• kid1988
  • Laatst online: 07-08 10:31
Ik heb hier een Asus A8N SLI Premium bordje, met een redelijk tricky probleem.
Specs:
Asus A8n SLI Premium
500watt Antec NEOhe PSU
AMD64 4600x2
4x 1gb kingston
8800 GT (Jetway & Point of View)
Auzentech X-Fi Prelude
Alles draait op stock snelheden
Windows Vista Ultimate x64
Nieuwste drivers bieden geen oplossing
Probleem:
PC reboot of;
PC loopt vast (geluid hangt, USB FF controller gaat tekeer, beeld hangt, alleen hard reset werkt).
dit komt ALLEEN voor tijdens het spelen van een spelletje of het draaien van 3dmark (3dmark hangt, Test Drive Unlimited hangt, COD4 reboot)
Wat wel wil:
CPU intensieve taken gaan allemaal ok (FULLHD films afspelen, films hercoderen, CPUburn)
Memtest86+ helemaal ok (24h)
PCCHECK ok (24h)
Prime95 torture test etc allemaal goed.
Wat ik heb geprobeerd:
VGA kaart vervangen.
Geheugen vervangen.
Schone windows installatie.
Waar het op neer komt:
In windows is het systeem gewoon helemaal stabiel, kan dagenlang draaien zonder problemen, tot ik een spel speel.
Overgens was het systeem, met exact dezelfde configuratie, eeder wel helemaal ok (ook in spelletjes).
Dan zou je zeggen; er is iets mis met de VGA kaart. Maar ik heb al verschillende kaarten geprobeerd, van verschillende merken. Nou heb ik zelf het vermoeden dat het bordje de klos is.
echter heb ik niet de mogelijkheid om een ander bordje te proberen.
Het verdomde van het probleem is, dat alle test zeggen dat alles in orde is en dat ik nergens logboekvermeldingen heb met daarin foutmeldingen of dergelijke.
Hebben jullie nog suggesties hoe ik kan vertifieren wat er precies defect is?
[ Voor 3% gewijzigd door kid1988 op 05-04-2008 17:58 ]
kid1988 wijzigde deze reactie 26-11-1998 04:19 (101%)
  • tiswat
  • Laatst online: 15:21
PCIe poort op je mobo misschien kaduuk? Want je hebt er al meerdere geprobeerd dan lijkt mij dat het meest voor de hand liggende probleem.
  • kid1988
Daar was ik zelf inderdaad ook al bang voor. Het crashen gebeurt echter pas na een tijdje spelen (afhankelijk tussen de 5 min en 1 uur).
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Je zou eens moeten meten hoe ver je 12 volt lijn in zakt tijdens het draaien van zoiets als 3dmark2006.
Heb je ook de laatst beschikbare BIOS voor je moederbord?
[ Voor 22% gewijzigd door Da_maniaC op 05-04-2008 18:13 ]
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
Of een voeding waarvan de spanning inzakt onder belasting. Aangezien je videokaart het meeste energie onder load slurpt. Zou je dit na kunnen meten met een multimeter? En kan je wel een Scan for Artifacs doen met AtiTool of stopt de computer er dan ook mee?
  • kid1988
ik heb de laatste bios. ATI tool ben ik op dit moment aan het draaien.
hoe kan ik het beste de spaningen meten?
gewoon een multimeter op de 12v lijn van een gewone molex drukken?
nou merk ik ineens dat ik tijdens het draaien van ATI tool een condensatorruis/piepje krijg.
eens uitzoeken waar deze weg komt, maar ik begin wel erg aan mn voeding te twijfelen.
[ Voor 33% gewijzigd door kid1988 op 05-04-2008 18:33 ]
kid1988 schreef op zaterdag 05 april 2008 @ 18:28:
Inderdaad gewoon aan een molex de gele draad is 12 Volt en de zwarte is ground. :)
  • kid1988
daar was ik van op de hoogte mask ;-)
ATI tool draait nogsteeds.. ik zal hem eens een tijdje aan laten staan. kijken wat hij doet.
