P5K + Q6600 - FBS / Multi locked
Ik heb vandaag mijn Q6600 en P5K geinstalleerd, maar als ik naar Bios ga, en het overclocken op Manual zet, staat de FBS op 266 en Multiplier op Auto (x 9).
Verder boot hij alles, ik kan interneten, op msn, alles is prima.
Maar ik kan de FBS en Multiplier niet veranderen, als ik op Enter druk dan krijg ik geen lijst van mogelijke veranderingen.
Wel kan ik de CPU Voltage veranderen, PCI-E Snelheid en ook DRAM Voltage veranderen.
Ik weet dat ik dat niet mag doen, dus dat ga ik ook niet doen. ;)
Wel moet ik zeggen dat ik nog geen BIOS Update gedaan heb, en ik kan mijn diskette ook niet aansluiten momenteel, dus ik kan ook geen floppy gebruiken.
Groetjes.
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Ten eerste: Het is FSB, geen FBS (Front Side Bus)
Ten tweede: Als je je FSB wilt veranderen, hoef je niet op enter te drukken, maar ga naar je FSB toe, en vul je gewenste FSB in.
www.koopeendroom.nl
Sinds wanneer mag je het RAM voltage niet meer veranderen of de PCI-e snelheid, sommige moederborden werken niet op een PCI-e snelheid van 100MHz en moeten op 101MHz en het RAM voltage moet bij heel veel geheugenreepjes worden verhoogd dus geen idee hoe jij erbij komt dat dat niet mag. :?
En je kunt je bios ook gewoon updaten via windows. :)
Ok bedankt, ik heb alvast de tempraturen bekeken met Coretemp met Stock koeler.
Ik heb nog geen Koelpaste, die moet ik sowieso nog kopen, en een Arctic Freezer 7 Pro voorlopig.
Verder heb ik gewoon de standaard ''Al opzittende'' pasta van de Stock Koeler laten zitten.
Tempraturen: IDLE: 47 / 47 / 43 / 43
Tempraturen: LOAD: 63 / 63 / 58 / 58
De Load Tempraturen worden zo hoog na 1 minuut Small FFT's.
De koeler zit er goed op geklikt, en ik heb 3 Case Fans, dus ik vind het wat aan de hoge kant.
Voorheen even 3DMark06 gedraait en na alle tests sloot ik het programma af en kreeg ik een BSOD!
Mij een raadsel.
EDIT: Ja ik weet wel dat je de DRAM Voltage en PCI-E Bus mag verhogen maar dat is niet van toepassing.
En het gaat om een G0 revisie!
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2008 17:57 ]
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
Als jij niet verteld wat voor geheugen je hebt, op welke snelheid het loopt, wat voor FSB je nu hebt, welke timings je geheugen heeft, blijft het onbekend of het "niet van toepassing" is je Vdimm te verhogen.
www.koopeendroom.nl
2 x 1 GB Kingston 667 geheugen, timings zijn 5-5-5-15.
DRAM Frequency 334.1 MHz en FSB:DRAM staat op 4:5
Staat op 1.8 Volt
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2008 18:11 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 18:11:
Staat op 1.8 Volt
Als je gaat overklokken eerst je FSB:RAM verhouding op 1:1 zetten anders ga je het geheugen overklokken. ;)
PCI en PCI-e locken op 33 en 100.
Eist C1E uitzetten.
RAM en CPU voltage instellen op een vaste waarde.
En zo zijn er nog wel een paar dingen te bedenken. :9
Zie Frequently Asked Questions TCA
En in de TS van [OC] Core 2 Quad OC/ info Topic [Deeltje 2] staat ook nog veel info. :)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2008 18:26 ]
Dan zal ik eerst even moeten zoeken hoe ik mijn geheugen op 1:1 krijg lol
  • mrfu
mrfu
Verder wil ik even iets duidelijk maken, het verbaasd me dat nog niemand er iets over heeft gezegd, maar op de gemiddelde processor kan de multiplier NIET aangepast worden.
