2 GB 5-5-5-18 + 4 GB 5-5-5-15
  • 365 views
  • flowiej
  • Laatst online: 07:55
Hallo tweakers,
Vraagje..
Ik heb op t moment 2 GB ddr2 800mhz met de volgende timings draaien 5-5-5-18. ( geloof MTD als merk :+ )
Ik heb nu besteld..
GEIL 4 GB ddr2 800MHZ 5-5-5-12.
Kan ik kwa performance beter 6 GB draaien of 4 GB? ( Ik weet niet hoe dit zit kwa timings.. ook ivm met dual channel etc )
Het verschil van de timings kan wel wat uitmaken, ik weet niet of het zo drastisch te merken is.
Anders zou ik het eerst met de 6GB proberen, en daarna nog even met de 4Gb om tekijken of het voor je gevoel beter werkt.
  • flowiej
Ok maar "kwa gevoel" staat me niet zo aan haha :P
Is hier geen benchmark voor om te testen?
  • funkeey
  • Laatst online: 10:25
werk je wel met windows 64-bit ?of vista 64-bit? anders heeft het niet veel zin om meer dan 2gb te gebruiken, want hij pakt het toch niet..
  • MeijsteR
funkeey schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 09:24:
32 bit kan 3.2GB gebruiken dus helemaal waar is het niet wat je zegt..
Zou lekker 6GB draaien en anders al het geheugen met dezelfde timings laten werken.(Weet niet in hoeverre dat mogelijk is)
[ Voor 16% gewijzigd door MeijsteR op 26-03-2008 09:26 ]
  • flowiej
Zit te twijfelen nu tussen XP x64 en Vista Bussiness X64. Ik ben van beide in het bezit.
Wat funkeey zegt is ook nog een goede, als je idd de 32 bits versie hebt dan kun je het al vergeten want hij ziet toch niet meer als ongeveer 3Gb.
Je zou het kunnen testen met memtest. Als hij verder geen fouten aangeeft dan werkt het wel.
  • flowiej
Maar aan Memtest heb ik toch niks? Voor zover ik weet test deze op defecten en niet of het goed samenwerkt toch?
  • funkeey
MeijsteR schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 09:25:
nee ok, maar om maar even aan te geven dat het niet veel zin heeft om van 2 naar 6 te gaan, en voro zover ik weet; op het moment dat je naast je ik neem aan geklockte timings andere insteekt, reset hij ze en laat hij ze synchroom lopen
  • flowiej
Dat zou betekenen dat de hele 6 Gb 5-5-5-18 zou draaien? Is het performance verschil groot tussen 5-5-5-18 en 5-5-5-12?
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
flowiej schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 09:30:
Dat verschil is absoluut verwaarloosbaar. Aan de 4GB extra geheugen heb je waarschijnlijk veel meer qua snelheid. Zeker in geheugen-etende taken.
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • MeijsteR
Nee dat verschil is in nano seconden dat merk je niet
  • flowiej
Oke dus voor de duidelijkheid 6 GB op 5-5-5-18 is de beste keus? :)
  • MeijsteR
Prima keus. Je zou handmatig nog 5-5-5-12 gaan draaien mocht je dat willen maar goed dat verschil is verwaarloosbaar.
  • flowiej
Oke top :) dank voor jullie uitermate snelle reacties.. Nog even één vraagje.. Ik moet zeggen dat het verschil in frames bij games tussen Vista en XP ( Ook in DX9 mode ) groot verschil maakt. Zeker met Crysis. Dit is de grootste twijfel voor de overstap naar Vista. Zou het nu met 6GB geheugen beter gaan dan voorheen met 2GB of is dit niet de boosdoener en kan ik beter XP X64 draaien?
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Een correctere omschrijving is: "Een 32-bits OS, zoals Windoze, kan 4G aanspreken, minus dat wat er weg-gemapped wordt door device I/O (zoals video-geheugen) e.d." Zo kun je met een 256MB video-kaartje best 3.5G overhouden, maar met een 768MB kaart maar een krappe 3G. En met een 1G kaart zul je dus zelfs onder de 3G gaan.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • flowiej
? :O
  • albatross
flowiej schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 09:38:
Ten faveure van Vista of XP?
Die vraag staat los van Vista vs. XP. Met 6G zal het meeste onder Vista heerlijk gaan; maar onder XP x64 niet minder. Ik gebruik zelf nog steeds primair XP voor mijn gaming platform (behalve voor UT 2004, dat een nog steeds niet opgelost nVidia 8800 'stuttering' probleem heeft onder XP). Ligt dus ook een beetje aan de spellen die je wilt gaan spelen; niet alles loopt nog perfect onder Vista, en vice versa! (er zit zo hier en daar ook wat 'politiek' in het hele verhaal: bepaalde partijen die een bepaald platform erdoor willen drukken). Over het algemeen denk ik dat je op beide platformen redelijk goed moeten kunnen gamen. In ieder geval zal de sprong van 2G naar 6G de grootste winst opleveren, welk OS je ook kiest.
  • flowiej
Dank.. Denk dat ik er uit ben.. Ga vista Bussiness X64 draaien met 6 GB 5-5-5-18. Topic kan gesloten worden. Dank voor jullie snelle reacties! :D
  • dion_b
  • Laatst online: 15:55
dion_b
say Baah
PMG FAQ - Wat is sneller, minder sneller geheugen of meer trager geheugen?
Dit staat leterlijk in de FAQ. Voortaan aub lezen voordat je een topic opent :o
Oslik, blyat! Oslik!
