Goedenacht!
Een aantal dagen geleden heb ik een nieuw mobo ingebouwd in mijn pc.
Na een volledig verse installatie werkte ie als een zonnetje. :)
Echter: zojuist was ik gewoon wat sh*t aan het downloaden van limewire toen
plots de pc vast bleef hangen.
kon de cursor niet meer bewegen en ook reageerde ie niet meer op het keyboard.
no big deal dacht ik. dus ik druk de reset knop om uit de situatie te komen.
de pc leek normaal te herstarten.
op het punt waarop normaal gesproken mijn display aan gaat om de post message
weer te geven ging de pc echter vanzelf opeens uit, waarna ie zich na een seconde
of 3 ongeveer weer vanzelf opstart en dit zo blijft herhalen. |:(
dus: pc zo'n 2 seconden aan (komt nieteens tot aan de bios post message, display
krijgt geen kans om signaal te ontvangen) en dan gaat ie weer vanzelf uit, dan na
zo'n 3 seconden weer aan, telkens weer.
een soort van boot-loop zeg maar. :/
wat ik zelf geprobeerd heb:
* clear CMOS dmv jumpers, en batterij eruit gehaald
* memory bankjes gewisseld van plaats, verwisseld voor andere, etc
* alleen het broodnodige aangesloten (display, keyboard en muis)
* volledig zonder externe hardware geprobeerd te booten
geen enkel resultaat.
waar kan dit toch aan liggen en hoe kan dat zomaar ineens??
ik heb zelf het idee dat het nieuwe mobo ergens iets mankeerd en ik het terug moet gaan sturen
voor RMA of iets dergelijks.
snap het niet :?
edit: even de specs
Asus P5K Premium Black Pearl Edition
Intel Q6600 cpu
4GB Kingston HyperX DDR2 1066MHz
WD Raptor 150GB
WD Caviar SE16 500GB
eVGA GeForce 8800GTX 786MB
Creative X-Fi XtremeGamer
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2008 01:52 ]
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Booten steeds moeilijker tot nu helemaal niks meer
deze even doorlezen, zelfde mobo, eenzelfde probleem en ik mis een heel groot deel van je specs in je TS
Wiethoofd schreef op maandag 14 april 2008 @ 01:45:
heb de specs even aangevuld :)
topic doorgenomen: dit is toch wel een ander probleem.
bij mij gaat de pc echt helemaal aan en uit en het is geen glijdende schaal geweest maar zomaar ineens.
ik kom nieteens zo ver dat ik de bios in kan of iets dergelijks.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2008 01:55 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
toch wel grotendeels hetzelfde probleem
je kan ook niet meer booten, POST'en of het BIOS in komen.
Hoe kaal versta jij onder kaal booten?
Al een andere grafische kaart er in geprobeerd (low-end) om te booten?
Langzamer geheugen (5300/667mhz)?
En draai je met een overklok of alles op stock?
  • Pruts0r
  • Laatst online: 17-08 17:26
Wiethoofd schreef op maandag 14 april 2008 @ 02:01:
Over het algemeen als je je CMOS hebt gewis staat alles weer op factory settings (dus stock). Als ik het zo lees lijkt het toch op een defect moederbord, of een voeding die een verkeerd of fluctuerend voltage aflevert.
onder kaal booten versta ik zonder uitbreidingskaarten (geen vga, geen sound, etc) en helemaal
geen kabels aangesloten aan de backplate behalve power.
langzamer geheugen heb ik helaas niet hier maar ook helemaal zonder geheugen blijft ie maar
een paar tellen aan.
alles op standaard/stock.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Pruts0r schreef op maandag 14 april 2008 @ 02:07:
Over het algemeen als je je CMOS hebt gewist staat alles weer op factory settings (dus stock). Als ik het zo lees lijkt het toch op een defect moederbord, of een voeding die een verkeerd of fluctuerend voltage aflevert.
Had ik even overheen gelezen (het is dan ook al 2:00 geweest ;))
en probeer eens met een andere voeding en een mindere grafische kaart en geheugen
{update}
je moet wel een VGA kaart er in hebben, anders kom je niet eens tot de post.
zie ook het al eerder genoemde topic deze 2 opeenvolgende reacties:
Wiethoofd in "Booten steeds moeilijker tot nu helemaal..."
Verwijderd in "Booten steeds moeilijker tot nu helemaal..."
en @ je reactie hieronder: probeer toch eens met een andere voeding, niet om vervelend te doen, maar om die factor uit te sluiten
[ Voor 32% gewijzigd door Wiethoofd op 14-04-2008 02:12 ]
de voeding is ook net nieuw en dat is een Thermaltake Toughpower 750watt.
deze gaf geen problemen op het vorige mobo (P5N32-SLI SE Deluxe, die helaas aan iets
anders is overleden).
  • Pruts0r
Een probleem dat ik had met mijn Asus P5N32-E moederbord was dat de factory setting standaard het geheugen met 1.8-1.9V aanstuurde terwijl mijn geheugen minimaal 2.0V (eigenlijk 2.1) nodig had. Dit maakte het heel moeilijk om te booten. De oplossing was uiteindelijk het CMOS te clearen (en niet vergeten de jumper weer goed terug te zetten anders gaat je computer inderdaad om de 2 seconden rebooten) en vervolgens een paar (lees 5 ofzo) keer proberen in het BIOS te komen (met alleen RAM in de eerste geheugenbank).
Maar aangezien je aangegeven hebt dit allemaal goed te hebben nageleefd zou ik zeggen dat tenminste 1 hardware component stuk is. Probeer het een voor een in een andere comptuer te zetten misschien.
Succes en welterusten.
Wiethoofd schreef op maandag 14 april 2008 @ 02:10:
{update}
hm oke..
ik ga het proberen strax en hou jullie op de hoogte :)
bedankt voor de reacties tot nu toe! 8)