Intel heeft bepaalde 'Extreme' processors waarbij de multiplier unlocked is en alleen dan kan deze aangepast worden.
Ook word de FSB wel eens aangepast in de BIOS met de + en - toetsen.
Maar een waarde invoeren kan vaak ook op ASUS borden.
Verwijderd schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 18:28:
Mja ik zal waarschijnlijk aleen mn geheugen op 1:1 krijgen als ik mn FBS op 333 MHz zet?
Dat zou betekenen dat ik dus niet hoger als 3.0 GHz kan komen met 667 geheugen? ^^
Mister_fu schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 18:30:
Nou dan wil ik ook iets duidelijk maken :P
Bij zijn CPU kun je de multiplier veranderen van 6 t/m 9 ;)
Verwijderd schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 18:47:
Nee waarschijnlijk blijft je geheugen dat op de 4:5 divider staan en loopt het op 416MHz. ;)
Niet zo snel je kunt het voltage van je geheugen ook nog verhogen waardoor hogere kloks kunt berijken. ;)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2008 19:05 ]
Ik heb momenteel vCore op 1.300 gezet in bios, geheugen loopt 1:1
FBS van 300 met 8 x multiplier.
Tempraturen zijn wel een graad of 3 / 4 hoger.
In CPU-Z geeft hij 1.248 vCore aan.
Binnenkort maar even snel een Arctic Freezer 7 Pro kopen, die is niet zo duur en koelt prima.
Want 50/50/46/48 Idle is nu toch wel hoog denk ik.
Is het zo dat wanneer ik een spel als Assassin's Creed ga spelen, dat alle 4 de cores op 100% komt te staan en dat hij uiteindelijk wel de 70 Graden kan gaan halen?
Verwijderd schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 19:09:
Nee zo warm wordt die nooit onder Assassin's Creed. ;)
Maar als je het niet vertrouwd klok je de CPU toch gewoon terug, met Assassin's Creed heb je geen Quadcore op 3GHz nodig om het goed te spelen. ;)
Mja hij hoeft niet terug geklokt te worden, de FSB staat nu wel op 300 maar de Multiplier op 8 keer, dus alsnog 2.4 GHz aleen wel 1:1 met geheugen.
Maar ok bedankt voor de tip
Verwijderd schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 19:24:
Ja sorry dacht dat ik 3GHz las, maar niet dus. :P
Bah, nog even NFS Pro Street gedaan, na minuut of 5 racen was core 0 al op 62 graden ><
Maar goed, dan nog afentoe een haper met 9800 GTX, maar zoals ik hoorde is het een slecht gepoorte versie dus zul je hem waarschijnlijk ook nooit 100% vlekkenloos kunnen spelen.. :/
Het is niet echt een haper, tis meer een schok te snel, zo lijkt het :S
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2008 22:29 ]
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
62 Graden load is een erg nette temperatuur op een AF 7 Pro?
Het is geen top koeler he ;)
En je zegt dat hij gaat schokken/haperen, over welke resolutie heb je het, en vooral belangrijk, welke cpu speeds? Aangezien je cpu nu snel gaat bottleneck'en.
www.koopeendroom.nl
Maarten-NForce schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 22:54:
Koeler is nog Intel Stock, ik haal een AF 7 Pro later, deze week nog wel.
Resolutie van 17 Inch scherm -> 1280 x 1024
CPU loopt op 300 x 8 (2400) :)
En op wat voor manier bedoel je dat een CPU zou gaan bottlenecken? tegenover wat en waarvoor. >:)
Nog een EDIT: Prima95 zet ze na 10 minuten op max 69 / 69 / 65 / 65 met stock koeler, dus ik hoop dat hij onder de 71 blijft met spelletjes spelen, want 71 is max voor G0 zag ik op de site.
Dan weet ik iig dat ik (Tot ik de nieuwe koeler heb) safe kan spelen zonder een kop vol zorgen.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2008 00:48 ]
