[XP] Hardnekkig probleem met internetconnectie
  • Everso
  • Laatst online: 09-11-2009
Dag Dag,
Sinds een paar dagen zit ik met een zeer hardnekkig probleem met mijn internet verbinding.
Set up:
- ADSL Speedtouch Modem/switch
- 4 computers aangesloten met UTP o.a. mijn laptop: compaq nx7400
Probeem:
Alle compu's hebben gewoon een werkende internet verbinding, behalve die van mij.
Naar mijn idee heb ik heb gewoon alles werkend, maar XP geeft aan dat er "limited or no connectivity" is. Bij een poging tot repair blijft hij steken bij "IP adres vernieuwen".
Dit heb ik geprobeerd, wat allemaal niet hielp:
- Driver van netwerk controller update
- Driver van netwerk controller rollback
- Computer opnieuw opstarten
- Alle firewalls uit
- Modem aan/uit
- UTP Kabel vervangen
- Patch installeren volgens dit PChell verhaal
- Windows update runnen
- Google-en
Wat WEL hielp, als ik in deze volgorde het volgende deed:
- Mijn PC opnieuw opstarten
- Een andere PC (die ook aan de modem zit) aanzetten
- De Modem uit en aan zetten
Hierna heeft mijn compu weer i-net, zij het wat traag.
Wat is hier aan de hand? Ik zit behoorlijk vast.
Wie kan wat licht werpen op deze zaak?
Alvast SUPER bedankt!
[edit] Oh ja, ik draai XP pro.
- Everso -
Iets wat ik niet meteen opmaak uit jouw verhaal, staat DHCP aan? Zodat je bij het vernieuwen ook echt een nieuw IP krijgt ipv het fixed IP vernieuwt.
  • Arethusa
  • Laatst online: 09-10 12:58
Arethusa
Niet die server
Heb je de tcp/ip instellingen vergeleken met de instellingen op de andere pc's?
[ Voor 7% gewijzigd door Arethusa op 26-04-2008 17:01 ]
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
  • MarkieNL
  • Laatst online: 22:10
draait je service dhcp client wel? (omdat hij blijft hangen bij ip adres vernieuwen)
(start, run, services.msc > DHCP Client)
  • Everso
Bedankt voor de tips!
Mbt DHCP: client staat in de services lijst op "started"...
Zonet schoot mijn UTP eruit (klipje stuk...) en weg was mijn verbinding weer...
Nog een keer modem aan/uit -> hij doet het weer.
Dit is niet goed werkbaar... Ik kijk nu de tcp/ip na van die huisgenoot van me.
- Everso -
PS: ik heb nog een schermschot van mijn connectie-overzicht.
Het ziet er vreemd uit: maar 1 letter per connectie-naam? Huh?
Afbeeldingslocatie: http://www.praise-avond.nl/Afkortingen.PNG
[ Voor 57% gewijzigd door Everso op 26-04-2008 17:43 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Everso schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 17:27:
Ja duh .. Fix dat.
Wat is daar raar aan?
Dat is gewoon de sortering zoals je dat zelf kan instellen :)
de 1 is van 1394 oftewel Firewire.
L van Lanverbinding, W van Wireless.
Je zoekt er meer achter dan nodig - maar zorg eerst maar dat je een werkende stekker op je kabel hebt, dan praten we weer verder.
  • Everso
@ alt-92 dank je, maar die UTP connector is werkend, aangezien ik nu door dat draadje op GOT zit...
Ik gaf alleen even aan waarom hij eruit schoot. letterlijk.
Ik begrijp dat 1 van 1394 is enz, etc, maar dit "inkorten" is automatisch gebeurd, voorheen zag ik de hele naam.
Als je veel geprobeerd hebt, ga je allemaal gekke redenen verzinnen...
  • sewer
  • Laatst online: 22:04
Dat met die 1, L en W: rechtsklik op een leeg wit gedeelte van het scherm, en ga dan naar 'Arrange icons by', je hebt het nu op naam i.p.v. de type (default).