  • kid1988
ben momenteel aan het stressen met een andere voeding. nog geen crashes weer gehad, maar nog wel steeds het ongezonde geluidje (komt van het bordje af, in de buurt van de PCI-E sloten).
laat hem vannacht draaien, kijken of hij wil crashen. mocht hij niet crashen, ga ik exact dezelfde tests proberen met de oude voeding, om de voeding in ieder geval uit te sluiten.. mocht het bordje dan neit crashen, ga ik met mn oude voeding opzoek naar een punt waar hij altijd crashed, en dan testen met een nieuwe voeding. hebben julle nog programma's om je voeding/mobo te stressen? ik draai nu ATI tool, op zoek naar artifacts, 2x CPU burnin, en een realtime HDR progje (http://www.daionet.gr.jp/masa)
systeem trekt nu 210 watt uit het stopcontact.
  • kid1988
Met een nieuwe voeding lijkt het nu goed te zijn. ik ga het nog even een paar weken in de gaten houden. ik heb nu bijna 24 uur gestrest zonder problemen.
ik zal het spel binnenkort even proberen (heb momenteel geen tijd om een paar uur te gamen ;-))
  • kid1988
alweer gecrashed
heeft er iemand nog een A8N SLI Premium over?
  • enakje
  • Laatst online: 06-10-2025
In vraag en aanbod staan er momenteel vier te koop.
  • W.Wonderland
  • Laatst online: 15-04 22:32
Exact dezelfde problemen gehad (+/- 2 jaar geleden) met dit moederboard en in mijn geval met een ATI 1600XT kaart. Liep alleen vast in 3D na x min en een uur.
Vastlopen kon ik destijds voorkomen door de GFX kaart te down clocken.
Uiteraard contact opgenomen met Sapphire (via forum en tickets) en ASUS.
Asus onkende alles.
Via Sapphire kwam ik te weten dat dit een probleem was van het ASUS MB (PCI-E slot) icm met hun ATI kaart (maar ook Geforce kaarten hadden hetzelfde euvel)
Asus wist nog steeds van niets.
Sapphire had intussen ontdekt dat door het vergroten van de condensatoren op de GFX kaart het probleem op te lossen was.
Na een half jaar mijn GFX kaart omgewisseld (RMA) voor een met een recentere productie datum en de problemen waren hier opgelost.
Volgens Sapphire was het dus eigenlijk het Asus MB, dit zou verklaren waarom het met diverse andere GFX kaarten ook optreed. (misschien doet het probleem zich nu voor omdat de capaciteiten van een aantal condensatoren ronde de PCI-E slot in de loop der tijd vermindert is?)
Dit probleem wordt veroorzaakt door je voeding en je videokaart samen
controlleer of je voeding nog naar behoren werkt en dus ook de juiste spanningen leveren voor je videokaart (ik heb zelf ook zo een moederbord gehad en toen was een nieuwe voeding van (600 W) de oplossing
  • kid1988
ik heb al een nieuwe VGA kaart en voeding geprobeert.
Wat mij het meest dwars zit is:
A het heeft in deze configuratie enkele maanden gewerkt zonder enige problemen
B er komt een rare ruis/piep van mij moederbord onder 3d belasting.
Ik heb een nieuw moederbordje gevonden, en wacht nu tot hij arriveerd. Eens kijken wat dit voor oplossing bied.
  • Sheppie
  • Laatst online: 10-09 15:49
hey, ik heb zeg maar een A8N SLI deluxe en heb precies hetzelfde probleem, maar bij mij is het zo van dat ik mn voeding heb vervangen (van 450 W naar 620W) en dat ik mijn videokaart ook heb vervangen van een 7800GTX naar een HD3870
ik heb een AMD 3500+ erin zitten met 1GB ram, maar ik denk persoonlijk dat het aan mijn mobo ligt maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen (heb namelijk windows enzo ook al geinstalleerd)
Maar het gekke is dat mn pc 2x spontaan opnieuw opstart en daarna doet ie het niet meer todat ik m uitzet. ben benieuwd of een nieuw mobo de oplossing is.
kid1988 schreef op zondag 13 april 2008 @ 11:04:
De ruis/piep kan van een condensator of spoeletje komen als je deze kunt vinden kun je er niet geleidende lijm om smeren zodat de spoel of condensator niet meer trilt. :)
  • kid1988
Verwijderd schreef op zondag 13 april 2008 @ 11:38:
kan het niet zo zijn dat de condensator of spoel dan defect is?
en zou het de oorzaak van het probleem kunnen zijn?
