• NEOeo
  • Laatst online: 07-10 21:22
Ik heb een probleem met mijn computer met Windows XP SP2.
De computer start op --> ik krijg de melding normaal starten, veilig modus etc.. --> bij normaal en veilig blijft de computer hangen bij het opstarten en krijg ik dit scherm:
Afbeeldingslocatie: http://img109.imageshack.us/img109/3705/windowsxpprobleemaa3.gif
Ik heb fixboot, fixmbr en chkdsk gedaan via de windows cd.
Dit mocht echter niet baten.
Is er iemand met een oplossing hiervoor?
Het is waarschijnlijk mis gegaan door het installeren van een nieuwe style met stylexp.....
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je in het boot menu kiest voor last known good config, wat doet hij dan?
En wat levert een reinstall je op?
  • NEOeo
Terw_Dan schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 21:10:
last known config bied geen oplossing.
Ja een reinstall is wel het makkelijkst, maar dat doe ik uiteraard liever niet, omdat ik dan alles opnieuw moet installeren....
  • michel1991
  • Laatst online: 13-11 20:00
Dan kan je je Windows toch nog repairen? Verwisseld alleen de windows files, dus je raakt je persoonlijke bestanden niet kwijt. ;)
  • NEOeo
Hoe doe ik dat?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Hoe? Dat staat hier... Windows Clients - FAQ
ARME AOW’er
  • NEOeo
Heb net een re-instal gedaan zoals in de FAQ beschreven.
Maar dit lost het probleem niet op jammergenoeg.
Any other options?
  • NEOeo
Iemand nog een idee?
  • michel1991
Krijg je wel zo'n scherm?
Afbeeldingslocatie: http://www.simplyguides.net/images/guides/convert_fs_ntfs/6.jpg
  • NEOeo
Nee
Opening post gelezen???
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Beetje vriendelijker mag ook wel :)
Heb je bijvoorbeeld ook al geprobeerd of je je bootfiles kan herstellen?
En nou niet vragen hoe je dat moet doen he ;) dat kun je goed terugvinden via de search of met Google :)
[ Voor 32% gewijzigd door alt-92 op 26-04-2008 16:33 ]
  • Michael Knight
  • Laatst online: 14-11 22:35
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Zitten al je drives wel goed aangesloten?
Soms kan een 'storende' optische drive de meest gekke foutmeldingen veroorzaken :)
(ooit een soortgelijk iets gehad... hele pc uit elkaar... opnieuw in elkaar en toen deed ie het :P )
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • michel1991
Ja, die heb ik gelezen... en er staat nergens dat je de bootscreen krijgt.
Maarja, kijk eens ff in je bios wat je boot priorities zijn. Ik denk namelijk dat je eerste priority je drive is, want ik krijg ook zoiets als mijn bootable cd niet deugt.
En je mag idd wat vriendelijker zijn tegen mensen die je proberen te helpen -_-
  • NEOeo
Alles zit goed aangesloten...
Doet fixboot niet de boot bestanden fixen?
Boot volgorde is cd--> hd.
Veranderden naar hd --> cd helpt niet.
Voor alle duidelijkheid:
Na de keuze veilige modus blablabla komt het scherm zoals in de openingpost.
Geen bootscherm niks alleen een knipperende cursor.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
NEOeo schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 17:18:
Ja - en aangezien je blijkbaar een probleem met booten hebt is het wellicht een idee om eens te kijken of bootcfg (in recovery console) of fixmbr of fixboot kan helpen.
Tenzij je nu per ongeluk een dataschijf als eerste hebt gekozen:
Reden te meer dus :)
[ Voor 6% gewijzigd door alt-92 op 26-04-2008 17:23 ]
  • NEOeo
Nou ik heb met bootcfg windows xp nog een keer toegevoegd aan het lijstje.
Ik krijg nu het opstartscherm en daarna begint de setup |:(
Is dat normaal?
Als ik de kernel1.exe meegeef als opstart commando (??) dan hangt hij weer.....
check de hangen en opstartproblemen troubleshooter eens op dit forum zou ik zeggen
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
NEOeo schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 18:13:
Is dat normaal?
Als je een halve installatie op die disk hebt staan wel ja. :)
Waar komt die kernel1 opeens vandaan?
StyleXP?
[ Voor 5% gewijzigd door alt-92 op 26-04-2008 20:32 ]
  • NEOeo
Dat kernel1 stond in de bootcfg.
om mezelf maar ff te quoten:
De setup blijft heeeeeeel lang hangen bij het installeren van de apparaten...
kan ik dit op een 1 of andere manier skippen?
[ Voor 30% gewijzigd door NEOeo op 26-04-2008 20:35 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Maar ben je nu bezig met een nieuwe installatie dan?
In dat geval: zoveel mogelijk randapparaten (USB met name) afkoppelen - als je installatie blijft steken rond de 39/36 minuten aangegeven dan kan dat soms wel eens lang duren.
Er moet altijd een normale backup van ntoskrnl.exe aanwezig zijn in %windir%\system32, die moet je dan met bootfcg /rebuild en de Boot option /kernel=<default kernel> erbij kunnen zetten, zelfs met een andere naam.
  • NEOeo
alt-92 schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 20:46:
Hoe bedoel je dat?
moet ik in de boot option /kernel=<default kernel> zetten?
of /kernel=c:\windows\system32\nroskrnl.exe
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
/kernel=ntoskrnl.exe.
En wellicht is het ook niet zo verkeerd om er gelijk /fastdetect en /bootlog bij te zetten:
http://vlaurie.com/computers2/Articles/bootini.htm
  • NEOeo
Oke heb het geprobeerd.
Maar hij start weer met de windows installatie waar hij weer extreem lang blijft hangen bij het apparaten installeren.
Ik heb hem net aanlaten staan en het heeft gewoon een uur geduurd om van minuut 34 naar 33 te springen.
Kan ik dit echt niet skippen?
Ik denk trouwens dat dit deel uit maakt van de re-install?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Daarom vroeg ik ook: ben je dan aan het herinstalleren?
Als dat niet je bedoeling is dan moet je toch even gaan kijken of je de oude boot.ini in Recovery Console niet kan renamen (.bck) en dan met BootCFG een schone, nieuwe genereren.
Let dan goed op of er een setup bij genoemd staat.
[edit]
Al is de kans groot dat het daar nu te laat voor is, en zonder afdoende voorzorgmaatregelen hoop ik dan maar dat je straks nog bij je spullen kan komen.
[ Voor 21% gewijzigd door alt-92 op 26-04-2008 21:57 ]
  • NEOeo
Goed ik heb de boot.ini gerenamed.
Hielp niet...
Ik heb fixboot en fixmbr opnieuw geprobeerd.
Hielp niet...
Ik heb alle usb dingen behalve toetsenbord eruit gehaald en zoveel mogelijk apparaten in de bios (inclusief de onboard lan) uitgezet.
en nog blijft re-install hangen. De ene keer bij het hardware installeren. De andere keer bij het netwerk software installeren.....
Zit denk ik niets anders op dan een complete herinstalletie ben ik bang?
Of zijn er nog andere mogelijkheden?
In ieder geval bedankt voor de moeite! 8) _/-\o_
  • marster81
  • Laatst online: 28-10 11:00
marster81
to be or not to be
---lama---
[ Voor 98% gewijzigd door marster81 op 27-04-2008 19:54 ]
toch wel?