  • Everso
@ sewer: Ok, check. dat heeft er dus nul mee te maken.
Moraal van het verhaal is dus dat ik vermoed dat ik nu via de compu van mijn huisgenoot aan het surfen ben. Zou dat kunnen? Ik kan nu dus wel op internet, maar het is niet werkbaar...
Moraal van het verhaal is dat je niet weet wat er met je netwerkkabel allemaal aan de hand is, ik heb al vreemdere dingen meegemaakt...
  • Everso
Ik heb meerdere netwerkkabels geprobeerd. Een stuk of vier, allemaal nieuw.
Natuurlijk heb ik dat als eerste gechecked.
Voor de duidelijkheid: de kabels zijn allemaal hetzelfde: perfect en werkend. Ik surf er nu mee.
En voordat ik het vergeet: Mijn wifi verbinding geeft ook hetzelvde gedrag "limited or no connectivity". Maar voor mijn wifi kan ik niet de truc uithalen van "eerst de andere PC aan, Modem aan/uit" aangezien de wifi op de TU Delft hangt.
Alvast bedankt voor al het meedenken :)
[ Voor 10% gewijzigd door Everso op 26-04-2008 18:43 ]
  • Everso
Iemand nog een goede tip?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ja, dat je niet je topic onnodig omhoog probeert te werken na een half uur (!).
Ik heb bijvoorbeeld nog niet eens een ipconfig /all output van je gezien om je netwerksettings mee te controleren.
Dan zie je gauw genoeg waar je addressering bijvoorbeeld vandaan komt.
Of for that matter: WinsockIPfix - zoals ook in de Windows Clients - FAQ terug is te vinden :)
  • Everso
Dank je!
Dat WinsockIPfix lijkt niet veel verschil te maken.
Ik zie niets echt vreemds hierin, maar ik ben ook niet zo thuis in deze business, dus hier ook een uitdraai van mijn output bij ipconfig /all:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : PC703279639209
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Cont
roller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-17-08-35-CC-C1
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.64
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : ?
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Saturday, April 26, 2008 8:38:37 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, April 27, 2008 8:38:37 PM
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networ
k Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-18-DE-12-E1-12
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
[ Voor 6% gewijzigd door Everso op 26-04-2008 20:47 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ok, je loopt bijna zeker niet via die andere PC te werken in ieder geval, want ICS (internet delen) werkt met een 192.168.0.x range IP adressen.
Die 192.168.1.254 is een Speedtouch adresreeks, en .lan is de default domain die die dingen meegeven.
Dat klopt dus allemaal.
  • TheBorg
  • Laatst online: 10-10 16:37
TheBorg
Resistance is futile.
Wat doet die "Teredo Tunneling Pseudo-Interface" daar? Die zou ik als eerst weggooien.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Da's IPv6 gerelateerd - kan geen kwaad.
  • FezzFest
Werkt het wel als je huisgenoten niet op de modem zijn ingelogd ?
Want ik heb al vaak meegemaakt dat routers bepaalde clients niet leuk vinden en ze er gewoon uitgooien, tenzij alleen die client verbonden is...
  • Everso
@ FezzFest:
Neen, als geen van mijn huisgenoten ingelogd is, weigert de internet verbinding.
Zonet weer geprobeerd:
- Mijn PC aan
- Modem aan/uit
Geen verschil
- De computer van mijn huisgenoot aan, ff wachten
- De modem aan/uit
Yes! weer internet.
Wat bedoel je precies met "bepaalde clients"? Verschillende XP configuraties, of een ander OS?
Bedankt!
[ Voor 10% gewijzigd door Everso op 27-04-2008 13:41 ]
  • Everso
Ik zit nog steeds goed klem... Iemand een goed idee?
Iemand vertelde mij dat het kan gebeuren dat de modem in de war raakt als er
- bij een huisgenoot tijdelijk niet 1 maar 2 computers zijn aangesloten, terwijl
- ik tijdelijk niet was aangesloten op de modem.
Kan dit inderdaad problemen opleveren?