Even weer terug naar het probleem:
Ik heb vandaag een paar uurtjes assassins creed gespeeld, op hoogste settings. mijn PC had af en toe moeite met de plaatjes snel genoeg op het scherm te krijgen (wat me eigenlijk redelijk logisch lijkt op 1680x1050) maar ik heb GEEN reboots gehad.
Aangezien ik zodra ik het moederbord vervang, alle hardware heb vervangen, begin ik eigenlijk te twijfelen of het probleem wel hardwarematig is.... de enige hardwarematige oorzaak zou nog een incompatability kunnen zijn tussen VGA kaart en mobo, maar aangezien het probleem zich willekeurig en pas na onbepaalde tijd voor doet lijkt me dat onwaarschijnlijk.
Het installeren van SP1 heeft geen effect op de hangs. Het herinstalleren van de betreffende spellen ook niet.
Het kan misschien zijn dat een (Windows) Update of de VGA driver een hang veroorzaakt bij sommige games, ik kan me echter niet herinneren dat ik een andere driver heb geinstalleerd voordat de problemen begonnen, en mijn huidige driver dateert van 12/11/2007, en aangezien ik in Januari nog zonder problemen kon spelen...
@sheppie
Heb jij het probleem bij alle games, en heb je bij alle games hetzelfde probleem?
zoals ik namelijk in mijn TS al heb gepost, bij het ene spel reboot de PC, bij de andere (TDU) hangt hij gewoon als een grote.
(had overgens deze week nog een hang bij TDU dat de ingame muziek wel door speelde)
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
heb je de nieuwste Nvidia (beta) drivers al geprobeerd?
Deze voor Vista 64-bit
Ik gebruik ze zelf op m'n 8800GT (en verdere specs in m'n onderschrift) en heb sinds deze drivers geen BSOD's en/of vastlopers gehad (behalve van CPU overlok, maar dat kwam door het geheugen) zelfs niet met m'n graka overklok waar hij vastliep in NFSMW gaat hij nu keurig verder
  • kid1988
In plaats van vastlopers krijg ik nu (tot noch toe) willekeurige crashes:
Zonder beta driver:
Faulting application TestDriveUnlimited.exe, version 1.1.66.1, time stamp 0x468e36be, faulting module WINMM.dll, version 6.0.6001.18000, time stamp 0x4791a7b6, exception code 0xc0000005, fault offset 0x0000403b, process id 0x518, application start time 0x01c89e53c1a34886.
Met beta driver:
Faulting application TestDriveUnlimited.exe, version 1.1.66.1, time stamp 0x468e36be, faulting module TestDriveUnlimited.exe, version 1.1.66.1, time stamp 0x468e36be, exception code 0xc0000005, fault offset 0x001f5144, process id 0xe18, application start time 0x01c89e573a427c80.
Maar geen hangers meer.
Zoals ik eerder zei: Assassins Creed draait probleemloos, echter heb ik met TDU (en COD4, maar dat zou aan een crack kunnen liggen) nogsteeds hangs/crashes.
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
met welke bios versie draai je eigenlijk?
[CiP] Aqueum initium TJ09
  • kid1988
al bijna een jaar met 1303 zonder problemen voor feb 2008
  • Sheppie
nou, ik heb de hele dag niet zo intensieve dingen gedaan op mn pc, ik start Trackmania nations op (resolutie 1920x1080) en binnen de korste keren zag ik een blauw scherm voor 0.2 sec en toen een reboot.
Weet niet of het aan de games ofzo ligt maar misschien is dat het wel. nu nog kijken of het een mobo probleem is.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
@ Sheppie, hoe zit het met je voeding? kan die de boel wel aan?
