf kies ik altijd 120mm fans die nooit sneller dan ongveer 1200 rpm draaien (zoals bijv de Scythe Slip Stream SY1225SL12M). Deze koelen al ruim voldoende. En voor HD's is een zacht briesje al ruim voldoende dus je zou nog lager kunnen gaan (bv Scythe Slip Stream SY1225SL12L)
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Vjenne-ICT schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 20:53:
max airflow hangt af van het type fan, maar ook van de rotatiesnelheid.
Zo zal dezelfde fan op 100 rpm bijna geen lucht verplaatsen en op 2000 rpm een leuke ventilator zijn voor in de zomer voor in je gezicht.
Als er 2 verschillende ventilatoren met dezelfde rpm gespecificeerd zijn, neem dan die met het laagste dB en die met de grootste luchtverplaatsing (in cfm of m³/h)
en @ Laagvliegerke, anders lees je eerst mijn post eens door, nu staat er 2x hetzelfde
[ Voor 10% gewijzigd door Wiethoofd op 22-05-2008 20:59 ]
  • Vjenne-ICT
  • Vjenne-ICT
Laagvliegerke schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 20:55:
Het meten van de decibellen dat doet de Scythe KamaMeter voor mij, echt een aanrader!
Hier een linkje:
http://www.azerty.nl/8-136-26473/scythe-kamameter-zwart-zilver-wit.html
  • disheaver
Vjenne-ICT schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 23:13:
Hier een linkje:
is dat niet de audio-volume waarde? (ofwel: draai de volume eens open)
Overigens, heb nog wel een tricool over, mocht je interesse hebben.
[ Voor 3% gewijzigd door disheaver op 22-05-2008 23:31 ]
  • Vjenne-ICT
disheaver schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 23:31:
Nee, dat inside de kastm had verder geen geluid aanstaan. Geen interesse in de tricool omdat ik die verlichting verschrikkelijk vind!
  • disheaver
Vjenne-ICT schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 23:56:
Het is een zwarte.
En ik zie nergens staan dat het een decibelmeter heeft.
review:
What I also didn't like is the volume indicator on the Kama Meter's display. The display gives a reference for the minimum to maximum volume, it doesn't display the actual sound pressure in decibels.
Maakt dus niets uit of de audio aangesloten is.
edit: gePM'ed
[ Voor 38% gewijzigd door disheaver op 23-05-2008 00:25 ]
  • Vjenne-ICT
disheaver schreef op vrijdag 23 mei 2008 @ 00:01:
Het is een zwarte.
review:
Is die Fan nieuw dan en wat moet je er voor hebben? Welk merk is het dan, antec?
[ Voor 4% gewijzigd door Vjenne-ICT op 23-05-2008 00:19 ]
  • D-Three
Wiethoofd schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 20:57:
Nofi maar toen ik mijn post aan het tikken was, stond er bij jou bijlange nog niet zoveel ;)
Vjenne-ICT schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 21:49:
Als de twee HD's maar 50 graden krijgen dan zal een stille 120mm fan ruim voldoende zijn.
Mooi natuurlijk dat die persoon zijn ervaring wil delen maar met de vermelding "erg stille fan" ben je niks. Dat is zijn persoonlijke mening en alhoewel het best kan best zijn dat die fan stiller is dat de andere fans in zijn case, kan het zijn dat deze fan voor een andere gebruiker toch niet stil genoeg is.
En ik ben redelijk zeker dat ik persoonlijk die fan te luid zou vinden ;) Dit zou waarschijnlijk al een betere keuze zijn: http://azerty.nl/producte...etail/82/9293/s-flex.html, zeker als je er ook nog je videokaart van een iets koeler briesje wil voorzien (als dat al zou nodig zijn??). Maar ga je voor de absolute stilte, dan kan je het 800rpm model nemen dat wiethoofd aanbevolen heeft die ruim voldoende is om HD's te koelen.
Trouwens, indien je reviews wil lezen waarin geluidsmetingen gedaan worden, dan is er eigenlijk maar één adres: http://www.silentpcreview.com/
Een review met enkel Scythe fans: http://www.silentpcreview.com/article832-page1.html
En een lijstje met door hen aanbevolen fans: http://www.silentpcreview.com/article63-page2.html
[ Voor 84% gewijzigd door D-Three op 23-05-2008 01:42 ]
  • Vjenne-ICT
Laagvliegerke schreef op vrijdag 23 mei 2008 @ 01:11:
Allereerst bedankt voor je uitgebreide toelichting, dit zijn antwoorden waar je wat mee kunt, top! Ik heb jou aanbevolen Fan van het merk Scythe S-FLEX en eentje op 1600 RPM gisteravond laat besteld, dus dan kan ik het verschil testen. Ik vind datg mijn systeem al lekker stil is, dus geludi maakt me nietg zo heel veel uit, maar moet natuurlijk niets traks in een keer 10 DB meer zijn, maar dat zal wel meevallen.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
ik denk dat je de 1600rpm een herriebak gaat vinden in vergelijking met die 800rpm.
Als je een fancontroller hebt of met speedfan de snelheid kan regelen scheelt dat ook weer in de herrie en kan je evt de fans harder zetten als je gaat gamen en zacht als je zit te internetten. (doe ik iig met m'n fancontroller van zalman)
  • Vjenne-ICT
Wiethoofd schreef op vrijdag 23 mei 2008 @ 09:15:
Ik heb daarom ook de 1600 en 800 RPM besteld, dus kijk wel welke het beste presteert! Iedereen bedankt voor jullie bijdrage! Een diepe _/-\o_ !
