Als iedereen aan zichzelf denkt, word er aan iedereen gedacht!
We verwachten toch echt wel wat eigen inzet van je. Ga je eerst eens inlezen, zoek op de sites van leveranciers, lees reviews en dan kom je er vast wel uit. Zo niet, schrijf dan een duidelijke topic en geef aan wat je zelf al gevonden/gedaan hebt.
[ Voor 6% gewijzigd door Microkid op 20-05-2008 21:44 ]
Daarnaast kan een tweakers zelf kiezen.
Dus kijk in de pricewatch en stel in wat je wilt komen een paar uit lees hiervan wat reviews en kijk naar de afbeeldingen als die niet te hoog is.
/me Denkt erover na een cursus sneltypen te volgen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2008 21:45 ]
Ik heb al op google gezocht en bij verschillende webwinkels maar ik heb tot nu toe nog niks kunnen vindenMicrokid schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 21:44:
Welke cpu/moederbord moet ik nemen?
Nou er moet inderdaad een C2D opkomen.Verwijderd schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 21:44:
Moet er ook nog een CPU bij passen. Als je CPU namelijk een core 2 duo is of wordt dan vallen alle oude socket 775 mobo's al af.
Ik ben al sinds 8 mei aan het zoeken naar een passend moederbord. Bij MyCom hebben we ook niks in het assortiment zitten.
Asus gebeld, Gigabyte gebeld. Hebben volgens hun niks..
Supermicro is aan de dure kant en het moet geen high en server worden..
En wat voor Core 2 Duo dan. Eeen 45nm CPU heeft een nieuwer chipset nodig dan bijvoorbeeld een E2140DJVG schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 21:49:
[ Voor 32% gewijzigd door TERW_DAN op 20-05-2008 22:17 ]
Een standaard ATX plankje past niet omdat altijd het sound gedeelte te hoog is..Terw_Dan schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 22:16:
Wat heb je dan voor specifieke eisen? Voldoet een standaard bordje met bijv een P35 chipset niet? Ik bedoel, een standaard ATX plankje kan prima in een 1U casing, dus ik zie het probleem niet echt. Het enige waarmee je in de problemen kunt komen is de koeling op high-end borden (als voorbeeld, een Gigabyte DQ6 zal lastig gaan, vanwege de heatsinks, DS3 bordjes gaan dan stukken beter)
P35 Chipset voldoet verder prima...
@ Terw_Dan, icoontje gewisseld met Thandor?
[ Voor 14% gewijzigd door Bitage op 20-05-2008 22:27 ]
Dat gaat dus niet passen, simpelweg omdat het soundgedeelte te hoog is...Bitage schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 22:22:
Ik zou eerst eens in die oude vertrouwde PW kijken. Veel bordjes hebben wel 4 of meer SATA poorten aanboord, dus vandaaruit simpelweg even kijken naar de specs. Verder idd oppassen met de koeling die al op het bord zit, maar als je geen uber-high-end/enthusiast bord neemt, zal dit niet zo'n groot probleem zijn.
Volgens mij hebben alle moderne bordjes tegenwoordig te sound op dezelfde manier geplaatst.DJVG schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 22:26:
socket 775:
foxconn 946GZ7MA
Intel D946GZIS
Op zich passen de meeste (micro)ATX bordjes wel, mits ze maar geen hoog koelblok hebben voor de chipset.
Maar hoe wil je de CPU koelen met zo weinig ruimte?
