Vraagje bij kiezen van geheugen.
  • 126 views
  • Reticulum
  • Laatst online: 30-03 20:15
Ik heb hier een laptopje staan waarvan ik het geheugen uit wil uitbrijden en Dual channel wil laten lopen (is mogelijk).
Na een hele avond zoeken weet ik alleen niet welke type geheugen er in de laptop kan. Als ik bijvoorbeed op www.interngeheugen.com kijk krijg ik telkens 'so dimm ddr333mhz pc2700' geheugen aangeboden. Met everest heb ik de volgende gegevens verkregen:
North Bridge Eigenschappen:
North Bridge Mobile Intel Alviso-G i915GM
Intel platform Sonoma
Ondersteunde FSB-snelheden FSB400, FSB533
Ondersteund Geheugentype DDR-333 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM
Maximale hoeveelheid geheugen 2 GB
Revisie / Stepping 03 / B1
Verpakkingstype 1257 Pin FC-BGA
Verpakkingsformaat 3.75 cm x 4.00 cm
Core Spanning 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Geheugencontroller:
Type Dual Channel (128 bit)
Aktieve modus Single Channel (64 bit)
Geheugeninstellingen:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Is het ook mogelijk om ddr2 533 mhz te plaatsen?!
Het is een intel centrino 1.73 ghz met een Mobile Intel Alviso-G i915GM chipset.
Op elke site waar ik kijk wordt voor mijn type laptop ddr-333 pc2700 geheugen aangeboden. Dit vind ik raar want ddr2 is toch sneller?
alvast bedankt rowin
[ Voor 5% gewijzigd door Reticulum op 13-05-2008 22:13 ]
Aangezien je aangeeft dat je DDR gebruikt, lijkt het me sterk dat er DDR2 in je geheugenslot past. Maar wellicht heb je een laptop met meerdere sloten, zodat je zowel DDR als DDR2 kan gebruiken. Omdat ik dat vanaf hier niet kan zien, zal je dit zelf even moeten controleren.
  • dion_b
  • Laatst online: 09:08
dion_b
say Baah
PMG FAQ
Een beetje meer eigen inzet mag ook wel. Je hebt zo te zien een tooltje gedraaid zonder stil te staan bij wat het je eigenlijk wel en niet kan vertellen. Zo'n tool vertelt je namelijk wat de chips in je computer aan kunnen, niet wat daadwerkelijk door je computerbouwer geimplementeerd is. De i915 is een chipset die meerdere soorten geheugen aankan (maar niet tegelijk). Welke in jouw laptop geimplementeerd is, kun je niet met zo'n tool achterhalen. Een goede tool daarvoor is een schroevendraaier. Daarmee kun je de klep waar de SO-DIMM(s) onder zit(ten) openen en kijken hoe het eruit ziet en welke keying de slot heeft.
Dergelijke eigen inzet verwachten we voordat je een topic opent. Tijd dus om daar (alsnog) mee te beginnen.
Oslik, blyat! Oslik!