  • Sheppie
het is nu een Corsair 620W voeding dus mwjah, ik denk t wel :P
  • KneoK
  • Laatst online: 21:37
KneoK
Not in a million lightyears
Ik denk dat je je om die piep niet echt druk moet maken, die piep hoor ik namelijk ook als ik de Atitool artifact scanner laat draaien. Het maakt niet uit of mijn systeem totaal stock of op alle fronten overgeklokt is, zodra ik die test aanzet dan komt er een belastingspiep die een beetje met de kubus meepiept zeg maar, alsof het piepje iets harder is als je tegen een van de rechte vlakken van de kubus aankijkt.
Atitool is ook de enige tool die dat piepje tevoorschijn kan toveren. Ik heb op alle manier mijn systeem gestresst, individueel geheugen, processor en videokaart maar heb dat piepje nooit ergens ander gehoord. Ook niet tijdens het spelen van spellen, 3D renderen, audio/video encoden/decoden of andere werkzaamheden.
  • CDAAbeltje
  • Laatst online: 09-10 16:53
CDAAbeltje
Cool Down !
kid1988 schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 08:05:
Ik heb hier zelf 2x een A8N32-SLI Deluxe plank met de 1405 Beta bios. Is die niet toevallig ook te krijgen voor jou plank ? Ik moet zeggen dat ik jou probleem met beide planken nooit heb ondervonden.
  • kid1988
ik krijg geen blauwe schermen (dat is dus ook het probleem, anders had ik wel geweten wat het defect was geweest)
wat je kunt proberen is je PC opstarten met F8, vervolgens de optie selecteren: opnieuw opstarten bij systeemcrash uitschakelen. dan heb je wat meer tijd om je BSOD te lezen. de stopfout (meestal 0x0000****) is cruciaal bij het oplossen van het probleem.
@CDAAbeltje:
ik heb geen A8N32 SLI, maar een A8N (dus geen 32 PCI lanes) ik weet niet of de bios compatible zijn?
[ Voor 13% gewijzigd door kid1988 op 15-04-2008 20:57 ]
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
Dat zou ik eigenlijk ook niet weten, ik neem ff een kijkje op de site van Asus :)
Edit :P
Zo te zien is 1303 idd de laatste bios voor jou plank. Google word ik ook niet veel wijzer van, dus ik denk dat die vlieger helaas niet op gaat.
[ Voor 49% gewijzigd door CDAAbeltje op 15-04-2008 21:02 ]
  • kid1988
ik lees net dat er een andere Silicon SATA chip op zit, en volgens mij heeft de A8N32 ook een NB+SB in plaats van alleen een "SB"
plus dat de ene een award bios is en de andere een phoenix bios...
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
En heb je dan toevallig wel de SATA drivers up to date ? Ik weet wel dat op de nvidia site de 15.01 drivers worden aangeraden voor de nForce 4 planken maar ik draai hier zelf met de 15.08 van Guru3D. Werken helemaal perfect. Aangezien jij ook een nForce 4 plank hebt:
nForce 15.08 Windows Vista 32-bit
nForce 15.08 Windows Vista 64-bit
Na de un-install van je oude drivers wel even Driver Cleaner Pro oid laten lopen :)
  • kid1988
ik ben bang dat drivers en dergelijken mij niet gaan helpen
ik heb nu een A8N SLI draaien, zonder premium dus,
en je raad het al, zo stabiel als een huis
duidelijk een defect moederbord dus, dat word RMA-en....
  • TheZeroorez
Jups, doen ze vaker. Ook ik heb deze problemen gehad, en toen deed de set het op een gegeven moment _helemaal_ niet meer.
Hij hangt nu aan de muur met een naakte 3700+ en twee 6600GT's erin (allemaal stuk :P ).
  • kid1988
zou je het erg vinden om het dode bordje aan de muur aan mij te doneren voor een klijn bedragje?
de CPU en vga's heb ik geen belang bij
(of eventueel de eprom en heatpipe cooler eraf halen en die doneren)
ik kan ze niet van mn eigen plank afhalen want daar heb ik nog garantie op..
[ Voor 16% gewijzigd door kid1988 op 15-04-2008 22:16 ]
