[PROJECTIE] Panasonic PT-AX200E doet geen letterbox
  • SveNRG
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 08-10 13:51
SveNRG
Onderweg
Sinds twee weken een mooi 720p beamertje in huis. Fantastisch apparaat, native resolutie 1280x720 pixels. Waar ik echter tegenaan loop is een probleem met aspect ratio. Ik heb veel films die 1280x528 zijn (cinemascope 2.35:1) en die worden verkeerd weergegeven in alle beschikbare weergaven wat betreft aspect ratio. 16:9 is verticaal uitgerekt, en bij H-fill word aan weerskanten een stuk horizontaal afgebroken en mis ik dus een stuk beeld. Ik wil zwarte balken!
In de handleiding van de projector staat dat er wel meer opties voor zijn, maar niet in het HDMI aansluiting scenario. Ik speel video vanaf m'n PC naar de beamer via een secundaire DVI uitgang. Daaraan hangt een DVD naar HDMI kabel van 10 meter. Nvidia control panel herkent de Panasonic beamer en ik kloon simpelweg m'n video output naar de beamer toe. Als ik dan een film aanzet toont op de beamer enkel die film. Ik heb al met de instellingen van VLC en BSplayer zitten rommelen, maar niks heeft het gewenste resultaat gehad. Geen letterbox te krijgen.
Ik kan in de Nvidia control center ook dingen aanpassen maar geen succes. Zelf begin ik te denken dat het probleem ligt bij de DVI naar HDMI kabel. Kan dat?
Natuurlijk heb ik uitgebreid gezocht. Doom9 geeft info over encoding, maar niet over afspelen.
Hier iemand die juist van z'n letterbox af wil:
http://www.avforums.com/f...e/index.php/t-686511.html
Enw at terminologie over aspect ratio:
http://www.widescreen.org/aspect_ratios.shtml
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=498624
All that you know, is at an end
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Heb je het hele beeld als clone of heb je de optie clone fullscreen video (of iets dergelijks). In het geval van het laatste moet je dat uitzetten en gewoon je hele scherm laten klonen (en dan je scherm op 1280x720 draaien). Of anders de projector als 2e desktop gebruiken, extend desktop to this monitor of iets in die geest, en dan je videoscherm daar naartoe slepen.
Mijn beeld wordt ook ten alle tijden opgeschaald naar mijn 4:3 monitor welke er aan hangt via die 'send full screen video to secondary monitor' functie.
Mijn Home Cinema in aanbouw
Je doet zelf in ieder geval iets verkeerd dat is zeker ;). Heb zelf een AX100 en deze doet het zonder problemen (de AX200 beschouw ik als een revisie) . Je moet gewoon 1280x720 naar je projector sturen. Ik kloon mijn beeld niet maar schakel mijn andere scherm compleet uit. Ik kan wel 2 verschillende resoluties naar 2 beeldschermen (in dit geval projector en lcd) sturen, maar dan moet ik booten met de projector al aan. Daarna kan je gewoon met MPC alles afspelen. Videoframe in MPC heb ik op "touch window from inside" staan. Dan heb je geen problemen meer met cinescope en andere AR's. Vooral niet clonen als je de projector niet op de juiste wijze kan aansturen (ik moet 1600x900 kiezen dan, ook voor m'n main scherm..)
Ook display scaling uitschakelen in nvidia gebeuren. Die ziet namelijk mijn AX100 als een 1920x1080 projector, terwijl native aansturen een stuk mooier beeld geeft. Als ik scaling aanlaat staan en 720p selecteer bij m'n nvidia controlpanel krijgt de projector 1080i voor zo'n kiezen.
Zo werkt het bij mij, 1 klik in het menu en ik switch naar de projector en weer terug :)
Afbeeldingslocatie: http://img337.imageshack.us/img337/8148/proj2rf9.png
Afbeeldingslocatie: http://img264.imageshack.us/img264/6518/proj1uh8.png
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2008 17:22 ]
  • SveNRG
SveNRG
Onderweg
Bedankt voor de reakties, het heeft geholpen! Ik heb de laatst Forceware drivers geinstalleerd (had eerst Omega drivers) en daarna was het een eitje. Single display, gewoon wisselen als ik wil kijken. Beamer staat in de woonkamer en PC in kamer d'r naast, maar dankzij radio muis geen probleem om te zien waar ik moet klikken, ik kan gewoon overal muizen. Resolutie hoeft niet omlaag, de projector snapt het prima zo en beeld is te gek! Bedankt :)
Raad je toch aan om hem echt native 720p aan te sturen (zie je bij input 720p staan in het menu van de projector), is duidelijk beter ;).
  • SveNRG
SveNRG
Onderweg
Ah bedankt! Je doelt op pixel mapping. Ik zal m'n desktop instellen op 720p zodra ik overschakel naar de Panasonic. Dat zou dus een nog mooier beeld moeten geven :) Een vriend van me zei ook dat ik het aantal herz moest afstemmen op de file die ik speel. 24 fps = 48 hz, 30 fps = 60 hz?
[ Voor 27% gewijzigd door SveNRG op 28-03-2008 10:07 ]