Edit: hmm, koeling is niet zo'n probleem blijkbaar : http://www.newegg.com/Pro...aspx?Item=N82E16835114039
[ Voor 21% gewijzigd door Microkid op 20-05-2008 22:32 ]
Kijk eens aan de rechterkant in de PW naar dat kolommetje met keuzes. Onderaan staat een optie met Verbinding (overige). Daar een vinkje zetten voor Niet, AND en Audio aanklikken. KlikDJVG schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 22:26:
[ Voor 15% gewijzigd door Bitage op 20-05-2008 22:31 ]
Ben bang dat dat niet werkt volgens mij hebben al die mobo's wel sound.Bitage schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 22:30:
Daar zat ik ook mee. Meeste servers hebben veel fanetjes draaien en zit de CPU aan de kant van de fans. Dat is dus richting de aan uit knop.[b]Microkid schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 22:29:[/b
Op workstation boarden zit de CPU meer richting de externe ansluitingen en blokeren de memory de luchtstroom naar je CPU. ook zal de luchtstroom uberhoubt niet lekker lopen in een 1u kast met een normaal moederboard.
Kijk eens op alternate of zo en zoek daar eens naar server boarden dan zie je dat de layout erg verschilt met die van een normale desktop/workstation
Nog eens naar lay-outs van servers bekeken. Kan je zo zeggen een atx of een micro atx past niet in een 1U server box gaat passen. Als je het er in krijg dan is je pc geen lang leven geschonken.. De temps zullen erg hoog oplopen. Belangrijkste onderdeel van een machine is koeling. Zonder koeling zal een comuter instabiel zijn. Waterkoeling zal niet passen en ook het water zal je niet voldoende kunnen koelen.
Of joe moet opzoek gaan naar een duurder maar wel geschikt board en dat zijn Serverboarden..
[ Voor 24% gewijzigd door To_Tall op 20-05-2008 22:45 ]
A Soldiers manual and a pair of boots.
Mja, wel jammer dat sommige delen van de PW niet echt volledig ingevuld zijnBen bang dat dat niet werkt volgens mij hebben al die mobo's wel sound.
Ik geloof trouwens we dat je het erg handmatig af kunt slopen, maar das natuurlijk niet het meest net.
Het is een Asus Commando, helaas wel wat boven je budget, maar er zijn er niet veel meer zonder onboard sound.
[ Voor 30% gewijzigd door Bitage op 20-05-2008 22:40 ]
Inderdaad, ik ben tot nu toe nog geen enkel moederbord tegengekomen waar wel sound op zit terwijl dat er niet bij staat.Bitage schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 22:36:
Nouja, wel eentje...van 190 euro..
De vraag is dus nog steeds niet zo makkelijk...
Daar dacht ik ook aan gewoon de Sound eraf solderen moet te doen zijn lijkt mij.Bitage schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 22:36:
Dat hoef je alleen nog maar opzoek naar een moederbord met niet te hogen chipset koeling. Ik ben trouwens wel benieuwd hoe je de CPU koel wilt houden met zo weinig ruimte.
De rest van de hardware heb ik nog niet.DukeBox schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 22:42:
Heb je de overige hardware al ? Een intel barebone voor c2d heb je namelijk al vanaf 180€ incl. hotswap packplane, voeding en geschikte koeling.
Heb je toevallig een linkje naar die barebone? kan namelijk niet zo snel een barebone vinden van 180 euro...
Vrij weinig aan toe te voegen. Sowies zijn we niet echt gediend van "welke ... moet ik kopen?"- topics: iemand zal moeten zoeken, waarom jijzelf niet.Microkid schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 21:44:
Je maakt je er nog makkelijk vanaf. Op welke zoektermen heb je gezocht? Wat vond je wel? Hoe ben je verder gegaan (verfijnen indien teveel hits, andere termen indien te weinig)?DJVG schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 21:49:
Hunnen? Los daarvan, het probleem is dus niet dat je niets kunt vinden, maar dat je voor een te laag bedrag een te specialistisch (1U) oplossing wilt. Daar is een ouderwetsch Nederlandsche uitdrukking voor met dubbeltjes en rijen...Asus gebeld, Gigabyte gebeld. Hebben volgens hun niks..
Hoe dan ook, dit is een "wat moet ik kopen?"-topic met een onvolledige topicstart en daarna ook weinig inzet hier op GoT, dus gaat hij dicht.
Oslik, blyat! Oslik!
